1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Про преимущества можно поподробнее?
  2. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Подоконники:
    Мало весят.
    Абсолютно не боятся влаги.
    Имеют "купиносы". За эти купиносы очень и очень удобно держать опалубку при перестановке. Разницу почувствовал, когда небольшой участок заливал при помощи фанеры. На словах это удобство трудновато передать, но на деле при перестановке опалубки в одиночку, это удобство для меня было значимым.
  3. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Что за подоконники? как проемы формируете? я думал короб крутить под двери/окна и в высоту идти лить
  4. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Самые широкие подоконники 600 мм. хлыст длиной 6000 мм. цена - уточняю
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    600 мм, хлыст по 6 м. цена метра погонного 280 самый дешевый (это суперскидка).
    Итого 1 м2 опалубки подоконником = 506 рублей.
    1м2 фанеры 1.525х1.525 12мм за 500р лист = 222 р если делать брус, то + цена бруса
    Разница в 2 раза.
    Опалубки нужно пусть 20 м погонных.
    Из фанеры высота 0.75 (пополам пилим) 9 листов площадь 16 м2 (одной стороны). цена 4500
    Подоконников уйдет 40 м цена 11200р, площадь 12м.
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    С фанерой работы конечно больше - пленку нужно покупать, пилить ее, скреплять бруском. она тяжелее.
    Думаю с учетом всех затрат стоимость подоконников выйдет в 2 раза дороже против фанеры с учетом всех затрат
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Фанера 12 мм толстовата будет. 6-8 мм вполне достаточно, Дешевле и легче.
    Получится разница в 4 раза? :)
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Обычно подоконники делают шириной 700 и 800 мм с двумя капиносами, а потом уже разрезают. :)
    Фанера толщиной 6мм есть и ламинированая- с такой ваще проблем не будет. Ребра жесткости можно сделать из той же фанеры, щит будет легкий и супержесткий.
  9. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    У меня были подоконники шириной 60 см и длиной 3м. Поэтому я сделал комплекты опалубки длиной по 3 м. Мой друг проявил смекалку в результате которой удалось взять подоконники по цене 200 р. за погонный метр. Сразу соглашусь, что фанера обошлась бы дешевле. Но т. к. большей частью я работаю в одиночку, то для меня важнее было удобство. Да, по сравнению с фанерой я несколько переплатил, но не настолько много. Немного потеряв в деньгах, достаточно много приобрел в удобстве.
    Теперь в копилке вариантов опалубки у нас с вами есть и вариант из подоконников.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    По большому счету, таким изрядно пошарпаным панелям, найдется своё применение. Первое что пришло в голову, почти вечные поребрики для огорода.
    Какие Ваши мысли по дальнейшему использованию?
  11. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Подглядев нашу оригинальную технологию строительства, появились желающие выкупить мои подоконники. Скорее всего этим все и закончится. Хотя ваше предложение о вечных поребриках для огорода мне тоже нравится.
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Я точно также буду городить.
  13. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    Xanchez, какое ваше мнение об использовании СМЛ (ГВЛ влагостойкий) в качестве несъемной внутренней опалубки?
    спасибо
  14. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    а в чем смысл? его ж крепить нужно, если в ыдумаете что выстивите его в идельную плоскость - ошибаетесь. все одно придется выравнивать еще одним слоем гкл. Проще делать опалубку из фанеры. Фанера в стройке вам пригодится и отработает все вложенные в нее деньги:
    1. при заливке фундамента
    2. заливка стен
    3. литье монолитного перекрытия.
    4. в зависимости от убитости и размера кусков фанеры можно черновую подшивку потолка сделать или полки в гараже или дальше использовать как опалубку для теплицы, дорожек и пр.
  15. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    Действительно, хочу получить нетребующие отделки стены. Адгезии монолитного кбб не хватит для фиксации листа смл?
