1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Как вариант - собрать стену по профилям из ГКЛ изнутри, а снаружи шагать фанерой. но это гемор. Проще залить все передвижной опалубкой и потом уже изнутри собрать ГКЛ. Не видел еще ИДЕАЛЬНОГО монолита. Исклчение - УШП со шлифовкой поверхности. Бросьте эту затею.
  2. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Кбб, УШП - тайнопись. Кто расшифрует?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    кбб-керамзитобетон понимаю. ушп- утепленная шведская плита, популярный тип фундамента на форуме и в швеции. интерьвью с нашим коллегой https://www.forumhouse.ru/threads/25064/page-3
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Думаю, головки шурупов повыдергивает из ГВЛ- либо надо крепить очень часто, либо заливать понемногу, но всё равно жесткость будет никакая- правило прилОжите после заливки - пузыри увидите и что делать будете? Штукатурить гипсокартон? А потом посчитайте стоимость городушки из профилей, гипсокартона, прикиньте стоимость саморезов с шагом 150 мм... Впрочем, можете попробовать- глядишь, что-нибудь и получится.)
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Перепутал ГВЛ с ГКЛ, извиняйте:). Кто его знает, может, и нормально выйдет. Дешево вот только не будет...
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А у меня вот какая идея возникла.
    Воск, или стеарин точно не прилипнут к бетону, и если покрыть им опалубку, пожалуй даже и чистить, и повторно обрабатывать не придётся.
    Но свечкой натирать долго и муторно. Думаю попробовать автовоск. 10 литров стоят 700 р. Для обработки машины нужно то колпачёк химии на ведро воды. Дальше хоть "керхером", хоть губкой. Но я уже купил садовый распылитель (который от вредителей опрыскивать) на полтора литра, думаю им попробовать. Если получится, будет удобно и быстро, да и на авто останется :)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно вгкл и гвл, только опалубка жесткая сьемная нужна. опалубку сняли вгкл остался
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я крашеные щиты из фанеры ничем не мазал- отлеплялись очень легко. Остатки цемента смахивали ладонью в перчатке и дальше ставили. Раз тридцать щиты обернулись и еще столько же заливок выдержали бы, думаю.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Сколько стоит такая супер краска?
    Парафин, кажется, бензином легко растворяется - вот вам и автовоск!
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да не такая уж и супер, обыкновенный грунт и изолирующий лак для окон, даже без финишного слоя. Просто заказ на белые окна большой был, оставалось лишнее- я и покрасил чем было. :) Стоит некисло, но оно того стоит. :) https://www.zobel.ru/PROTEC/ Protec 250 и Protec 370
  11. Shilo007
    Shilo007
    Shilo007
    Иркутск
    недалеко от места работы стоят недострои из газо? пено? бетона неоштукатуренные без крыши уже около 15 лет пока не разрушились. не скажу, что сторонник этих материалов, но де-факто.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если темносерые, значит литьевые пенлблоки, да долго живут беззащитные.
    А наше светосерые и поверхность как пемз, значит на вид не раруха, но уже труха.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите.
    А если светлосерые и поверхность как пемза, значит на вид не разруха, но уже труха .
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Недавно в Башкирии менял окна родственникам. Хрущевка 70-х годов постройки оказалась собранной из пенобетонных панелей, что меня весьма удивило- я всегда думал, что пенобетон детище 21-го века, к тому же признаков деградации материала мне лично обнаружить не удалось. Словом, очень сильно изменил я мнение о пенобетоне (не путать пенобетон с газосиликатом!):)
  15. AndreyLL
    AndreyLL
    AndreyLL
    Скажите, пожалуйста, сколько по времени строили свой дом?
