1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Есть подозрение, что это не на форумхаусе было. Я по слову "лаборант" делал поиск по всему форуму. Не поленился пролистать 10 страниц результатов - нет вроде такого сообщения. Если, конечно, не просмотрел. А слово "лаборант" там вроде бы должно было быть, если правильно помню. Там было написано, по-моему, о том, что крайние керамзитины поотлетали и лаборант на глаз оценивал площадь пятна контакта.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    А говорите, всю тему прочли...:) Финишная шпатлевка на цементной основе "Бергауф". Первый слой наносился шпателем, второй- валиком "под шубу". Поначалу хотел красить фасадной краской, но результат и после шпатлевки оказался более чем приемлемый- красить нет нужды.
  3. GovoruN13
    GovoruN13
    GovoruN13
    Серпухов
    Пока не успел всё прочитать, потому не смею задавать вопросы. Но сообщение на первой странице, где хозяин ветки приглашает в гости порадовало. На выходных увидел дом из керамзитобетона, заинтересовался, нашел тему, а тут и на контакт идут, и тема свежая, и самое главное-тоже Серпухов! ни в коем случае в гости не напрашиваюсь, но скажите, где дом находится. С радостью бы глянул хоть со стороны.
    Ну, всётаки один вопрос задам, не прочитав всё от корки до корки: Какова площать и цена коробки?
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Площадь около 140 м2. Цену коробки не помню, а ворошить чеки лень, извините... Дом в Васильевском рядом с клубом напротив "Бегемота". Оставил телефон в личке- звоните. :)
  5. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Это не штукатурный раствор! Такой раствор принято использовать при ремонте сколов на бетонных изделиях. ШпаКлёвку, правильно писать с буквой ка.)
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А штукатурный раствор для наружнего покрытия керамзитобетона какой порекомендуете? Чтобы дешево и сердито :)
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Типа я в курсе немного.
    Я многое делал не так, как принято, уж не судите строго...
    Спасибо, зема! Теперь буду знать! :) Кста, полезный ресурс:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Форум напутал, лучше на "+" нажимать, тогда можно "Найти все положительные
    сообщения от -", а "спасибо" не найти.
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вот нашел на просторах сети свежую научную работу по ЛКБ 2007 года. Это автореферат диссертации. Существует и диссертация. Но за нее везде просят денюшку - скачать нашару не удалось. Подводим так сказать под научную основу :aga:
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Выдержка из автореферата
    "...Для исследования технической возможности применения данного решения был изготовлен испытательный стенд. На основе серии проведенных экспериментов выяснилось, что при использовании стандартного гипсокартона (рис. 8) возможно осуществить непрерывное бетонирование крупнопористым керамзитобетоном на высоту более 1 м.
    Производственная апробация разработанной технологии (рис. 9, 10) при возведении двухэтажной мансарды подтвердила правильность изложенных выводов..."
    В общем они его ещё и под наклоном льют в гипсокартон.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо.
    Возникают следущие вопросы:
    1) Не вижу рисунков 8-10
    2) Куда уходит влажность из стены по рис. 7
    3) Не раскрыт процесс удаления избытков цементного молочка при замешивании
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    1. Рисунки стер из файла - много весят - не дало разместить весь вордовский документ.
    2.3. Это же автореферат и в нем не раскрыты детали, а только общий обзор, до самой диссертации пока не удалось добраться.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ссылочку пожалуйста киньте на платный ресурс в личку.
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вот на этой странице - https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-27 и далее...
    Для более точных измерений товарищи дали хороший совет - вырезать кубик из середины массива отлитого блока из ЛКБ:)
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Именно это сообщение я и терял. Спасибо большое.
