1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Еще вопрос: после заливки плиты перекрытия сколько нужно ждать до начала возведения стены второго этажа?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    http://www.kolumb.ru Гляньте здесь. В разделе сборно- монолитные перекрытия много интересного можно почерпнуть. Там же найдете ответ, сколько ждать.
  3. Makropod
    Makropod
    Makropod
    Московская обл. Люберцы.
    Xanchez,
    xanchez, Возможна ли толщина стен 20 см. Для хозяйственных построек.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Стена 20 см из ЛКБ по теплопотерям не многим будет отличаться от стены из тяжелого КБ, а несущая способность окажется в разы меньше. Я бы выбрал тяжелый керамзитобетон (как у Симпатяги)
  5. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    В одной из ссылок данной в этой теме на состав керамзитобетона указано, что лучше использовать фракции керамзит 4-8, а в продаже я такого не нашла. Только 5-10.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Вы со штангенциркулем на завод приедете? :)
    Фракция 5-10 сгодится, если не найдется 4-8.:)
  7. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Вообще разные сведения даются в инете, кто пишет, что 10-20 лучше для стен, а у вас что было?
  8. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Еще вчера ответ был про 10-20. Видимо переместили.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Действительно переместили... Пост № 5 страница 1. Похоже на чудо: помолился Богу, попросил милости, а Он тихонечко и смилостивился, ничем свое присутствие не выдавая...:)
    Спасибо, здешний Бог! :hello:
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    И я к такому же мнению пришёл. Отлил в этом сезоне один слой стены высотой 76 см. Сначала планировал делать, как советовал xanchez - отлил десяток блоков из ЛКБ размером 20х25х40, чтобы сделать из них вертикальные "столбушки", но потом всё же решил лить стены единым массивом, не создавая раствором "мостиков холода". Предварительно, на плитах перекрытия были прикреплены на раствор кусочки кирпича, к которым снизу прижималась опалубка. Вначале отливались углы, потом промежутки между углами. Для коррекции отклонения стены от вертикали (не более 5-10 мм), планирую корректировать положение последующих верхних щитов опалубки с помощью небольших подкладок (на схеме показаны стрелками). Желтые линии обозначают направление вертикалей
  11. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Sergey8, А сколько времени вы потратили на обустройство опалубки и ваши 76 см? Реально два-три человека за месяц этаж зальют, если не каждый день?
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Опалубка - разрезанный надвое лист фанеры толщиной 9 мм с прикрученными для жесткости брусками.
    Я планирую, в будущем, заливать (2 человека) в день по ~2,4 куб. м., потом 2 дня пауза и разборка-сборка опалубки, потом новая заливка и т. д...Т.е. в среднем получится 4,5-5 куб. м в неделю.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Несколько комплектов опалубки позволят заливать ежедневно. Расходы на фанеру окупятся сжатыми сроками строительства.
  14. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Sergey8, на фото такие ровненькие стеночки. Вы тоже 10-20 фракцию использовали? С песком или без?
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Фракцию использовал 10-20, без песка, добавлял немного ~10 мл жидкого мыла на замес 60л
    Опалубку старую переделал с учетом идей из https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-16.
    Идея Alex-a позволяет собирать опалубку без использования наружных лесов и экономить время на сборке-разборке. Нижние горизонтальные бруски съемные. Сверху отдельные щиты могут скрепляться на саморезах длинным съемным брусом. На каждый щит сверху установливают 2 бруска-распорки над шпильками.
    На фото, как смог, изобразил конструкцию:
    Использовал забивные гайки М8. Чтобы они не выпадали, закреплял двумя саморезами. Конец шпильки, который ввинчивается в забивные гайки, лучше заточить под конус длиной 4-5 мм, чтобы легче попадать в гайку.
