1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @AlexKusnetsov, от одного перекрытия с полезной нагрузкой при ширине опирания в 400 мм получается давление менее 1 кг на см2 керамзита. Но надо понимать, что это без давления вышестоящих стен, перекрытия, снеговой нагрузки,...
    Если вы думаете, что сборно-монолитное перекрытие будет сильно легче - не обольщайтесь. Нагрузка на стены складывается не только от веса самого перекрытия, а еще от полезной нагрузки на это перекрытие, а это еще 400-500 кг на м2, от веса перегородок на втором этаже. Тут надо собирать все нагрузки на различные участки несущей стены и уже по самому напряженному месту смотреть. Ведь тот же оконный проем меняет распределение давления в несущей стене. И вы удивитесь, что если вообще выкинуть из расчета вес самого перекрытия, то давление в критической точке несущей стены уменьшится всего процентов на 10.
  2. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Да... Есть над чем задуматься...
  3. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    20220518_184435.jpg 20220522_152443.jpg 20220607_195008.jpg 20220609_183558.jpg
    Когда начинал пристроек к дому, то спереди устанавливал доску (как бы увеличивал ей ширину цоколя. Доску клал на вбитые по уровню куски такой же доски. Наверх клал гидроизоляцию (рубероид) немного магии, саморезов и синей изоленты и чудо случилось .
  4. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Спасибо за ваш опыт. Так и буду делать - иного варианта не вижу. Правда у меня очень высоко эта дощечка будет от земли - около метра. Делать нечего - будем что-то мастерить.
    Буду ждать ваши отчеты :) в новом сезоне. С фотографиями. Сил вам!
    Друзья, у меня возник вопрос по поводу опалубки. Как правильно угол собирать. Обычно щиты опалубки располагают друг против друга, чтобы края совпадали. А в углах есть удлинение опалубки с внешних сторон на 500 мм. Как рациональнее раскроить ОСП для угла? Делать из коротких щитов или по внешним сторонам 2500, а по внутренним 2000? Лучше в углы ставить длинные щиты или покороче? Вот бы и фото посмотреть :hndshk:.
    Хорошего всем дня!
  5. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Ну и вдогонку... Как лучше заливать стены: одним рядом по периметру или, к примеру, частями, но вверх (залил один пролет опалубки на высоту 3 метра за несколько дней и переставляемся далее)? В плане прочности, сцепления слоем стен,...
  6. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @AlexKusnetsov,
    1. чемь меньше размеры щитов опалубки, тем легче их ставить и снимать. Особенно это относится к опалубке внешних углов.
    2. заливать можете как хотите - вверх, в стороны... Главное - трамбовать не забывайте.
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Нашел одну фотографию. Сверху на щитах лежит как раз внешний угол. Его размеры делаете под толщину стены.
  8. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    @oven72,
    Спасибо! Ваш совет особенно важен, :hndshk: так как мне, как и многим из нас, придется все делать в скорбном одиночестве :). Значит надо и вес опалубки учитывать.
    Как думаете, лучше залить сперва наружные стены, а потом центральную несущую, или все стены одновременно поднимать?
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @AlexKusnetsov, я бы вам настоятельно советовл отливать центральную несущую из тяжелого бетона.
    Последовательность не особо важна, как удобнее.
  10. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @AlexKusnetsov,
    20220731_165437.jpg 20220729_200641.jpg 20220517_145542.jpg 20220610_102850.jpg
    Имею смелость дать совет:
    -я начинал от углов, а потом их соединял.
    - осп оставьте для дольнейших нужд, а для опалубки не пожалейте денег и купите ламинированной фанеры (я брал 21 мм. Опалубку из осп я сжёг нафиг ибо говно это редкое.
    - стягивал шпильками резьбовыми 10 или 12 мм.
    - размер толщины стены устанавливал с помошью щитков из той же фанеры и брусками 50*50
    - шпильки в трубе для отопления. Вроде полипропилен называется. (она проще из стены выбивается.
  11. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Извините, что долго не отвечал - где то подхватил вирус, заболел.
    Благодарю за совет! :hndshk:
    Если я правильно вас понял, не из тяжелого КБ, а из обычного тяжелого бетона. Даже под деревянные перекрытия? Думаю мой фундамент выдержит такую нагрузку от стены из тяжелого бетона - под центральной несущей стеной залита лента глубиной 1500 и шириной 600.
    Да я с радостью и благодарностью любые советы приму! Опыт сообщества вообще бесценен!
    Можно я уточню? Вы заливали сперва все 4 угла, потом выставляли ВСЮ опалубку между всеми углами и лили стены дальше, или по чуть чуть двигались от одного угла к другому? Как я понял, у вас была угловая опалубка - одна или на все углы? и рядовая опалубка - опять же одна или на всю (е) стену (ы)?
    Можете пояснить, чем плоха ОСП. Я еще не покупал ее. Просто у нас ламинированная фанера в 5 раз дороже ОСП.
    Ну и еще уточнение. Если не делать опалубку на весь ряд всех стен, а покупать только на небольшой кусочек, то как потом вы делали армопояс? Ведь арматура на него вяжется вся и сразу и заливается он тоже сразу?
    Особое спасибо за ваши фото! Смотрю, и самому уже хочется начать заливку стен. :hndshk:
  12. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Да. С арматурной сеткой, хотя бы 3х100 в 2 слоя.
    И перестаньте мерять нагрузки только массой непосредственно вышележащих элементов. Это так не работает!
    Масса центральной несущей стены грубо у вас из керамзитобетана (плотного с песком) толщиной 400 будет 12 тонн.
    Из тяжелого бетона толщиной 250 (но надо смотреть еще на удобство опирания вашего перекрытия) будет 20тонн. Да тяжелее в 2 раза. Но передавать нагрузку на фундамент она и в первом и во втором случае будет около 200 тонн. И ваши 12 или мои 20 в этих 200 растворились как лед в кипятке.
  13. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    У меня в центральной несущей стере будут проходить вентканалы. Допустимо отлить центральную несущую из тяжёлого бетона в 380 мм? А то в 250 очень тонкие стенки остаются для опирания деревянных балок перекрытия (250-160)/2=45мм). А если 380, то (380-160)/2=110 мм.
    Тяжелый бетон - для прочности стены? ТКБ может не хватить прочности? Это я для ликбеза :). Просто внешние стены из КБ и на них тоже будет опирание балок и давление стен второго этажа и крыши. Понимаю, что нагрузка от балок перекрытия и иных на внешние стены из ЛКБ будет в 2 раза меньше, чем на внутреннюю центральную несущую из ТЖБ.
    Я искренне рад вашим советам, просто хочется понять, может тогда и внешние стены из ЛКБ не проходят по прочности. Я ведь не профессиональный строитель, а IT-шник и само застройщик. :hello:
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тяжелый бетон лучше тепло аккумулирует и меньше места занимает.
  15. AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    AlexKusnetsov
    г. Рязань
    Это да, только насчет занять меньше места в моем случае вряд ли получится - в центральной стене будут идти вентканалы.
