1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Совсем недавно МЧС успокаивало москвичей, что качающихся люстр и трясущихся ШКАПЧИКОВ с посудой бояться не нужно. :|: Так что, Si vis pacem, para bellum
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    100%согласен. лучше ростверк. На 7см поднят дом! при длине дома 16м большой риск. У Вас xanchez столбы промерзают на все глубину, и подошву может оторвать.
    это Вы еще воду откачиваете. А зима до января- дождь, мороз, мороз, дождь.
  3. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    НЕпраздный вопрос автору темы. Возможно устройство перекрытия по рецепту
    Winder - ссыль - https://www.forumhouse.ru/threads/99017/.
    xanchez - Вы ведь строитель в поколении? :faq: Не сочтите за труд - ёще один вопрос: Я планирую стены делать в "несъемной опалубке из кирпича" - в полкирпича - и засыпать/заложить легким керамзитобетоном. Как по Вашему мнению, живоспособно? Я тут выше писАл, пост 802? :um: Покритикуйте, что-ли, строители профессионалы, а?
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Нифига ниче не оторвет- сваи в рубашке из рубероида, да и дом под 200 тонн давит не слабо, не пугайте народ:). Правильный буронабивной фундамент с уширением очень надежная штука, почти универсальная для разных грунтов. Зазор прикрыть цокольной панелью- и все дела:). Впрочем, ни на чем не настаиваю, каждый выбирает свое.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да нормальное перекрытие, только вот отделывать снизу чем?
    Коди Вам уже писал по этой схеме, очень всё правильно писал, на мой взгляд. Лично мне не нравится кирпичный фасад, тем более из силикатного кирпича, но это дело вкуса. Думается, если возводить "две стены" в пол-кирпича, лучше тогда связать их друг с другом щтырями из пластиковой арматуры и засыпать, к примеру, эковатой- будет теплее
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Эковата будет зимой сырая, влага будет плохо уходить через фасадный кирпич.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    200т поднимает на 7см ,Вы думаете в одном месте и через 16м (по диагонали больше) одинаково поднимает? Конечно нет. Нагрузку на излом испытывает весящий ростверк.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не утепленный ростверк, значит промерзание 100%, пол, точка росы, грунт под домом не +5, а теплее улицы, по причине теплопотерь вашего пола.
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Точно, не подумал я об этом. Зковата отменяется:)].
    Не, не так. Фундамент статичный, грунт ходит вверх-вниз (зазор между землей и ростверком меняется), а дом стоит на уширениях свай неподвижно. Если всё правильно сделать, никаких иэломов не будет. Имхо, хороший фундамент тот, в котором арматура не работает (или почти не работает) :)
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    По идее можно вообще пространство под домом отдать всем ветрам и утеплиться выше ростверка,
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Фундамент не статичный. Фундамент поднимает дом (зазор между землей и ростверком зимой увеличивается) вслучае промерзания. Если не подвижен дом, то он поднимается вместе с грунтом (малый вес дома) или (что чаще) грунт поднимается и зазор зимой меньше! Именно по этой причине делают зазор.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Так и есть, грунт поднимается, а дом остается неподвижным. Потому и заглубляют фундаменты ниже глубины промерзания, чтобы добраться до прочного неподвижного грунта, от него и пляшут, а верхние слои грунта гуляют себе как волны на море, да и пусть себе гуляют. Всё зависит от точки отсчета.
  13. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Фуххх..Спасибо, успокоили (я ведь гуманитарий по образованию, специалист по истории северокавказских казачьих войск, а перекрытие делать - не шашкой махать :|:). Буду планировать такое перекрытие. Что до отделки - то я вижу определенные плюсы: 1) в картах от пенопласта удобно провести и электропроводку, и вент. каналы, что даст хороший точечный свет от светодиодов; 2) по балкам крепим брус 20-30 мм и по нему - в зависимости от зоны - или деревянный потолок (в холле там, например), или гипсокартонный потолок (ессно, на крепления с пауками), или по желанию - подвесной.
    Та то, дядько, вы правi, як стариi Моiша у шинке...:|: Коди уже отписался, ещё раз изучив вопросы с колодцевой кладкой решил отказаться от этой затеи. Неоднородность сены, разная паропроницаемость и теплопроводность приведет к непредсказуемому поведению стенки. Буду делать керамзитобетон в опалубке и штукатурить.
    Только вот, ЦПС не нравится категорически. Сейчас ищу материалы по использования известкового или гипсового раствора для внешней штукатурки. И для эстетики и защиты внешней стены от агрессии окружающей среды :mad: - вентилируемый фасад из плитки под кирпич - или клинкерной, или прессованной.
    xanchez - то надежду имею, что ясновельможный панове примет мои искряннЮю вдячність та подяку за добрi раду? :love:
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И это правильно:)
    sader4 спец по фасадам, у него лучше спросите
    Переводил при помощи переводчика:) Спасибо за благодарствие, хотя я до сих пор сомневаюсь в доброте и правильности совершаемого мною действа. Каждый должен делать то, что умеет делать хорошо. Никто не идет к слесарю лечить зубы, а строить все горазды, и это вряд ли правильно. Уж извините, коль чего не так, просто мысли вслух...
  15. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    xanchez - мыслю так: всего знать невозможно. Не стыдно совета спросить, стыдно промолчать и глупость сделать. Если сам знаю - щедро делюсь, потому как отдавшему с чистым сердцем - всемеро воздастся. От чистого же сердца и благодарю давшего мне знания, то есть сделавшего меня БОГаче! :) И не зря деды наши говорили - ум хорошо, а гуртом не страшно и батьку бить! :aga:
