1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, опалубку в этом месте нужно было ставить заново, но она крепится на шпильки, просто брали кусок фанеры и прикручивали его вертикально.
    Быстро дешево и сердито...
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Думаю вполне можно использовать и Ваши материалы и Ваши технологии. Полнотелый бетон на керамзите мало чем отличается от бетона на щебне, а многослойные конструкции с бетоном применяют сплошь и рядом, так что переживать особо не о чем, если несущей способности материала достаточно. Думаю так
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Понятно. Я такие ниши для стыковки наружных стен и несущих перегородок делаю. Вязать с армокаркасом удобно)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ни рыба, ни мясо. Есть материалы для теплоизоляции и есть для несения нагрузок. Выбираете те что есть рядом и строитесь. Зачем парить мозг смешиваниями характеристик? В итоге лишь усложнение простых решений.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Поддерживаю. При такой цене на керамзит имеет смысл подумать над его применением. В наших краях он по 6000 за куб., поэтому керамзитобетон сразу отбрасывается из набора вариантов.
  6. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/481239/
  7. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
  8. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Привет всем из Витебска.
  9. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    Заранее прошу прощения у основателя темы, но задам вопрос.
    Завтра хочу начать оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью. Так вот на сколько важна грунтовка стен ? И надо ли вообще этим заморачиваться (грунтованием) в нашем случае
  10. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Добрый день всем.
    Очень заинтересовался ЛКБ.
    Участок находится в Дмитровом р-не МО, соответственно "рядом" 2 производителя - Алексин, Серпухов со складами возле Москвы и теоретически Рязань.
    Но сложность в том, что Серпухов и Рязань не выпускает керамзит 10-20 больше П25 (М200-250), только Алексин делает П50 (М400), но и не производит П35.
    Вопрос такой: а можно ли ограничиться керамзитом с П25, поскольку, думаю, у П50 прилично выше теплопроводность, при этом же стена из П25 будет легче минимум на 30%, чем из П50. По прочности на сжатие в 0,5-0,7 мПа из ГОСТ 32496-2013 тоже для частного домостроения при планируемой ширине стены в 450мм более чем достаточно, мне кажется. Планирую 2-этажный дом с плитами ПК между этажами с опиранием на ж/б каркас, а также опиранием крыши на ж/б каркас, чтобы "снять" нагрузку с наружных стен. Внутреннюю несущую стену буду делать либо из готовых блоков, либо также каркас ж/б
    Не слишком ли "хрупкая" стена стена из П25 получается, или все же лучше брать П50 Алексинский?
  11. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @roman1112, я строился из П50 стены толщиной 500 мм с монолитными перекрытиями и то делал колонны из тяжелого бетона в углах с опиранием перекрытий на них и на несущую центральную стену из тяжелого бетона. А из П25 да с плитами перекрытия я бы не рисковал так.
  12. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо большое!
    Так примерно и думал, хотя и планировал ж/б каркас сделать внутренним, а стены заливать снаружи каркаса. Просто столкнулся с дефицитом П50. Почему-то производители из номенклатуры его вывели для 10-20 фракции.
    И еще вопрос, если позволите: не слишком ли у стены в 500 мм П50 высокая теплопроводность в реальных условиях, не по "калькулятору" ? Мы с Вами фактически соседи.
  13. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @roman1112, Посмотрите, может вам подойтед заказать в Ржеве? Ржевский КСК у них фракция 10-20 идет М350-М450. По поводу реальной теплопроводности сказать не могу пока, так как занимаюсь крышей и дом еще не эксплуатируется. Да и не заморачивайтесь вы так теплопроводностью стен. Через них лишь 30 процентов потерь тепла. Остальное - окна-двери и вентиляция.
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Если у вас будет несущий ж\б каркас, тогда прочность керамзита вас не должна особенно волновать. Заливайтесь П25.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Полагаю нет нужды грунтовать, и так хорошо держится.
