1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Я тоже хочу изучить пропорцию упрочения и толщины стены - бетона/цемента меньше потребуется при одинаковом утеплении.
    Уважаемые, прошу делиться опытом.
    фибра - новое качественное слово в бетонировании
    а-ля металлические опилки в космосе против лазеров дорогостоящих
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    pres-keramzit.jpg Соорудил самодельный прес на основе напольных бытовых весов и рычага. Весы работают только до 150 кг, поэтому усилие через рычаг передавалось на стальной цилиндр, давящий на керамзитобетоный блок.
    Пробовал вдавливать 2 цилиндра диаметром 30 и 40 мм. Результат в обоих случаях получился одинаков, блок трещать начинает при усилии 5-7 кг\кв.см, далее начинает продавливаться керамзит и растет его сопротивляемость давлению в 2-2,5 раза, до 10-15 кг\кв.см. Лунка, при этом, имела глубину 3-5мм.
    Результат, приблизительно совпадает с насыпной прочностью керамзита 6 кг\ув.см. Очевидно, при продавливании керамзита увеличивается площадь приложения силы и поэтому растет сопротивление усилию пресса.
  3. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Как мне кажется, как раз прочность блоки и есть эти самые 10-15 кг/кв.см А 5-7 это разрушаются верхние гранулы площадь соприкосновения с прессом у которых меньше.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Есть прочность на разрыв и прочность на сжатие. Мое мнение - в описанном эксперименте в большей степени измеряется прочность на сжатие (как и в случае измерения насыпной прочности). При сдавливании кубика в стандартной установке происходит разрушение с разрывами в плоскостях ориентированных преимущественно параллельно линии приложения силы. Т. е. на прочность кубика влияет и почность на разрыв. Мне показалось, что прочность на разрыв в моих образцах была ниже прочности на сжатие. Вопрос - как повысить прочность ЛКБ на разрыв?
    Побольше цемента и фибры?
    В практике, на конструкции из ЛКБ (по-мимо прочности ЛКБ) сильно влияет распределение нагрузок на ЛКБ, наличие проемов и т. д. Поэтому и нужен запас прочности ЛКБ в .?...раза.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Помнится, https://www.forumhouse.ru/members/199884/ проводил эксперименты с фиброй и давил образцы- существенной прибавки не было выявлено, если память не изменяет. У Константина выложены даже фото этих образцов.
    При сдавливании связи на разрыв вряд ли помогут. В Вашем случае есть резон попробовать замесить керамзит разной фракции- пятна контакта зерен увеличатся и прочность увеличится.
    Вполне может быть и так...
  6. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Введением арматуры. Причем не фибры, а армировать по всей длинне образца.
    Если не ошибаюсь - обычно принимают коэффициент 3. (поправьте, если не прав)
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вот так, все расчеты в строительстве - посчитать нагрузки, умножить на поправочный коэффициент, взять с запасом в разы...непривычно для неподготовленного ума :)]
  8. Abkhur
    Abkhur
    Abkhur
    Подскажите пожалуйста, через какое время после заливки стена перестанет "боятся дождя"? сорри если пропустил этот момент.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На второй- третий день. Специально старался поливать стены- бетон водичку любит.
  10. Abkhur
    Abkhur
    Abkhur
    Спасибочки.
    долго думал и все таки решился заливать монолитные стены из керамзита, правда 48 см шириной ...
    ох и не легко было добиться правильной консистенции ...
    еще вопрос тем кто знает, насколько критично: "суперпластификатор С-3" или "полипласт СП-1"? СП-1 не нашел.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Встречный вопросик можно? А что дает добавление пластификатора в пористый КБ?
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Извиняюсь, но не соглашусь. Почему - отвечу послезавтра в теме https://www.forumhouse.ru/threads/169636/
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я ничего не утверждал, с чем Вы не согласитесь? :) Мне действительно интересно, что дает пластификатор, поскольку опыта работы с таковым, увы, не имею.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Мне почему то показалось что Вы считаете что пластификатор не нужен :|:
    Для затравки: https://www.forumhouse.ru/threads/157303/page-3#post-4433138
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я лишь предполагаю, что пластификатор при замешивании легкого керамзитобетона не нужен. То, что он может быть полезен при замесе тяжелого бетона, а также и полнотелого керамзитобетона, не вызывает у меня никаких сомнений.
