1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот почему и спросил. пишут 8%. А 26% откуда? это от времени? или качество?
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да. Хуже не будет. А еще лучше упаковать его в мешки из под сахара и на зиму домой. В тепле-то ему всяко лучше. :)
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Многие оптимистично пишут до 4%, но я пессимист и озвучил максимальный из инета.
  4. Дмитрий9876
    Дмитрий9876
    Дмитрий9876
    Спасибо за заботу.
    Пол в подвале тоже керамзитовый, как и все 3 перекрытия. Толщина стен из пустотелого керамзитобетона 600 мм, что по теплопроводности лучше 400 мм массива дерева и 1,8 м кирпича. 160 мм перекрытия с такой теплопроводностью ОЧЕВИДНО не способствуют движению тепла вверх с высокой скоростью, а тёплая кровля с улиткой под козырьком всё тепло из чердака по отдельному вентканалу направляет через рекуператор в аккумуляторное помещение (тепловой аккумулятор).
    Все сомнения в хлипкости перекрытия из керамзитобетона не означают реальную, достаточную для владельца жилья (меня) прочность. Лично мне 200 мм монолитного ж/бетона кажутся избыточными, я когда-то делал в своём цеху экспертизу и нанимал экспертную организацию. 4 кв метра нагрузки на 1 кв м (ребристые плиты перекрытий на ригелях) площади - это абсолютно не нужная прочность для жилья и огромный перерасход ресурсов. Лет 10 назад сделал антрессоли площадью больше 100 кв метров на 8-м швеллере и соответственно 80 мм бетона ... полёт нормальный, ни одной трещины.
    Уверяю всех сомневающихся - 160 мм (не пустотелого) керамзитобетона с армированием и швеллерами абсолютно достаточно для перекрытия жилого дома!
    Поправлюсь: 4 тонны на 1 кв м площади.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    26% это песок или керамзит колотый, а гранулы 4-8%.
    Но в луже тоже хранить не стоит.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Этот пост навеял одну идейку.
    Планирую перекрываться по съёмному профлисту С70. С бетонным полом-потолком и в зиму уйти можно, не потечёт и снеговую нагрузку выдержит. , а второй этаж можно будет в следующем году продолжить делать. В моём варианте строительства над домом оптимальный вариант - 2 этажа за лето не осилить т. к. строю в одиночку, а время на распиловку - вынос старого дома уйдёт много.
    Так вот. А что если пазы в профлисте залить тяжёлым бетоном с армированием, а то что выше гребня - керамзитобетоном. Получится "микс" разных технологий - перекрытия по профлисту +сборно монолитное.
    Как считаете, срастётся бетон с керамзитобетоном в жёстский пирог ?
  7. Дмитрий9876
    Дмитрий9876
    Дмитрий9876
    Срастётся, он не надолго - коэффициент температурного расширения у этих материалов разный и при температурных перепадах они "расслоятся".
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И с профнастилом тоже, и профнастил работает с швеллером только при жестком креплении через сварные болты, шайбу гайки.
    Так что балки и заполнение.
    "Как считаете, срастётся бетон с керамзитобетоном в жёстский пирог ?"
    Может и не сростется, но будет участвовать в распределении нагрузок.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Почему считаете, что ненадолго ? В любом случае плита будет гнутся, а это пожалуй похлеще температурных расширений, Да и неравномерность прогрева есть всегда и в любой конструкции. Их же не рвёт ? А по ссылке выше про "сборно монолитное.", так там вообще пирог представляет собой разрозненную конструкцию. А тут предлагаю заливать монолитом, за 1 раз. Куда он денется ?
    Я планирую не оставлять опалубку-лист, а снять её после твердения. Не нужен мне метал в качестве конденсатора влаги, да и не дышит он, по этому не просохнет никогда. Первый этаж у меня гараж + двор, пол в первое время будет земляной. А в качестве усилителя на мой пролёт менее 4х метров достаточно пустить 12ю арматуру в каждый жолоб. И потом. Если заливать потолки первого и второго этажа за 4 раза, то достаточно будет 6ти листов профнастила длинной 4 метра. Реальная экономия. :)
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что значит зачетыре раза?
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Несущий каркас дома с центральной несущей стеной представляет собой по сути
    (Извиняюсь, что изобразил так, но 2х срощенных прямоугольников не нашёл)
    Можно сначала перекрыть например одну сторону потолка первого этажа (синим), а затем срастив арматуру, другую.(жёлтым)
    Ну и крышу соответственно. Вот и получится за 4 приёма :)
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Дмитрий9876, я не настаиваю. Я советую. А дальше Ваше дело, слушать, или полагаться на свою интуицию, по поводу несущей способности перекрытий.
    Cepгей, профлист (СН75 кстати его правильное обозначение) использовать в качестве съёмной опалубки наверное не стоит. Наживите себе геморрой при исполнении задумки.
    Я обычно этот лист использую в качестве несъемной опалубки. Арматура жестко крепится к профнастилу и он начинает нести свою долю нагрузки (хотя по СНИП-ам её учитывать запрещено) Отлично получается.
    И никакого керамзита в перекрытиях не надо. Только тяжелый бетон. А уж потом, сверху, утепляйте их как Вам нравится. Хоть тот же керамзитобетон, но меньшей объёмной плотности.
    Удачи всем!
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ipsiv,
    Покажите? Заранее спасибо.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да хоть за пятьдесят. Забудьте Вы про приклейку бетона друг к другу. Не чашу бассейна льете. Вспомните плиты перекрытия. Никто их эпоксидным клеем между собой не склеивает. :))
    Диск перекрытия создается армированием, а не "липкостью" бетона.
    Как показать?
    Давайте на пальцах? Лист кладётся на стены (30-40 мм. с каждой стороны нахлёст) В каждое ребро, на проставку (12 мм.) устанавливается арматурный каркас. Несущая арматура в каркасе (нижняя) через хомуты из оцинковки приклёпывается к профлисту. Сверху крепим поперечную распределительную арматуру. Выставляем трубы-направляющие и по ним тянем выравнивая бетон. Всё!
    Тьфу ты. Забыл. Под листы устанавливаем временные опоры. Иначе всё это опнется, после начала заливки. :)
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Всем спасибо за советы!
    Цена рязанского керамзита фракция 10-20 - 1060 руб., самовывозом.
    Доставка для меня добавит ещё 500 руб. к стоимости каждого куб. м.
