1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У меня, пока, цель - недорого построить дом, срочности нет. С опалубкой работа не тяжелая, но нужно всё правильно выставить. боюсь кому-то доверить. А при заливке помощь одного-двух разнорабочих не помешает, не смотря на небольшой вес керамзита :)]
  2. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А керамзит россыпью или в мешках покупался? Я посмотрела в цене почти нет разницы. Интересно сколько кубов примерно ушло на первый участок стены у вас?
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я покупал в мешках 9куб.м. Весной, наверно тоже буду докупать в мешках. Цена россыпью такая же, но в мешках удобнее складировать, таскать и меньше потери. Мешки лучше сразу разгрузить поближе к будущей стене дома и бетономешалке. У меня плохой подъезд к участку и привезти дешево и сразу 40-80 куб. м нереально, а керамзит в мешках подвозят на небольшом фургоне типа Газель.
    Мешки из синтетики нужно укрывать от солнца, иначе они через 2-3 недели начнут превращаться в труху!
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Не совсем понятно по конструкции опалубки - как крепятся верхние поперечные бруски? И зачем съемный нижний? Почитал указанную тему, чота все равно не дошло... пойду еще покурю
    И еще один момент - что с фасадом? Я так все же понимаю конструкция обречена на пенопласт и штукатурку? Сайдинг на нее не повесить судя по фото...
  5. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А почему вы думаете просто штукатурки не хватит?
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Один, короткий, намертво прикручен к фанере, а сверху крепится на время запливки длинный брус, выравнивающий верхнюю кромку соседних щитов.
    Нижний, длинный, съемный, для удобства установки всех щитов изнутри дома, особенно на высоте.
  7. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Всем привет, для начала хочу сказать автору спасибо за эту тему! долго определялся из чего строить, наконец решение пришло, но вот у меня вопрос у автора пропорции компонентов по объему, я высчитываю сколько надо цемента на дом, и у меня получается ~130кг цемента на 1 куб керамзита это если 1:1:10,прав ли я? и можно ли использовать керамзит фр. 10-40 у нас такой только нашел.
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Не за что.
    Вообще-то я думал, что цемента уходит меньше. :) Готовый ЛКБ по объему мало чем отличается от насыпного объема сухого керамзита, ведь цемент и песок лишь заполняет пустоты между гранулами, а потому при пропорции 1/10 следует считать к-во цемента равным 100 литрам. Насыпную плотность свежего цемента М-400, загружаемого лопатами принято считать равной 1кг/литр. Получаем два мешка по 50 кг на куб...
    Если вопрос несущей способности не первостепенен, думаю, что и такая фракция сойдет.
  9. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Cпасибо за оперативный ответ, правильно ли я понимаю если не будет несущего каркаса то фр. 10-40 уже негодится? дом 1 этаж+ мансарда.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Смотрите в документации изготовителя графу "насыпная прочность керамзита". Исходя из этих цифр расчитывайте свою конструкцию. Не забудьте о запасе прочности.
  11. ToporDeda
    ToporDeda
    ToporDeda
    Бердск
    Вот у меня вопрос возник по свесу стены, на сколько максимально можно выдвинуть относительно цоколя?
    просто хочу на цоколь экструзию 50+50,потом отделка минимум 20мм=120мм не много ли свесать будет?
  12. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Определяюсь со стеновым материалом.
    В планах 2 этажный дом с подвалом. Выбираю либо тяжелый армированный монолит + псб, либо керамзит.
    Подскажите для московского региона достаточно ли будет толщины 400мм. И хватит ли прочности для 2-х перекрытий допустим из пустоток. Дом 7*9
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я свешивал на 80 мм. Больше 100 мм я бы не решился, наверное...
    По мне моих 380 мм хватает:)
    Панельные высотки более 10 этажей из КБ делались.
    Вообще-то все эти вопросы следует задавать проектировщику
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    @roland155,
    Основная идея данной технологии строительства- максимально использовать теплоизоляционные свойства материала без сооружения несущего каркаса, то есть достижение разумного компромиса между его несущей способностью и теплоизоляционными свойствами. Материал на основе керамзитового щебня на мой взгляд будет обладать избыточной для малоэтажного строения несущей способностью и большой теплопроводностью, что не есть гуд Так думается.
  15. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Как-то уже высказывалось предположение о том, что в качестве съемной опалубки можно использовать подоконники. Такой подход, действительно, сулит ряд весьма значимых преимуществ. Как это выглядит на практике можно посмотреть на фото.
