1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Да..от вертикали. Стойки бетонные колонны 220 на 220, армированные 4 прутками 14 арматуры. Опалубка для литья из стали 2 мм, с глубинным вибрированием. IMG_9436.JPG IMG_0068.JPG
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Сергей, а какой керамзит вы испытывали, какой насыпной плотности и прочности?
  3. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Завод-изготовитель (Калининградский "Балткерамзитстрой") для фракции 10 - 20 мм дает такие характеристики:
    -Насыпная плотность 300 - 350 кг/м3
    -Прочность П50 (1,0 - 1,5 МПа)
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    [quote="СпСергей, post: 4179883, member: 199884...
    -Прочность П50 (1,0 - 1,5 МПа)[/quote]
    Спасибо, у меня керамзит слабее, П25. Прочитал вашу цитату с сайта izba и не понял, почему так сильно понижается оценочная прочность кладки из газоселиката, до 5 кг\кв.см. Может для ЛКБ такие оценки не совсем корректны?
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Sergey8, где взяли керамзит, если не секрет?
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Дали мне на рязанском заводе телефон посредника из Москвы, заказал и привезли. Заодно привезли цемент и клей Флизен (недорого!) Керамит расфасован в мешки по 25-30л (обещали по 50л и 12 куб. м, привезли около 9 куб. м) :) Заплатил за 9, по 1600р. Не обманешь не заработаешь...посредник - азиат.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Надеюсь, мешки не из-под сахара? :)
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Мешки обычные, из синтетической ткани, новые..но маааленькие. Берешь в руки 2 мешка и несешь на вытянутых легко! 30л - 6кг всего! Поддался влиянию Константина - закупил клея Кнауф-Флизен. Экспериментировать самому некогда, а хочется быть уверенным в прочности стены.
    Почитал про прочность кладки:
    " ...4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ
    Прочность кладки тем больше, чем толще камень, так как увеличивается сопротивление камня изгибу и срезу.
    Чем правильнее форма камня, тем больше прочность кладки, так как происходит более равномерная передача нагрузки. Например, для кладки из природных камней марки М400, выполненной на растворе марки М25, прочность составляет: а) 10 МПа – при правильной форме камней; б) 2.4 МПа – при постелистом бутовом камне; в) 1.6 МПа – при рваном бутовом камне.
    Прочность кладки понижается при увеличении толщины горизонтальных швов раствора, так как увеличиваются усилия, растягивающие кирпич. Нормальной по нормам считается толщина швов в пределах 10…15 мм (средняя толщина – 12 мм) [3]. При увеличении толщины швов с 10 до 25 мм прочность кладки снижается на 25…30 %.
    Прочность кладки повышается с увеличением подвижности раствора, его удобоукладываемости, так как при этом более равномерно заполняются горизонтальные швы кладки и уменьшаются напряжения от изгиба и среза.
    Прочность кладки зависит от квалификации каменщика, так как правильность и ровность рядов кладки, одинаковая толщина швов раствора создают более однородное и равномерное напряженное состояние сжатия, уменьшая влияние изгиба и среза.
    Если прочность обычной массовой кладки оценить в 100 %, то прочность кладки, выполненной каменщиком низкой квалификации, можно оценивать в 80 %, а высокой квалификации – в 150 %." ]
    Думаю, для ЛКБ этот фактор не актуален! Так как льется монолит. Т. е. прочность стены из ЛКБ существенно выше стены из газоблоков (при одинаковой прочности блоков).
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    С учетом вышесказанного, при расчете прочности стен из ЛКБ, следует учесть 2 фактора из цитируемого текста (izba):
    "1. Нагрузки.
    К учтенным нагрузкам добавить снег, стяжку по плитам, полезную нагрузку (150 кг/кв.м) и умножить все составляющие на причитающиеся им коэффициенты запаса. Грубо, возьмите 1,3.
    Далее тоже вводятся понижающие коэффициенты: на влажность, на длительность нагрузок, на гибкость (учет гибкости и эксцентриситета вертикальной нагрузки). Если грубо, то это еще 0,6-0,7 к расчетному R.
    Если оценочный расчет (по приведенной выше схеме) показывает, что есть 1,5-2-кратный запас по несущей способности, можете строиться достаточно спокойно (если узких простенков и тоненьких столбиков нет).
    Если запас получается меньше, или хуже того, при оценке запаса нет, придется садиться и считать (нагрузки и несущую способность или деньги)."
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Hanchez, у Вас дом несколько приземистей Эдны выглядит, покатая стена от уровня подоконника начинается, в оригинале 160 см было. Вопрос в общем, какая высота до потолка на мансарде и как в помещении воспринимается такое занижение?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    90 см от пола второго этажа до начала "покатой стены":) Подоконник на уровне примерно 40 см от пола. Как воспринимается? :)Мной нормально. Выглядит так:
    Высота потолков 2650 мм
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А у Вас есть какие- нибудь разрезы, планы, схемы проекта Эдна? У меня было только то, что выложено в теме. Буду благодарен за предоставление любых материалов. Можно в личку или в тему,- как угодно.
    Спасибо.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Так какое (и в каких местах) армирование ЛКБ стен вы посоветуете с у четом вашего опыта и знаний?
    Можно подвести итог рассуждений?
    И еще вопрос ко всем:
    - не проще ли штукатурить участки наружной стены непосредственно после отливки, тем самым сэкономив на лесах и т. п? Какой состав цементно-песчаного раствора оптимален? Мне кажется соотношение ц: п= 1:3 - слишком "круто", может достаточно 1:5 или 1:6 ?
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Была такая мысль, но как любая хорошая, пришла опосля. :) Если стены выйдут ровные, почему бы нет...
    Штукатурка по факту здорово укрепила стену. К тому же, полагаю, в этом месте много не сэкономишь.
    Прикинул на своем доме- две-три тыщи экономия на всём объеме при соотношении ц/п 1:6. Нафиг такая экономия, имхо.
