1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Имя ему некондиция и искать его у производителей:)
    Куб недорогой, даже кондиционной минваты дешеле куба керамзита, к тому же стены при одной и той же теплопроводности с минватой будут тоньше. Опилки, стружка, если есть доступ- великолепный утеплитель. Отходы пенополистирола, и т. д. и т. п.
    Керамзитобетон имеет смысл использовать, если он является конструкционным материалом (ИМХО).
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как и куда вы предлагаете размещать такой утеплитель в керамзитобетонной стене?
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Тема у меня кривая получилась:).
    То, что Вы, Сергей, процитировали постом выше, было частью моей переписки с Артемом. Я по недоразумению спутал Вас с ним и продолжал наш с ним разговор. Если Вы внимательно прочтете эту переписку за 16.02.2012, которую я выложил здесь в чистом виде, Вы поймете, о чем я говорил.
    В керамзите утеплитель размещать не надо:).
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    [quote="xanchez, post: 3684399, member: 483744"...
    В керамзите утеплитель размещать не надо:).[/quote]
    А в какую величину вы оцениваете тепловое сопротивление R стены вашего дома в 40см керамзитобетона?
    Какой минимальной толщины стены, по ваше мнению, достаточно для устойчивой стены 2-х этажного дома с подпорными внутренними перегородками с шагом ~2,5-3 м ?
  5. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Предполагая, что вопросов по ходу обсуждения будет много, я приглашал Вас в гости. Лень печатать,- поймите меня правильно и не обижайтесь, если мне это занятие когда-то надоест:son:
    Смотрите в справочнике- керамзит- тепловое сопротивление.
    Всё зависит усилий- местами и 120 мм у меня несущая стена- всё считать надо.
    В углах не заливал. В местах, где перегородкам не хватало несущей способности, комбинировал ж/б с керамзитобетоном.
    Я вот сейчас о чем подумал: вот раздаю я здесь советы, полагая, что люди вменяемые и обладают в достаточной мере здравым смыслом и знаниями, но ведь ЭТО НЕ ТАК. Я строитель, отец у меня архитектор, и то мандраж был при строительстве дома. Ребята, дом строить- не шнурки завязывать. Обращайтесь к квалифицированным специалистам за рассчетами!
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    1. Не обидимся:)
    2. Совет про специалистов тоже ценный. Мандраж и здравый смысл у нас всегда на страже ! :)]
    У вас перекрытия по деревянным балкам или монолит?
    Расскажите, пожалуйста, хотя бы самое интересное, про внутреннюю отделку, систему вентиляции, отопления лестницу и т. д.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Перекрытия по балкам и первый и второй этаж, пол- доска шпунтованная (лиственница), под полом трубы отопления (теплый пол), разрез 001.jpg в котельной стяжка по грунту
    Внутренняя отделка- цементная шпатлевка Бергауф, грунт Дуо и окраска краской Дуо с тефлоном вроде, не помню точно.
    Вент-каналы из асбоцем. труб диам. 100мм 5шт: два- из кухни, два из котельной, один из ванной второго этажа.
    Отопление водяное, греется газовым навесным котлом Висман. Первый этаж- теплый пол, второй этаж- радиаторы. Разводка ППР трубами в полах.
    Отделка снаружи- грунт Бергауф, слой фасадной цементной шпатлевки Бергауф, шлифовка и накат валиком той же шпатлевкой. Не окрашено.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Фрагмент заливки
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По теплосбережению прикинул- при разности температур снаружи и внутри в 50 градусов потребление было в районе 8-10 квт. Площадь ограждающих конструкций в целом, а это: двери, окна, стены, пол, крыша,- порядка 500 квадратов. В среднем потери при минус тридцати получаются около 16-20 вт/кв.метр. Кому уж там из них (стены, пол, потолок) больше или меньше достается- не знаю...
  11. Mykola
    Mykola
    Mykola
    Челябинск
    Я стесьняюся спросить, 8-10кВт в ЧАС! или в сутки?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для 140 м2-этаж+мансарда-очень достойно. Это расход 2 кг в час пелетт-при минус 30 гр-150 руб в сутки- Просто здорово...Газпрому можно начинать разрабатывать положение о подключении за одну тысячу рублей...
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В сутки- просто сказка бы была, сказка не о нашей жизни:). Не стесняйтесь, пжалста:)
    В ЧАС:)
  14. Mykola
    Mykola
    Mykola
    Челябинск
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вы первый год топили электричеством ? Если топить электричеством в сутки выходит 192 ...240 кВт?
