1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Трубки - труба жесткая гладкая электрическая. Ø 16мм. Самый дешёвый вариант - 7 рублей метр погонный.
    Для чего его делать пористым?
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Этот вопрос я для себя еще до конца не решил - легче носить.
  3. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Он и так не тяжёлый. Лишний гемор только с армопоясами.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    to Симпатяга: Привет Сибири!- я ж вроде как родом с Новосиба. :hello: Похоже на строительство Саяно- Шушенской ГЭС. :) Проще, надежней и дешевле при такой схеме бетононасосом заливать, думается, или я чего не догоняю ?
  5. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Привет, xanchez! Не возражаешь, что в твоей теме пишу?
    - так и должно быть. На фото, далеко не первый дом построенный мною. Это прошлогодняя стройка. В этом году другой дом строю. Ещё проще, ещё надёжнее!)
    Бетононасос керамзитобетон не качает. Да и заводы не могут такой бетон делать, который мне нужен. объёмы у меня не большие - 100 - 150 м³. Из-за такого мизера они не будут БСУ перенастраивать.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Так какой у вас состав керамзитобетона? По плотности он легкий не тянет.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Интересную тему поднял Симпатяга! :)
    Применил один из моих любимых материалов (попкорн из глины).
    Симпатяга, айда в отдельную ветку? Там и обсудим твои косяки и вкусности данной технологии.
    PS Если чего, то я из керамзита обычно "другие узлы вяжу". :)
  8. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Посмотри внимательно моё сообщение. где на фото смуглолицый орёл вибратором уплотняет бетонную смесь. Там ещё два приложения (голубенькие значки). Кликни по ним. Многие вопросы отпадут.)
    А, в чем прикол новой ветки? Что мешает здесь и сейчас обсудить какие-то моменты?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Привет, Симпатяга! Меня не напрягает- пиши сколько и что считаешь нужным
    С этого места можно подробнее)
    Понятно... А известковое молочко в керамзитобетоне зачем?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно для тупого андроида, прямую ссылку.
  11. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Как пластификатор. Для удобоукладываемости. Да и прочность придает не шуточную. Есть в строительной науке целый раздел посвящённый известковым бетонам.
    В стенах подвала устроили каналы для электропроводки.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    С известью теплее,
    а какой вариант еще при вибрировании ? нужен заполнитель. Можно было использовать перлит, доломитовую муку, керамзитовый песок. Но если свеже гашеная гашеная, то монолит не теряет в прочности.
  13. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    А как её ещё выпрямить? (
    Калькуляция состава керамзитобетона согласно ГЭСНа – 2001-06 с выполнением корректировок с учётом имеющихся компонентов. 08.04.2011 г.​
    В – 7,5 М 100 на 1 м³
    а – Цемент - 255 кг.
    б – Песок природный - 133 л.
    в – Песок керамзитовый - 394 л.
    г – Керамзит - 675 л.
    д – Известковое молоко - 310 л.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Изветковое молоко?
    негашеная? Сколько " жирность"?
  15. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    "Жирность" -1,2 Почему не гашённая? Гашённая и разбавленная водой.) Ещё и цеженная через сито с ячейкой 2х2мм. Ну, чтобы исключить неприятности в виде вспучевания.)
