1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Очень жаль что нет фото процесса заливки..Опалубку крепили вертикально или горизонтально? И посоветуй
    прошу прощенья, ненароком нажал ENTER
    Посоветуйте как крепить опалубку, что бы в процессе заливки не потерять уровень по вертикали?
    вы выкладывали столбы из кирпича, не пробовали залить столбы из керамобетона?
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Горизонтально. Не советую делать опалубку выше- иной раз возникает необходимость вытащить нечто внутрь упавшее. :)
    Рядовая заливка не требует точного выставления опалубки- плюс-минус 2см- не критично. В ряду заливки арм. пояса удобно пользоваться лазерным уровнем, когда начинает смеркаться.
    Я уже писал, что сейчас сделал бы так: из той же смеси, что и будущие стены, отформовал бы кирпичики (заодно и потренируетесь) 200х200х400 в кустарную опалубку из обрезков фанеры и уже из них выложил бы опорные столбушки. Незакрепленную опалубку крайне неудобно точно выставлять, а тем более контролировать её смещения в процессе заливки.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    "Незакрепленную опалубку крайне неудобно точно выставлять, а тем более контролировать её смещения в процессе заливки"
    к столбам не закреплённую опалубку?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Незакрепленной я назвал опалубку, висящую в воздухе на нежестких подпорках типа укосин и тому подобного под предложенные Вами "столбы из керамобетона"
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У вас, судя по фотографиях огромный участок. Сколько всего соток?
    С какой целью вы хозблок заглубили в землю?
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Восемнадцать соток.
    Основная причина заглубления- желание визуально "спрятать" здание. Находись бы оно выше уровня глаз, оно выглядело бы огромным.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Техблок у вас не меньше дома по площади? А что вы там планируете размещать, если не секрет?
    [quote="xanchez, post: 3686269, member: 483744"...
    Всё зависит усилий- местами и 120 мм у меня несущая стена- всё считать надо.
    ... В местах, где перегородкам не хватало несущей способности, комбинировал ж/б с керамзитобетоном.
    ... [/quote]
    С учетом вашего опыта проживания, внутренние стены из керамзитобетона толщины в 120см достаточно комфортны? Можно ли их сделать еще тоньше?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По документам здание является гаражом на две машины:). По факту в нем небольшая столярная мастерская. Окна, полы, вагонка и лестница в дом сделаны в ней. Опилки под полом в доме- отсюда же:).
    По поводу перегородок: непонятно что вкладывается в определение комфортны- звукоизоляция отличная, стены прочные, жесткие. Тоньше делать бы не стал.
  10. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А керамзитобетон мешали в обычной гравитационной мешалке?
    Каков объем мешалки, и сколько получалось за замес?
    Нормально мешается? Не сильно прилипает к стенкам? Соскребать приходилось?
    И если помните - сколько времени уходило на замес?
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, вы меня правильно поняли! :)
  12. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Ой спасибо большое за все посты - здорово, когда профессионал дает БЕСПЛАТНЫЕ советы. У меня вопрос по теплому полу: почему-то все в голос говорят, что его нужно заливать в бетон, чтобы теплоотдача была больше. А отделку делать керамической плиткой, поскольку даже через ламинат тепло плохо проходит. У Вас, как я понял, над трубами теплого пола толстые деревянные доски из лиственницы. Неужели в зимой в -20 градусов достаточно тепла от теплого пола? Или Вы в полу делали дополнительные вентилляционные отверстия? Заранее спасибо за ответ.
  13. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Еще раз перечитал тему и вопросы собрались:
    - когда столбики из кирпича выкладывали кладочной сеткой армировали? через сколько рядов? - не могу решить: лить из бетона с арматурой связывая с верхним поясом? выкладывать из б/у кирпичей с армированием? по вашему совету вылить блоки и выложить? разве связка арматуры пояса и арматуры столбиков не нужна?
    - очень понравилась тротуарная плитка. Покупали? Сами выливали? С удовольствием куплю формы, если остались:super:
    - как вы считаете, если при такой конструкции фундамента сваи заглубить на 2,5 метра а потом, уже в процессе эксплуатации дома, полностью вынуть грунт и сделать цокольный этаж где будет плохо:faq: ? Промежутки между сваями планирую снаружи (от грунта) закрыть волновым шифером (чтобы конденсат стекал) потом пенопласт 15 см, потом заливка из керамзита
    - лиственницу электроинструментом обрабатывали? Какой производитель изготавливает для качественной обработки такой плотной древесины?
    - в деревянные окна стеклопакеты вставляли? Если да, то может быть поделитесь рисунком профиля...:|: я что-то из березы хочу попробовать с хорошей пропиткой антисептиком
    еще раз респект и уважуха за ценные советы!
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Обычная месилка, если внимательно посмотрите- есть на фотографиях- древняя, как экскременты мамонта. 80 литров керамзита входило вроде. Керамзит сыпали двадцатилитровыми пластиковыми канистрами с обрезанным дном- удобно-ручка остается в нужном месте. Песок и цемент закидывали лопатами в крутящемся состоянии. Оптимальный наклон оси вращения градусов 45, наверное. Сразу воду. Первый замес подбираем нужное кол-во, последующие льем смело столько же. После (или во время) дождя вносим коррективы. Сначала цвет смеси рыжий в цвет керамзита, потом сереет. Когда рыжеватось исчезает полностью, всё готово. Не выключая двигатель бетономешалки, ссыпаем в телегу. То, что осталось, оставляем вращаться до опорожнения и возврата тележки. Ничего не промывая, сыплем керамзит- цикл повторяется. Полная мешалка тяжело запускается, поэтому её просто не выключали. В конце и в перерывах промываем водой. Цикл-10-15 мин. Два человека.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Пусть говорят. Полы толщиной 24 мм. Теплоноситель в полах и радиаторах одной температуры. В минус двадцать тепла хватает. Температура на выходе из котла около 50 градусов, температура в доме около двадцати-с теплым полом при этой температуре жить комфортно. Ближе к минус тридцати картина меняется- температура воды не поднимается выше 62-х градусов- срабатывает автоматика котла- обратка не успевает остывать из-за низкого теплосъема. Температура на первом этаже опускалась до плюс 16 градусов, наверху- до 18-19. На следующую зиму на первый этаж поставлю дополнительно радиаторы- разводка под них была сделана сразу. Думаю, при минус тридцати за бортом и плюс двадцати внутри температура теплоносителя не превысит и пятидесяти градусов.
    В полу у меня отверстий нет.
