1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Спасибо! Такие мелкие детали часто играют важную роль в процессе...
    А какой объем вы замешивали и какие пропорции? Воду всю сразу лили?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Фига се!
    А какой объем месили за раз?
  3. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    5 12-ти литровых ведер керамзита с горкой, т. е. примерно 65 литров.
    10 кг цемента.
    4,5 литра воды с пластификатором СП-1.
    Пластификатора 30% раствора 200 мл.
    Месил в бетономешалке на 130 литров.
    Как раз в упор.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Здорово! А какой тип бетономешалки ? У меня - 150 литров, но больше 60литров сложно замешивать. Фото стен, опалубки есть?
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Мешалка гравитационная Энтузиаст.
    Фото в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/75629/
    150-литровая тоже есть.
    В ней почему-то не получается больше замешивать.
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Сегодня замесил ЛКБ не "по Константину", а "по Коди" Эффект потрясающий! Как сам не додумался.
    Я сыпал мешок (30л) с водой и цементом, а потом еще 30л керамзита.
    Первые 30л керамзита легко и быстро перемешиваются с водой и цементом (и жидким мылом ~7-10 мл).
    Легко оценить сухость смеси и добавить нужное количество воды. Так как керамзит поглощает около 5% воды, то добавление второго мешка керамзита (30л) практически не изменяет пластичность смеси. Т. е. не требуется больше добавлять воду. Вторая порция керамзита очень быстро и равномерно перемешивается с первой.
    Спасибо Коди!
    залил 6 кубиков керамзитобетона 15х15х15см с различным составом, с песком и без, с разным количеством цемента. Через месяц свезу в лабораторию, испытаю на прочность.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Водой цементные растворы не разбавляют, только цементным молочком.
    Можно добавить адмикс не более 1-5% от цемента, всегда будет сухая стена, но снижается паропроницаемость (плохо) и теплопроводность (хорошо)
    Или СОФЭКСИЛ 30-04М. Расход составляет 0,1 - 0,5% при цене 120руб за литр, совсем недорого. Не снижает паропроницаемость.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Мы же говорим о пористом материале. На его паропроницаемость никакие примочки- добавки влиять не будут, пока поры открыты, или я чегой-то не догоняю? :)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю догоняете ;)
    Тем проше снизить водопоглощение фасада, тем самым увеличить тепловое сопротивление до 30%.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ну так в штукатурку тогда и добавлять адмиксы-софэксилы, чтобы вода стену не намочила, в керамзитобетон-то зачем? :) Более того, полагаю, лучше было бы внимательно посмотреть в сторону фасадной краски- вот что реально будет настоящим "камнем преткновения" для пара.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот Вы и назвали причину отслоения фасадной краски. Я против шпаклевок и красок, за цветные декоративные штукатурки.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А чем декоративная штукатурка не шпатлевка? Очередное модное разводилово на бабки, с моей колокольни-то.:)
    У меня дома, к примеру, поверх штукатурки нанесена финишная фасадная шпатлевка на цементной основе. Один слой нанесен шпателем, второй катался валиком под шубу. Пока что я очень доволен- ничего не отслаивается, хотя ничем сверху не окрашено. Была мысль вмесить в шпатлевку колер, но потом решили оставить белый цвет, о чем пока ни разу не пожалели...:)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чем отличается шпатлевка от штукатурки, от клея, от фасадной краски? Всем. связующими: цемент, гипс, известь. Наполнители: мраморная, доломитовая мука, мел, песок, перлит, мр крошка, гранулы керамзита, пеностекла, вермекулита. Пропорции, добавки: кмц, акрил, латекс, силикон, пластификаторы...В результате разные свойства: эластичность, влагоплглащение, паропроницаемость, возможная толщина покрытия, морозоустойчивость (дождь, мороз) ... и т. д.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Добавли с ветки "Коди" (https://www.forumhouse.ru/threads/75629/page-4) еще несколько полезных, как мне кажется, советов по замесу ЛКБ:
    "Укладка в опалубку слоями по 10 см. Трамбовка мастерком. В углах брусочком.
    Консистенция цементного раствора должна быть как жидкая сметана. Керамзит
    должен быть равномерно покрыт цементом, гладкий и блестящий. Керамзит на
    грани прилипания к стенкам бетономешалки. Если начинает прилипать - добавить воды (от 100 мл)."
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не-е, я говорил "декоративная штукатурка чем отличается от шпатлевки?" Шпатлевки тоже бывают разными и по клеям и по наполнителям.
    Разговор о том, что декоративная шпатлевка стоит как космический аппарат. Дешевле в фасадную шпатлевку добавлять сеяный гранулят типа
    с тем же результатом, или я ошибаюсь?
