1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Abkhur
    Abkhur
    Abkhur
    увеличенивает прочность и морозостойкость КБ, согласно паспорту на изделие (я так думаю).
    еще, увеличивает стоимость куба стены на 87,5 рублей (в моем случае)
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я дак так думаю: Прочнее - однозначно, т. к. с ним образуется меньше пустот в цементе, естественно лучшая обволакиваемость. Водоцементное отношение меньше - значит можно или сэкономить на цементе, либо получить лишний запас прочности за счёт несколько большей площади прилегания. Плюс у обтянутого цементом керамзита наверно и прочность слегка повыше . В общем я однозначно буду применять - стоит того .
    У меня вышло 92 р \ куб тяжёлого бетона :)]. Но я не экономил, присадки 0.5 % от цемента. В случае с керамзитом пластичность не важна (наверно), можно и 0.35 % применить. Но всё равно сначала надо проверочный замес сделать.
    Покупал пластификатор на заводе ЖБИ. Выручил снабженец - спасибо ему, В свободной продаже найти не смог - не связывается никто с самостройщиками. Да и тут пришлось переплатить 56,5 % :)]
    Изначально мешок 25 кг стоил менее 1000 рябчиков, С учётом каких то налогов заплатил 1565 р.
    Но не жалею :victory:
  3. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Это одно и то же.
  4. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Ха! А я так строю)
  5. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Симпатяга
    Красиво! Но сколько же стоит такая опалубка? Об экономии можно забыть с такой красотой:aga:
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Симпатяга, Толщину стен и конструкцию поясните пожалуйста.
    Да и другие подробности ...
  7. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Симпатяга,
    Я, все же, продольную арматуру пустил бы. А стена толщиной 0,6?
    Этажность? Перекрытия какие? Несущая способность грунта?
  8. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Грунт здесь ни при чем. Хотя, если очень интересно могу пояснить - супесь, светло-коричневого цвета, твердой консистенции, малой влагонасыщенности, не пучинистая, просадочная (Р=0,04-0,3МПа), с примесью органических веществ (5,3%).
    Нормативные характеристики грунта:
    -плотность грунта 1.64 г/см³;
    -угол внутреннего трения 23°;
    -модуль деформации 7,2 МПа;
    -удельное сцепление 6 кПа.
    Перекрытия - монолитные железобетонные В-150мм.
    В данном строении - цокольный и жилой этажи. Проектом предусмотрено два этажа. Толщина стен 640мм. Керамзитобетон легкий, конструкционный-теплоизоляционный В 7,5, D-1270 (образцы показали прочность, при двенадцати суточном возрасте, М-102). Опалубка не дорогая. Армирование по проекту.)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Опалубка самодел? понял каркас брус 50*50 и оцинковка?
  10. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Смотрю пузырем оцинковку выпирало, может горизонталь добавить? Из чего трубки связи опалубки?
    Они пластиковые, но жесткие должны быть.
  12. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Толщина перекрытий 200? Стены под штукатурку? Как мешали, какие пропорции бетона?
    Вы бы свою темку открыли бы. А то в чужой общаемся.
    Планчик-бы глянуть. Какие размеры в плане? Средняя стена несущая?
  13. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Вибратор. Давит. Но пузыри не большие. Тоже думал, типа ребра жесткости пропустить, а потом не стал этого делать. Отклонения меньше чем требуют СниПы для кирпичной кладки. Максимум 9 мм. :)
    Толщина - 150. План - интеллектуальная собственность заказчика.) В осях 10х10. Перегородка несущая.
    Можно и без перегородки, себе так сделал.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    опалубки Симпатяга? из чего еще можно сделать? может из полипропиленовой трубы под холодную воду? Есть дешевле варианты?
    С Вами согласен, все должно быть симпатячно, и опалубка в том числе.
  15. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    У вас получается не пористый керамзитобетон, а тяжелый - с песком. Отсюда и несущая способность высокая.
