1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Рубероид для того и нужен, чтобы немного "продавиться" и слегка распределить нагрузки. Обильно смочите водой всё, что может загореться и-таки наплавьте какую-нибудь толстую битумную штукенцию на стеклохолстяной основе- это будет надежнее всего.
    Я бы сделал жидкий раствор (часть цемента к трем-четырем частям песка) и в отдельной емкости замесил бы его с керамзитом так, чтобы все пустоты были заполнены, а керамзитины плотно прилегали друг к другу. Определив таким образом нужное соотношение, месил бы дальше с нормальным, не жидким раствором.
    Непосредственно в щель я засунул обрезки базальтовой ваты, которые остались от утепления крыши. Ими же утеплил и сам цоколь снаружи, потом закрыл цокольными панелями под кирпич. Сейчас выглядит так:
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Эта щель и убила у меня симпатии к фундаменту по-Яковлеву.:)]. Не нашел я интересных решений этой проблемы.
  3. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Делаем керамзит плюс перлитовый песок. На куб цемента добавляется 150 кг. Это не мало?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Перлит впитывает более 100%. Чем больше перлита, тем больше цементного молочка он впитает.
    "Требуемая морозостойкость перлитобетона (F 15) обеспечивается плотной его структурой и расходом портландцемента марки 400 не менее 180 кг/м3"
    Не знаю сколько хотите перлита, но 150кг хватит. Вопрос, какую прочность наберёт.
    И цемент должен быть высокой марки. Я еще не начел пробовать.
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Эля (простите, если моя фамильярность Вам неприятна), вопрос не в том, что много или мало. Для получения крепкого раствора требуется песок и цемент. Для увеличения объема и крепости добавляют щебень. При работе с керамзитом - он - керамзит - наполнитель. Считайте цемент+перлит+вода. Основное - водо-цементное соотношение. А керамзит в данном случае - добавлять в перлито-цементную смесь по расчету прочности-теплопроводности и пр. Это соотношение должен проектировщик рассчитать.
  6. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Нет у нас проектировщика. Мнения о количестве цемента разные. Ну а самостройщики и 150 кг берут, мы решили последовать их примеру. Потом нашла здесь же на формуе ссылку на Гост, так там 330 кг цемента и что-то испугалась за свои стены, уже почти этаж залили.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так Вы напишите, какие пропорции? Толщина стен? Добавки? Как набирает прочность? Сколько дней прошло?
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Подскажите, какой у вас грунт, делали геологию? УГВ? Как поживает фундамент?
    Собираюсь использовать вашу технологию, но дом одноэтажник 16х13м. Вот думаю, не треснут стены ЛКБ (без арматуры как и у вас) на длине 16м на свайно-ростверковом фундаменте (ТИСЭ) с армопоясом на перекрытии?
  9. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    НЕ стоит переживать сильно. Фундамент нормальный, стены - выдержат. Если Вы используете систему Велокс - это достаточно прочный конструкционный элемент сам по себе. При этом Вы заполняете стену керамзитобетоном легким - который является самонесущим. Москва совсем не сейсмоопасный регион (пока) - так что для самостройщика у Вас очень даже нормальная конструкция.
    ПыСЫ. Я как-то перевел СНИПовые нагрузки на стены в понятные чайнику измерители. Получается, что в идеале на 1 квадратный метр нагрузка должна составлять от 300 кг и более. НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР. Попробуйте рассчитать ВСЕ нагрузки на стены в Вашем конкретном случае: вес стены, перекрытия, мебель, крыша, ветровые и снеговые нагрузки - алгоритм довольно простой - есть у Сажина в книге. У меня в двухэтажном доме 9Х9,5 метров с бетонным междуэтажным перекрытием и деревянным перекрытием между вторым этажом и крышей + сама крыша + мебель и пр., и пр и пр. - вышло около 190 кг на 1 кв м.
    Так что - не переживайте. :super:
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Утеплите отмостку и цоколь, что бы не допустить промерзания свай. Сделайте армопояс в подоконнной части. Можно спать спокойно. Да, если не УГВ. И глина, если хорошо не утеплите промерзнет, любит тянуть зимой тисэ в разные стороны.
  11. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ТС не рекомендует закладывать арматуру в ЛКБ. Армопояс тогда только под мауэлрат получается, т. е. на перекрытии.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не кто не писал о арматуре в ЛКБ. Армопояс -лента в теле ЛКБ.
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Когда начинать готовиться к худшему, если не секрет? :)]
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Грунт плодородка 200-300 мм, плотная глина 1500-2000 мм, глубже глина с прожилками супеси, еще глубже плита известняк. С УГВ сейчас трудно сказать, поскольку из дренажной системы заглубленного хозблока насосом в автоматическом режиме постоянно откачивается ливневая вода вместе с грунтовыми водами.
    Благополучно поживает. Грунт поднимается зимой примерно на 70 мм, летом возвращается на место, ничего не лопается и не трещит. Единственный косяк у дома- крыша из полимерной черепицы, южный склон уже необходимо перестилать. Обращаюсь ко всем: не используйте оную,- ауно редкостное.
    Не знаю, у меня ничего никуда не тянет. На склоне будет понемногу наклонять, наверное, но это не мой случай.
    А если утеплять, зачем столбы затевать, лучше неглубокую ленту сделать, дешевле будет- всё равно что просто ростверк отлить.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Когда дяде Сэму надоест играться в солдатики и он достанет из шкафчика Тесловские игрушки:) .
