1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Да не в этом дело, гниет не гниет, керамзит получаеться как бы с ячеистой структурой, само по себе неплохо так как увеличивае пространственную прочность. Площадь соприкосновения ЛЮБОЙ арматуры с раствором на керамзите настолько мала, что ее оторвет от него, что при натяжении, что при сжатии конструкции. И получите вы в итоге просто свободно лежащий пруток в стене.
    Если у вас пойдет трещина то арматура ее никак не остановит, она просто оторветься от керамзита)
    а вот сварная сетка из той же арматуры остановит, за счет больших окон, заполненных большим обьемом склееного керамзита. Но еще раз, либо варить заранее и потом протягивать в опалубке, либо вообще не заморачиватся. Дешевле предусмотреть меры исключающие образование трещин.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рабица на забор теска, и только не на армирование. хотя на пол беседки себе все покидал что осталось от стройки, включая рабицу .
  3. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Все же лучше не ложить ничего. Сетка от трещины спасет, а вот в случае большого разрыва скорее приведет к катастрофическим последствиям. Она разрежет вдоль всю середину стены, превратив ее в мелкие куски керамзитовой крошки.
  4. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    У нее модуль упругости в 5 раз ниже. Этим все сказано.
    P. S. имеется ввиду пластиковая арматура
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Упругость, это как я понимаю на изгиб, тут пофиг, а вот на растяжение она вроде крепче. Или я неправ ?
    Как вариант: после укладки слоя керамзитобетона бросить арматурину, и локально её пролить раствором. Непокатит ?
    Получается что кермзитобетон вообще без мелких фракций нужен ? и слипается между собой только точечно оставляя незаполненные промежутки ? Блин, я конечно в теме читал, что без песка xanchez
    делал, но я себе для крепкости, по крайней мере на 1-й этаж планировал на замес ведро песка добавлять. Я зря так планировал ?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Растягивается она сильнее.
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Сначала сформируйте при отливке ЛКБ стены канавку, бруском ~ 5х5 см, потом в нее кладете арматурину и заливаете обычным (цемент-песок) раствором.
  9. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Здорово читать. Интересно как вы себе представляете весь этот техпроцесс. На словах оно легко, на деле ой и помудохаетесь, а главное зачем!
    Я делал без песка, и как то не заметил что прочность ниже чем с ним, вчера шлифовал куски стены болгаркой так искра летят)...Нам нужен не раствор как таковой, а больше клей, и ведро песка не спасет, а больше кидать то и овчина выделки не стоит,
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А фракция у Вас какая ? И замес в % ?
  11. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я мерил обьемом, исходя из возможности бетономешалки. нормально в нее влазит 4 шт. 20 литровых ведер. Цемента ложил0.6-0.7 того же 20 литрового ведра. Сначала загружаю первые 20 литров керамзита и немного воды, все это бултыхаю пока керамзит не промокнет (минуты 2),черпаками кидаю цемент не останавливая бетономешалку, 1/4 часть отсыпанного цемента. Закидываю второе ведро керамзита (если он липнет к стенкам бетономешалки, то добавляю немного воды), и черпаком следующие1/4 цемента. И так до четвертого ведра, тогда раствор равномерно покрывает весь обьем керамзита. Пока одну партию укладываете мешалка работает. Да, еще добавлял грамм 30-50 жидкого мыла, лучше идет смачивание раствора. Если все делать быстро, то упаритесь)...а придеться, с утра и до вечера,(ночью прохладнее лучше схватывание),накройте опалубку пленкой на случай дождя или слишком высокой температуры, не пересушите сразу кладку).Если добавите пластификатор то опалубку снимать не ранее как через три дня, я снимал через неделю, от выходных до выходных. График такой, суббота снятие и новая установка опалубки, воскресенье заливка и домой без рук и ног)
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А мыло жидкое лучше сразу растворить в воде, или просто концентратом добавлять ?
    Ещё вопрос: как мыло среагирует с ПВА (для отсрочки схватывания и лучшей водозащиты в будущем) ?
    ПВА из расчёта 50 мл. \ ведро воды .
  13. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Мыло лучше сразу в воде. Как оно соотноситься с ПВА я не знаю, я его не добавлял.
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Какой объем за день удавалалось залить? Не максимальный, средний.
  15. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Опалубку я сделал из металла 0.8 с ребрами жесткости по длинне и ширине заготовки. Высота 600 мм длинна 1250мм (ширина стандартного листа).установку и заливку вел как кладку кирпича, с углов, буквой Г. Крылья выводил как можно ближе к середины стены боковой и фронтальной, после заливал перемычку между двумя крыльями. Итого смотрим, 3.5 метра+7 метров умножаем на 0.4 (ширина стены) и на 0.6=2.52 куба)
    это если стена сплошняком)
    вру...не 7 метров а 5)=4.2 куба
