1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ошибаетесь, добавить наполнителя ?,там связующего впритык.
    Декор штукатурки сухие 20 кг от 300 руб за мешок.
    декоративные шпатлевки? ни разу не слышал о таких.
    декор штукатурка толщина 1,5 мм, 2 мм, 3 мм. зависит от крошки.
    А шпатлевки не расчитанны на осадки, у них нет защитных свойств.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Моя шпатлевка этого не знает, оттого и терпит эти самые осадки четвертый год...:) Вот такая:
    https://www.bergauf.ru/catalog/item/finish_zement/?all
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хорошие показатели. Ну а цена?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    15 рэ за кг. Согласен, декоративная штукатурка стоит столько же. Самолет действительно дороже:) Снимаю все обвинения с декоративной штукатурки:)
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Приветствую всех вновь :)
    Почему то перестало отображаться пополнение темы при входе на форум, хоть "следить за темой" галочка стоИт.
    Много пропустил, сейчас догнал :)
    Писали про максимальный выход смеси из мешалки. Я проблему решил просто и быстро:
    https://www.forumhouse.ru/threads/157303/page-2#post-4267482
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вощеэ! три раза на спасибо нажал. Всегда знал, что все велики не изобрели
  8. Abkhur
    Abkhur
    Abkhur
    Интересно, тема закончилась? приветствую всех участников.
    прочитал все, хотя и с перерывами, очень интнресно и полезно ...
    вопросы про "армирование": экпериментировали с фиброволокном, которое добавляют в бетон,
    будет ли в этом смысл? либо это рекламма?
    заранее спасибо за ответ.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не реклама. с фиброй не экспериментировал- негде пока, всмысле объекта нет, на коем эксременты ставить, а впустую как-то недосуг...
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Во время заливки ЛКБ в опалубку обнаружил проблему с уплотнением смеси.
    Верхние гранулы керамзита прилипают к мастерку или бруску, крошатся и мешают
    работе. Изготовил из полоски фторопласта размером 5х70х120 мм трамбовку и дело пошло веселее!
    Использовал обрезанную канистру в 20л для перемещения ЛКБ из бетономешалки в
    опалубку, очень удобно, одной рукой держу канистру, другой наклоняю грушу
    бетономешалки. Рекомендую всем.
    Сегодня раздавил в лаборатории 4 кубика из керамзитобетона. Задача измерения
    прочности ЛКБ оказалась не такой простой.
    Не зря придумали измерение насыпной прочности в стальных цилиндрах Из 6
    изготовленных мною кубиков 15х15х15 см два разрушились до испытаний.
    подвела опалубка с перегородками из доски, которые при многократном
    намокании-высыхании двигали смесь и разрушали кубики. В отличии от обычного
    бетона, где раствор заливает все полости на поверхностях, в ЛКБ гранулы керамзита на углах и поверхности держатся слабее и первыми отламываются. Под прессом поверхность приложения силы уменьшается, по-видимому, минимум вдвое
    и это нужно учитывать при расчете прочности.
    Короче, я обескуражен результатами, которые мне выдал специалист, глядя на
    манометр и субъективно оценивая площадь приложения давления на образец. Думаю,
    точность в лучшем случае - 50%. Еще, может быть, при таких малых усилиях погрешность измерения установки может быть больше номинальной.
    ЛКБ без песка, с соотношением керазит-цемент 60л\8кг - прочность 3,8 кг\кв.см.
    ЛКБ без песка, с соотношением керазит-цемент 60л\12кг - прочность 4,2 кг\кв.см.
    ЛКБ с песком (~22литра), с соотношением керазит-цемент 60л\6кг - прочность 1
    кг\кв.см.
    ЛКБ с песком (~22литра), с соотношением керазит-цемент 60л\10кг - прочность 5
    кг\кв.см.
    У всех образцов разрыв по гранулам и по раствору равномерно.
    У меня был керамзит с насыпной прочностью 4кг \кв.см и плотностью 200-250
    кг\куб.м Готовые кубики ЛКБ получились с плотностью 390-400 кг\куб.м
    Вспомнил свой эксперимент-
    по примеру Константина, 4 правильной формы керамзитовые гранулы диаметром 1-1,5
    см выдержали вес из кирпичей в 40кг.
    Для себя сделал вывод: в прочности ЛКБ главное слагаемое - насыпная прочность
    керамзита, цементу надо сыпать не менее 120-140 кг\куб.м Буду надеяться, что
    стены у меня будут с прочностью не хуже 4 кг\кв.см:)
    Для керамзитобетона с песком нужно брать по-больше песка (и соответственно цемента), если нужно увеличить прочность, я взял мало.
    Полез читать академика РАЕН (и др.) Бикбау, нашел у него таблицу:
  11. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Константин уверял, что разрыв только по гранулам. Интересно, а ваш керамзит просто без цемента какую нагрузку держит?
    Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84 рекомендует оптимальное количество цемента М400 для крупнопористого керамзитобетона 200кг на кубометр.
  12. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Странно... почему такой непрочный керамзит?
    У меня такого не было, и мне кажется при всем желании раздавить мастерком не получилось бы.
    Мастерки ломались, это было.
    Прочность ККБ определяется в первую очередь прочностью керамзита.
    Значительно повысить прочность всей смеси вряд ли возможно.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Аналогично.
    Точно.
    Думаю, корректнее всего определять прочность готового ККБ, вырезая алмазным диском правильные кубики из массива.
    to sergey8: Оштукатуренные стены изрядно добавляют прочность всей конструкции, а потому наш с Вами разговор о штукатурке составом ц/п по объему 1/3 приобретает более конкретный смысл и значение. Неплохо было бы и микрфибру в смесь замесить- какое-никакое, а армирование...
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    мой керамзит Рязанского завода, самый легкий и самый непрочный. Насыпная прочность 4 кг\кв.см На первый взгляд не так уж и мало - 16 тонн на метр стены толщиной 40см.
    Спасибо, я уже это осознал.
    Хорошая идея выпилить кубики 15 см из большого блока. В сентябре постараюсь сделать таким образом блоки по 15см и протестировать. Где-то читал про цилиндрические блоки для тестирования на прочность. Для ЛКБ такая форма, наверно, оптимальная
    [quote="Коди, post: 4397858, member: 336342"...
    Значительно повысить прочность всей смеси вряд ли возможно.[/quote]
    Похоже так и есть. Не зря придумали такой параметр как насыпная прочность. Но при достаточно большом количестве пескоцементного раствора между гранулами керамзита пространственная структура пекобетона должна увеличивать общую прочность керамзитобетона.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Ошибся в цифрах. Заявленная в сертификате насыпная прочность моего керамзита равна 6 кг\кв.см !
