1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Я так и думал, но уточняю у практиков, спасибо
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Я где-то в теме упоминал, что процессу больше подходит название "засыпка", нежели "заливка". Ничего уплотнять, тем более трамбовать не надо. После засыпки состав кельмой слегка пристукивали, чтобы верхние керамзитины улеглись плотнее, и всё.
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Да, спасибо, я так и полагаю - уточнял
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Идея с кирпичем в окнах неверная. Читайте и изучайте технички для газобетонных блоков, как раз по теме ЛКБ.
    Так вот армировать надо по горизонтали ниже проема на 20-30 см, и армирование до 50 см больше проема в каждую сторону.
    Если треснет, то точно в нижнем углу оконого проема, и ваш кирпич с арматурой только усугубит опасность.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Согласен. Такое армирование лишним не будет.
  6. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Читать и изучать к сожалению уже поздно)...стены уже вылиты. Заливал он и ставил опалубку в одно лицо, а это уверяю вас не самое приятное и простое дело. Кирпич помимо восприятия нагрузки с перекрытия вообще то выполнял еще и роль боковой опалубки для выдержки размеров (уровня, горизонта).Вставки туда загонять поверьте, геморное дело, и без этого его там хватает. Откосы вообще то стоят на литой площадке на керамзите, в ней 2 нитки 10 арматуры длинной в ширину дома, с захватом и креплением к внутренним бетонным стойкам. Толщина ее 80 мм. Думаю хватит. На фото если присмотреться то можно увидеть.
    Да. Как быстро товарищи меняют свое мнение).Кто то говорил что горизонтальное армирование не нужно и даже вредно в литом керамзите. Полностью согласен с этим мнением, это как мертвому припарки).
    То что написано уважаемыми кураторами выше действительно имеет место. Только в газобетоне, вообще то. Арматура ниже проема на 20 30 см в керамзите никак работать не будет. А скорее будет, но в худшую сторону.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    [quote="mabolin, post: 4119731, member: 36777 ] Арматура ниже проема на 20 30 см в керамзите никак работать не будет. А скорее будет, но в худшую сторону.[/quote]
    Есть Ваше мнение. Нагрузка должна распределятся. Если Вы армировали только низ проема, то нагрузки на угол осталась таже. Если у Вас есть армирование более чем на 10см с двух сторон, нет причин переживать.
    О чем я, какие нагрузки, у Вас второй этаж и металл каркас для... чего?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Изначально у меня вообще была идея заложить небольшой армопояс по периметру дома на уровне низа окон, но я просто прошляпил впопыхах этот момент и не стал переделывать. Я не предлагал армировать керамзит, имелось ввиду отлить нечто вроде мини ж/б перемычки ниже уровня окон для предотвращения возможности возникновения трещин ниже окна в результате незначительных подвижек фундамента.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю последние участники беседы понимают что армирование не керамзита, а ж\б вставки в теле ЛКБ.
  10. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А чем вызвана боязнь армирования керамзита по схемам армирования легких бетонов?
    Вот здесь - "Пособие к СНиП 2.04.02-84 "Пособие по проектированию сооружений для забора поверхностных вод" говорится: "Для армирования крупнопористого керамзитобетона рекомендуется применять все виды арматурной стали, которые допускаются для плотных легких бетонов марок до 100."
    Связано с малой площадью контакта самого материала с арматурными стержнями?
    еще про армирование можно почитать здесь http://bibliotekar.ru/spravochnik-64/58.htm
    раздел ПРИНЦИПЫ АРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ОСНОВНАЯ АРМАТУРА ПАНЕЛЕЙ
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему боязнь, смысл? Правильно поняли, при такой пропорциии 1:10 площадь соприкосновения с арматурой смешная.
  12. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Как я понимаю есть две беды: малая площадь соприкосновения бетона с арматурой и незащищенность арматуры от коррозии.
    По этим бедам СНиП рекомендуют:
    "1. В железобетонных конструкциях из легких бетонов марок 100 и ниже, находящихся в эксплуатации при относительной влажности воздуха более 60% или в малоагрессивной среде, необходимо предусматривать защиту арматуры и стальных закладных деталей от коррозии.
    2. Армирование элементов конструкций из легкого бетона без предварительного напряжения следует предусматривать только сварными сетками и каркасами. Вязаная арматура допускается лишь в виде отдельных стержней, устанавливаемых для работы на- местные усилия.
    3. Стыки арматуры выполняют контактной или дуговой электросваркой как для обычных железобетонных конструкций."
    Ну, первый пункт для стен дома думаю не актуален. А сварной каркас как раз решает проблему малой площади.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Между заливками можно проложить два, три ряда перфоленты волна (7-10см от края), самой крупной 250руб за рулон. .
  14. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я как раз прокладывал оцинкованные полосы после штамповки, шириной 200 мм, с большими окнами. Насчет сварки арматуры в опалубке я посмотрю как вы это будете делать. Я сначало тоже это прикидывал)
    помучился и плюнул. На застывший керамзит нет смысла ложить, а варить в процессе заливки еще то удовольствие, там время важно. Мешать раствор и заливать без перекуров и остановки высокими лентами, послойно, пока не забьешь опалубку, иначе верние слои могут вызвать подвижку нижних еще сырых и их сцепление резко уменьшиться.
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Забыли про пластиковую арматуру. Лёгкая, не гниёт, дешевле стали, толщина прута меньше нужна.
    А чем рабица хуже ?
