1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    В целом я определился 40см ЛКБ (керамзит насыпной плотности 500 фракция 20-40 или 10-20 - что лучше?) + 10 см Rockwool Bats (дом одноэтажный а-ля сарай). По новым СНИпам вписывается. Топить все равно в оконцовке буду газом.
    Я бы с удовольствием между брусками вату сделал и сверху сайдинг - меня бы устроило.
    Как прикрепить бруски, как прикрепить вату? В газобетоне держиться. Или тут не закрепить адекватными методами?
    Пенопласт нет.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как же двойные рамы, не ПАКЕТЫ, а именно рамы? Как раньше.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    Вату для начала нужно правильную брать.
    у роквула это фасад или венти баттс.
    Вам надо венти + мембрана+сайдинг.
    Как чего крепить - там на сайте альбомы технических решений.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы посоветовал ещё Paroc посмотреть. Тоже на сайте есть все решения.
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    И что там есть решения по креплению к легкому керамзитобетону? Не отвалится ли? :)
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Тепловые потери при двойном утеплении уменьшаются заметно при уменьшении зазора до ~16 см, а далее очень медленно. Цитирую http://fasadinfo.com/articles/information/1641:
    "Из табл. 1 видно, что самая выгодная толщина воздушного зазора составляет 5 см, так как дальнейшее увеличение толщины не приводит к увеличению термического сопротивления. При такой толщине термическое сопротивление воздуха составляет 0,163 (м2 • ºC)/ Вт, что в 40 раз больше термосопротивления стекла, и еще раз подтверждает тот факт, что последним можно пренебречь. Таким образом, термическое сопротивление светопрозрачной части окна определяется термическим сопротивлением воздушной прослойки. Поскольку нет смысла увеличивать толщину воздушной прослойки, лучше создавать несколько последовательных прослоек, т. е. применить многослойное остекление."
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно, см, а не мм.
    А бутылка без наполнителя хуже, чем с наполнителем? (выше шла речь об этом).
    Т. е., нужно ли заполнять бутылку? (если уж и применять её :))
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я ошибся, извините, именно мм! Наполнитель уменьшает конвекционный теплообмен в бутылке, вроде как, делает её 2-3-4-5- и. т. д.- камерной:)]
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, но а если не заполнить? Более 5 см - R, хотя и слабо, но увеличивается. (пустая бутылка).
    А насколько, примерно, увеличится R заполненной? И насколько её заполнять?
    В таблице по ссылке - именно, см.
    В таблице - воздушные прослойки, см. Бутылку ведь можно считать воздушной прослойкой несколько см, скажем, 10см?
    Пустоты - мм. Пустоты = или не = прослойкам? :)
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    я уже цитировал: ранее -"...нет смысла увеличивать толщину воздушной прослойки, лучше создавать несколько последовательных прослоек,.."
    Т. е. лучше делать много последовательных прослоек толщиной около 1-2 см. Т. е. заполнять бутылку лучше полностью. Но слишком усердствовать тоже нет смысла, т. к. кроме бутылок будут ещё потери через ЛКБ, у которого теплоизоляция раза в 3-4 хуже. Здесь больший выигрыш м. б. в экономии керамзита за счет бутылок.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    С Новым годом, друзья. Пусть он принесёт всем нам исполнение наших желаний !
    [​IMG]... [​IMG]
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Спасибо, Сергей! С Новым! Всем счастья, здоровья и, конечно же, успешного строительства!
  13. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Подскажите пожалуйста, а можно сделать и перекрытие между этажами в виде монолитной плиты из легкого керамзитабетона или делают только из обычного бетона?
  14. margiz
    margiz
    margiz
    https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-5#post-3724794т
    Ответ на ваш вопрос в этой теме.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Можно сделать ребристое перекрытие с заполнением проемов блоками из ЛКБ. Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
