1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо большое за наводку! Попробую с ними связаться.
    Ну в принципе да.
    ОГРОМНОЕ спасибо еще раз !
  2. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Спасибо Вам большое за эту тему и эту ветку длиной уже в 10 лет !
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    С текущими ценами на газобетон тема обретает второе дыхание!
  4. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Отпишусь о своем опыте.
    Хотел строить дом, склонялся к керамзитобетону, уже загородку под него сколотил, и тут решил сделать пробный замес.
    Мешал 19.04.2022
    Мешал в обычной (гравитационной) бетономешалке на 200 литров, 1-1-10. Из полученной смеси лил несколько блоков.
    получил в итоге 4 блока. первый 20*20*40 в дереве, второй 20*20*40 в пленке, третий 20*20*80 в дереве, четвертый в половину размера почтового ящика.
    первое ведро показалось слишком безцементным (на первый блок ушло ведро смеси). да и цемент был зимний, не очень свежий. добавил еще ведро цемента. То есть, в итоге, у меня первый блок в соотношении 1-1-10, а второй и последующие - 1 песок, 2 цемент, 9 керамзит.
    1-й блок, 20*20*40, залит в деревянную опалубку без пленки IMG_20220419_203005.jpg
    2-й блок, 20*20*40, залит в деревянную опалубку с подстеленной пленкой IMG_20220419_203011.jpg
    3-й блок, 20*20*80, в деревянную опалубку без пленки IMG_20220419_203018.jpg
    4-й блок, в б/у почтовый ящик, слил туда все остатки из бетономешалки.
    На 5-й день снял опалубку.
    проблем при снятии практически не было.
    Цемент при заливке был жидковат и весь стек вниз.
    Первый блок, где цемента было мало, осыпался по краям.
    Второй легко вынулся, форму держал хорошо.
    Последняя заливка, где цемента было много, примерно наполовину заполнила цементом весь почтовый ящик.
    Длинный-80 см-блок вынулся целым, не раскололся при вынимании. Но он тоже примерно на треть в основании залит бетоном, который, видимо, стек вниз, вытеснив керамзит наверх.
    Вот фото того, что получилось тогда. (на 5-й день).
    Вчера, 10.05.2022, проходил мимо места опытов.
    Вот фото того, что от них осталось.
    Первый блок - рассыпался, остальные держатся. но (предполагаю) третий и четвертый могут держаться за счет ленточки цемента в основании, а второй исключительно за счет межкерамзитной дружбы с бетоном.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Вязкость цементной смеси в этой технологии самое важное. Керамзитины должны быть "глазурованы" цементным молочком и смесь должна быть равномерной сверху донизу. Уменьшайте дозировку воды и всё получится.
  6. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    У меня на 5 литров цемента идёт 60 литров керамзита фракции 10-16 и всего лишь 2,5 - 3 литра воды - совсем чуток моющего для посуды (из бутылуи на глаз). Иногда докидываю ещё ведро 15 литров керамзита.
    Сейчас снимаю аккуратно опалубку на следующий день, но аккуратно. Со временем стена крепнет .
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    надо забывать про жидкое мыло в бетоне. в сетевых магазинах есть куча добавок в растворы.
    у Вас тем более еще щикатурка впереди :) раньше было просто - заказываешь у дилера Sika канистру 20л и её как раз хватает на стройку.
    еще раньше добавляли немного клея плиточного в мешалку. но где теперь искать те клеи с хорошим пакетом добавок.
    еще можно строительный ПВА - он достаточно дешевый и его надо буквально 50-70гр на 10л цементного молочка. добавки в бетон под вывеской латекс - это как раз разбодяженный ПВА.
    на аллбетоне лет 10 назад видел как мэтры обсуждали что из химозы бы хорошо подошло для КПКБ, но блин там без кандидатской по химии не разобраться :(
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Теплое не равно Мягкое! Пенообразователь для данной технологи нужен. Прочности раствора с мылом для связи керамзитин больше чем достаточно.
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    пенообразователь нужен для пенобетона, с известной итоговой прочностью и прочим :)
    емнип если б дело было в пене то сначала бы заводили цементное молоко, а потом бы мазали керамзит.
    по прочтению нескольких тем вижу что народ предпочитает вносить цемент насыпом в мешалку прям на керамзит, часто чуть ли не сразу на весь обьем замеса, лишняя вода выгоняется песком.
    З. Ы. вообще тема жидкого уже давно и качественно раскрыта со всех сторон. с ним как говорится давно всё ясно :)
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не считаю мыло полезным в данной технологии. Могу еще согласиться с пластификатором, но в этом году отлил домик на цементе, песке и керамзите без иных добавок- разницы не почувствовал с тем, что заливал двумя годами ранее с добавлением пластификатора. Да, воды уходит чуть меньше, но не уверен в том, что это полезно- быстрое высыхание на ветру после снятия опалубки не есть хорошо. Экспериментов с разрушениями не устраивал, но по ощущениям керамзитобетон получается не хуже за чуть меньшие деньги плюс упрощение процесса
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Керамзит+песок+цемент - пожалуй, самый оптимальный бетон для стен дома. Его лучше комбинировать с кирпичной кладкой (для экономии). А утеплять дом снаружи пенопластом (со шпаклевкой по сетке или облицовочным кирпичом). Очень много возни с легким керамзитобетоном, дорогая отделка, стены хоть и достаточно прочные, но лучше ещё сделать железобетонный каркас в кирпичной кладке. Чтобы ни в чем не сомневаться!
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда зачем тут еще и керамзитобетон?
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Если есть доступ к недорогому керамзиту, то получается дешевле, чем кирпичная кладка. В пробелах между кирпичной кладки ставится опалубка из фанер и заливается. Керамзитобетон с песком имеет структуру, как у трехмерной фермы, получается хорошая прочность при малом весе. Такая структура у костей человека.
  15. KSV69
    KSV69
    KSV69
    Здравствуйте. Нужен совет. С лета начну строительство дома 10м на 7,5м из лёгкого керамзитобетона. Ширина несущих стен 0,4м, состав ЛКБ как у xanchez. Фундамент мелко заглублённая лента 0,4м шириной. Так как армирование стен из ЛКБ не рекомендуется, то как советовали здесь на форуме, основные армопояса будут между 1 и 2 этажами, между 2 этажом и чердачным перекрытием. Ширина армопоясов 0,2м, высота 0,2м, арматура д12продольно и д8 вертикально. Состав бетона для армопояса 1 часть цемента, 2 части песка и 5 частей керамзита фракции 10-20мм (или щебень 5-20мм). Также указанный армопояс будут заложен вертикально ровно по высоте для оконных и дверных проемов, а с низу и сверху оконных и дверных проемов с выступом по сторонам на 0,6м.
    Дополнительно будет отлит армопояс сверху гидроизиляции фундамента по тем же размерам. Подскажите достаточно ли это для укрепления стен?
