1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тогда пожалуй лучше использовать пластиковые подоконники - жёстче намного, не потребуют рамки, остатки в дело пойдут. Вот только дорого будет. Я вообще подумываю внутреннюю сделать несъёмной из ЦСП.
    А растительным то зачем ? Мышей привлекать?
    Я тут пока лил плиты отмостки успел убедиться, что нет ничего лучше для защиты досок опалубки чем самая тонкая упаковочная плёнка (в рулонах) - принимает любую форму (тянется прямо от воздействия веса бетона в случае необходимости получения например ребристой поверхности), и нахлёст не просматривается, и меж собой скреплять не надо.
    Украл чужую фотку (да простит меня автор)
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Тогда уж лучше монолитный поликарбонат. Этот точно выдержит
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    А смысл ?
    Смысл искать для опалубки материал подороже ?
    всЁ равно оптимальный цикл уже найден - заливка, на след. день перестановка и потом опять день заливки.
    кроме того увеличение производительности процесса повлечет увеличение периметра опалубки. А добавки в цемент для увеличения пластичности (тот же самый пресловутый флизен) увеличивают время схватывания слоя.
    ну и чисто практическое - как допустим в случае поликарбоната закладывать в стены проводку ?
    Короче говоря я вот сколько видел самодеятельности на тему КПКБ все без затей используют фанеру и недавно читал про использование некондиции пластиковых подоконников = мысль хорошая, но ценник на вполне нормальные подоконники в хозяйственном гипере как то не вдохновляет искать альтернативу фанере :(
    опять же чисто практическое - раскроить лист 2440 х 1220 и его потом вполне можно куда нить заиспользовать как фанеру, а с кусками поликарбоната чего можно делать ?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На теплицу пустить.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Категорически согласен :), только мне лично нравится формат 3000х1500. Делим вдоль пополам и оченно удобный размерчик получаем:):hello:
  6. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Уходите от сьемной опалубки как от чумы...времени угрохаете ой мама не горюй...первый ряд пойдет как песня, а вот как выше пойдете то включите фантазию)...тягать ее вверх установить...потом снять...очистить)...просто жалко вас...умудохаетесь ой мама не горюй.
  7. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Фантазёр...)
  8. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я свои фантазии отработал по полной...если бы сами опалубку таскали вверх вниз, а не толпа таджиков то думаю и у вас оптимизма поубавилось. А кран иметь под рукой все время не стоит овчина выделки.
    Хотя хозяин барин, я все делал в одно лицо...ну жена что полегче помогала...хотите эротики то получите)
    а ваш мини маркет не показатель...наймите СМУ так еще лучше выйдет)
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Планирую одноэтажник, мне кран ни к чему в целом, а про сотовый поликарбонат завел разговор потому, что он намного легче фанеры, влага ему безразлична, а по деньгам даже чуть дешевле. Но надо смотреть, по силам ли ему будет
  10. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Сделайте проще. рассмотрите алгоритм ваших действий
    1) ставите опалубку на опору и через пластиковые трубки стягиваете ее шпильками
    2) цепляете к ней следующую, и так по цепочке (не забудьте про углы, отдельная опалубка)
    3) выставляете ее по уровню и закрепляете что бы она не смещалась
    4) сам процесс заливки, самое легкое из всего
    а теперь вы пошли второй ряд вверх, опалубка в воздухе висеть не может, опираеться она на шпильки, которыми стянуты листы. Значит либо вы ее собираете внизу и всю по секциям поднимаете вверх, или ведете монтаж наверху (я не самый слабый но легкую опалубку из стали 0,8 на 1250 на 600 ни разу не поднял)...собирал наверху.
    плюс верхний слой прежде залитого монолита должен быть ровным, иначе опалубка встает раком и со щелями. И не забудьте, о соединении потом вылитых лент, крайняя заливка не получиться с вертикальной стенкой. Плюс это все на весу, и ветер помогать не будет, а штиля ни кто не гарантирует, вот и решайте сами.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Пошел второй ряд
    1) Вставил шпильку в низ опалубки с одной стороны и в верхнюю дырку в стене (от прошлой заливки)
    2) Притянул вторую сторону низ
    3) Установил все шпильки низа
    4) установил шпильки верха
    Да и не собираюсь я работать один - это не сильно продуктивно :)
  12. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Делайте...жаль не увижу как вы в "дырку" эту попадать будете.
    гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я не совсем понимаю сложность "попадания в дырку", наверное от того, что я не делал этого ещё. Скорее всего это так. Но на данный момент мне видится это вполне выполнимым. Дом одноэтажный без цоколя. Допускаю если выполнять такую процедуру на 2-м этаже, да ещё плюс цоколь опалубкой из железа в одного гимнаста то да - больше похоже будет на цирковой номер, но я от этого буду избавлен.
  14. mabolin
    mabolin
    mabolin
    С-Пб.
    Я только рад за вас...посторайтесь только сильно не стягивать, рано не снимать опалубку и не дышать на нее...иначе шпилька с трубкой вывернет кусок свежей стены и все пойдет насмарку...у меня не получилось...идея то старая...технология новая)
    слой заливки над верхней шпилькой у меня 80 мм...если больше делать то смысл вообще пропадает...тонкий слой над ней получается.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    А если как вариант по верхней шпильке класть сетку кладочную и потом доливать сверху? - будет крепче ведь верхний слой (кухонная теория :)).
