1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Два года.
  2. Pavel2477000
    Pavel2477000
    Pavel2477000
    Казань
    может конечно тема уже и пережёванная, но всё же... скат стыков эркера и основной крыши выходит прям над дверью, не планируется какой то козырёк, если да то как он будет выглядеть на общем виде фасада? спасибо.
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Планируется водосточная система. Козырьки не предусматриваются.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вчера провёл эксперимент.
    Арматура 10 мм. (в реале около 9-ти).
    Очень легко нарезается резьба М10. При этом ничего крутить не надо. Один конец прутка зажимается в шурик и жмём кнопку. Если зажать за резьбу, она не портиться.
    Резьбу конечно можно сорвать - не сталь всётаки, но для этого нужно приложить достаточное усилие на оба ключа.
    Вывод:
    При использовании по 2 гайки с каждой стороны можно использовать в качестве стяжки опалубки.
    Преимущества:
    Не ржавеет.
    Не пропускает холод.
    Не нужно возится с трубками и дальнейшем заделывании отверстий.
    Получаем достаточно надёжные встроенные в стену дюпеля для возможного крепления утеплителя стен и подвешивания полок и ящиков.
    Завернуть саморез шуриком не реально - он тупо сверлит.
    Если предварительно просверлить отверстие 3 мм.,то нагрузка по выдёргиванию самореза превышает мои 80 кг. (гайки правда при этом не свинчивал, но ведь и в стене арматура замоноличена).
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Друг меня подбивает на такой замес:
    Керамзит (20—10 мм) 7ч; Керамзит (10—5 мм) 4ч
    Перлитовый песок (0 –5 мм) 5ч; цемент 400 2.5ч; Вода затворения 2.5ч.
    подробно.
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Какая арматура?
  7. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    оасшифруй что это значит? не понял. даже перейдя по ссылке
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Как получить многослойную систему керамзитовой стены?
    вопрос по такому пирогу стен:
    наружний слой Блоки полистиролбетон Д300 шириной 300мм (как слой утепления). Внутренний слой монолит керамзитобетон 400 мм (несущий слой). изнутри и снаружи штукатурка.
    В итоге теплопотери стены РЕАЛЬНО будут в районе 0.25 Вт/ м кв. градус. наружний слой ПСБ легко штукатурится. Для связывания ПСБ с КБ хочу через каждые 4 блока ставить один поперек во внутрь. В проемах для сохранения неразрывности теплоизоляционного контура тоже буду класть ПСБ поперек с выступом вглубь дома.
    Для меня принципиально хорошее утепление дома.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну точно надо фибры полипропиленовой добавить.
    Что не понятно? 7ч - семь объемных частей. Керамзит (20—10 мм это размер фракции).
    7+4+5=16 частей наполнитель и 2.5 части цемент. смесь приготовляют в две стадии.
    Вначале поступает цемент и вода в количестве 50% ее объема, предназначенного для замеса; в воду затворения(с добавками) после перемешивания в течение 1—2 мин загружают заполнитель ( я думаю сначала керамзит потом перлит, чтобы керамзит был уже в цементе, могу ошибаться)
  10. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Я думал то время - ч = часы
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Тогда стоит всерьез задуматься о системе рекуперации воздуха, иначе всё тепло в вентиляцию улетать будет.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Xanchez, а Вы как думаете про керамзитоперлитобетон? Есть опыт работы с перлитом?
  13. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    однозначно с рекуперацией - поставлю 2 короба (один отвечает за 1 этаж, второй - за 2-ой). Пока остановился на электролюксах 350. Но ставить их буду не ранее след года. в этом году только коробка. И то, планирую закончить 13 год со стенами 1 этажа и перекрытием. след год - окончание коробки, крыша, окна, двери и инженерка насколько финансы позволят
    в общем выбирать чуть позже буду. сейчас только место запланирую и воздуховоды
    перлит даст большую крепость при прежней теплопроводности?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наоборот, перлит (замена песоку) снизит теплопроводность. Если увеличит крепость то не перлит, а разные фракции керамзита.
    "Стоит заметить, что водопоглощение керамзитобетона на перлитовом песке лишь на 5% выше, чем у бетона на обычном кварцевом песке. Причем - без применения гидрофобизаторов."
    Собственно что хотел, внутри в пол кирпича стена, через каждые 1040 перпендикулярно ребра в пол кирпича 500мм. Потом с улицы опалубку и туды заливать керамзитоперлитобетон толщина 500. Стена выходит пока 620мм
  15. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    А кирпич то зачем? тем более внутри? ладно если снаружи облицовочный
