1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [quote="xanchez, post: 4211649, member: 483744"...
    Штукатурка по факту здорово укрепила стену...[/quote]
    Очень крепкая штукатурка! При соотношение песок\цемень = 3:1 получим прочность М400-М500 !
    Опоздаешь - готовь алмазный диск:)]
    Мне казалось такую штукатурку сложнее затирать и трещины от усадки сильнее.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Учитывая Ваш подход, возможно, Вам действительно следует замешивать 1/5. Я наблюдал за чужеземными работниками и исходя из этих наблюдений составлял пропорции смеси. Лопата цемента в их наполнении по объему составляла процентов 70-80 объема лопаты с песком. Потому, если пользоваться точными способами измерения, в мои рекомендации стоит вносить поправку. :)
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо за поддержку! Буду пробовать. После последнего замеса ЛКБ удобно сразу замешать раствор для штукатурки предыдущей заливки ЛКБ - бетономешалка лучше очищается и остатки цементного "клея" в бетономешалке используются с пользой для дела!
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Отпишетесь о результатах?
    У меня клея в составе не было, поэтому проблемы с налипанием мне не знакомы, а в целом идея хороша. Жму лапу! :)
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А входная дверь у вас тоже на пене держится? Дверь Вы сами делали, из дуба, с контурами уплотнения?
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да, а что Вас смущает? Пена в тандеме с оштукатуренными откосами- очень прочная и долговечная комбинация. Всем своим заказчикам рекомендую такую установку.
    Из лиственницы. Трехслойный клееный брус. С контурами:), а как же без них-то...:)
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо. Ничего не смущает, просто не хочу экспериментировать. :).
    А какая толщина двери? Дополнительного утепления дверь не требует?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Дверь стеклянная с доводчиком. Толщина бруса 68 мм. Толщина стеклопакета 32 мм. Стеклопакет двухкамерный (3 стекла). Дополнительно ничего не утепляю. Всё устраивает, ничего не промерзает.
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А Вы не пробовали другую последовательность замеса - вода+керамзит и позже - цемент? Что удобнее для лучшего перемешивания?
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По- разному пробовали, сейчас уже и не упомню, какие были варианты. На дом вообще почти всё вручную лопатами замешивали- узбеки сначала готовили смесь в бетономешалке, потом попробовали руками и решили, что руками легче. Разницы в качестве приготовления смеси я не заметил, более того, смесь получалась более однородной и времени уходило меньше. Сказал, чтоб цемента на всякий случай чуть больше добавляли, на том эксперименты и закончились.
    Не знаю, как с клеем ведет себя смесь, думаю, Вам лучше спрашивать у тех, кто с клеем делал...
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Про такое я первый раз читаю! А в какой посудине они месили и в какой последовательности, размешивали лопатами?
    Я после первых замесов понял, что бетономешалка в 150 литров (в которой больше 60 литров керамзита не приготовишь) - это очень мало для керамзита! Нужна бетономешалка в 0,3- 0,5 куб. м, чтобы хорошо приготовить большой объем ЛКБ.
  12. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Sergey8, это на самом деле удобнее. С небольшой поправкой: керамзит делить на две порции - одна в начале, другая в конце.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    ЛКБ на хозблок полностью был приготовлен в бетономешалке. Ось вращения мешалки после нескольких экспериментов я выставял почти горизонтально, градусов 20-30 от горизонта. Все компоненты загружались во вращающемся состоянии. Скорость вращения (по памяти) была в районе 30-40 об/мин. Керамзит засыпался так, что сыпанешь еще пару литров,- начинает вываливаться- заполнено было примерно 2/3 объема мешалки. Последующие компоненты слегка даже "усаживали" смесь. Через минут пятнадцать- двадцать (тридцать ли?- не помню:faq:) во вращающемся же состоянии КБ ссыпался в тележку. Оставшаяся смесь продолжала вращаться, пока не подъедет освободившаяся тележка. Ссыпался остаток, один работник увозил тележку, другой засыпал компоненты для нового замеса. Повторюсь, что моя смесь была без клея, потому наверняка Ваша смесь будет вести себя как-то иначе.
    "Корыто" из цельного листа оцинковки со слегка подогнутыми вверх "крыльями сантиметров 15 по периметру, уложенное на лист плоского шифера. На нем всё и месили, пока не продырявили. Второй- таки не протерли. :)
    Последовательность не помню, наверное, так-же- К-П-Ц-В
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Не понял, какая последовательность лучше: вода+керамзит и позже - цемент ?
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да.
    Я делал так:
    Вода с пластификатором.
    Ведро керамзита.
    Цемент.
    Оставшийся керамзит.
    У меня так получалось наиболее эффективно.
    Замес получался не более 2 минут.
