1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Сергей, теперь понял, что ты имел ввиду, под полукруглой балкой. Да, это удивительная конструкция. Она позволяет сделать перекрытия вообще без грамма армирования. Зайди в любой старинный храм и все увидишь воочию. Единственное, там обязательно всегда есть стальная растяжка между стенами. Посмотри. Это не для того, чтоб было куда люстру повесить. :)
    Часто, раньше такие перекрытия делали в один кирпич. Их жизнестойкость просто поразительна. Где-то у меня была фотка... Может найду потом.
    Нет, цену не считал. Если Вы строите дом, который будет замораживаться, то может кирпич и не следует применять.
    Дом из керамзитобетона, это монолитный каменный дом, без вариантов.
    Дышит ли он? "Дышит" в народном понимании. Состав, как у керамического кирпича, только более насыщенного воздухом. А как известно, нет ничего комфортнее, чем дом из него, оштукатуренный известковым расствором (99% домов до 20-го века)
    Удачи Вам!
  2. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    [quote="xanchez, post: 4783810, member: 483744
    А зимой как? Перекур?[/quote]
    А зимой начинается головоломка. Построение алгоритма, ППР. Отделочные работы. Я, не случайно выложил фото с градусником. В помещении должна быть положительная температура.)
  3. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Больше восьми фото в одно сообщение не грузиться.)
    А вот результат полёта моей мысли)
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день. Перечитал внимательно несколько раз все темы тут на форуме и не только, по этому методу строительства. Сформировалось несколько мнений и вопросов. Поправьте пожалуйста, что не так понял.
    Вводные - одноэтажный дом с холодным чердаком для ПМЖ
    1. Армировать наружные стены не нужно (армируются колоннами внутренние, если тонкие. Через какой промежуток?)
    2. Ширина наружной стены? Регион Западная Сибирь. Тюмень. Утеплять? (газ)
    3. Достаточно несложный конструктив (Можно обойтись низкоквалифицированными рабочими под личным контролем)
    4. Относительно невысокая стоимость (керамзит делают рядом с домом, фракция 10-20 стоит 1500р)
    5. Плотность стены 500кг\м3 ?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На телефоне не понял, в чем полет? То что окна цоколя заливать дождем и снегом будет?
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Не туда нажал
    Мысль в оригинальном изготовлении кольца, так мне кажется.
  7. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Да это так фотки прилепились. Подряд сообщения отправлял... Кольца колодезные, вернее технология изготовления.)
  8. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    В Сибири, толщину наружных стен менее 500 мм., я бы не стал лить. Больше тоже не имеет смысла. Армирование? Это достаточно сложный вопрос, чтобы на него ответить односложно. Тут много факторов которые нужно учитывать. Лучше это поручить проектировщику. Меня часто удивляет, что их боятся. Не могу понять - почему? Это нормальные люди, которые получили свои знания в специализированном учебном заведении и применяют их на практике. Попадаются очень занятые, которые не берутся за мелкие заказы, но это скорее исключение. Чаще бывает такое - приходит человек с намерением строить из того, из чего строить нельзя (например - газобетон в различных его названиях Аэробел, Сибит, AEROK и т. п.) и пытается внушить профессионалу, что ему нужен именно такой дом. Понятно, что такого "клиента" честный проектировщик "пошлёт". А если не напускать "туману", а поставить конкретную задачу - проектировщик сделает её на раз!
    "Плотность стены" 500кг\м3 ? Это не реально! И не нужно к этому стремиться. В гранулах керамзита достаточно замкнутых пор, чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче. К тому же, стены меньше других конструкций зданий, отдают тепло. И на практике, постоянно сталкиваюсь - стены почти метровой толщины, а в доме только в валенках можно ходить... Дом, в котором я постоянно фотографирую градусник, утеплён серьезно. Вот некоторые моменты:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Где эппс - бетон?
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Нормативные документы по легкому керамзитобетону я не встречал, только "обычный" керамзитобетон, а это насколько я понимаю достаточно разные вещи. 2 человека на форуме которые строились из него пишут, что не армировали, причем их собственно об этом переспрашивали. Мне как русскому нужен видимо все же персональный ответ :) Они пишут, что арматура в монолите из легкого КБ может даже навредить, в лучшем случае просто не будет работать.
    Об утеплении фундамента и отмостки я понимаю.
    p. s. почему нельзя строить из газобетона? :)]
  11. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Если рядом керамзит...то сам бог велел вам из него строить)...арматуру не ложите...береженого бог бережет)
    если не дай бог что со стеной случиться...то будет просто трещина...а арматура за собой все потянет собирая в кучу...
    прочность КБ все же не бетон зацепиться арматуре будет не за что...
    но если очень хотите то ложите но за что то основательное якорите...за колонны например...но это гиморно больно...варить неудобно ...
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Mabolin, Добрый день.
    А, Вы, уже построились или теоретизируете?
    Я не в смысле подколоть, а в плане подъехать посмотреть. Собираюсь в будущем году начинать стройку и многие моменты хочется посмотреть в натуре.
  13. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я строюсь)...подьезжайте...посмотрите)
  14. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Гы-гы-гы!
    Пено-газобетоны меняют линейные размеры в зависимости от влажности. Раствори и "клеи" такими свойствами не обладают. Поэтому. как только блоки из вышеперечисленных материалов укладываются на раствор, начинается их саморазрушение...
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну лет 50 поди точно простоят, а больше то ведь и не надо скорее всего :)
    p. s. я не продавец газобетона)
