1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    PS. У нас на Кубани ещё богато старых ЧЕРКАСОВ, шо размовляти могуть...А украинский язык много от старославянского сохранил, как и белорусский. Вот только мы скоро на унилингве будем общаться... Михаил Задорнов правильно говорит - хочешь душу народа убить - уничтожь его язык, то есть смысл души (примерно так с санскрита это слово переводится).
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Насчет Вас я не сомневаюсь, поскольку вопросы задаете правильные, ответы слышите, но ведь тема висит в свободном доступе и сколько промолчавших уже начали и еще начнут втихую делать глупости, фиг знает... Но всё равно спасибо на добром слове:)
    Если смотреть с точки зрения распостранения знаний, унилингв очень даже полезен. Другое дело, что знания и информация умышленно пакетируются таким образом, чтобы сделать из чека механизм для обогащения американской элиты. Что с этим делать, я не знаю, но противопоставлять назойливым кулакам дяди Сэма местечковскую духовность, будь она даже и глубоко кубанская- тоже не вариант. Где-то так мыслится.
  3. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Есть общее для ВСЕЙ России - духовность и ценности, в основе своей православные. Веротерпимость - тоже часть этой духовности. Мирное сосуществование народов в России - тоже часть этой культуры. (Правда у нас на Кавказе понимание того, что не все хотят жить по общим правилам пришло еще лет 200 назад - до начала Кавказской войны, а в России только сейчас - когда сами хлебнули немного ИНЫХ традиций и ценностей).:close:
    Глобализации противостоит региональность. Это факт. И культивировать свои традиции, культуру - через воспитание своих детей - маленький шаг, согласен. Но лучше это - чем ничего. СУГУБО ИМХО. Радей за свою семью и свою землю - совокупные усилия сделают мир лучше. ;)
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Согласен:):hello:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На потолке пенопласт ? хуже не придумаешь.
    Превышение концентрации над ПДК по данным ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Республика Беларусь) только для стирола разных производителей при температуре 80°С составляет от 22 до 525 раз (!), при 20°С - от 3,5 до 66,5 раз.
    Вот еще три ссылки;Экологическая опасность применения пенополистирола Доклад доктор химических наук Академик РАЕН Мальцев В. В.
    Вот фины для покрытия дефицита жилья выстроили 8 млн м2 каркасно-щитовых зданий («финских домиков»), у которых наружные стены выполнены по схеме дерево–пенопласт–дерево. К настоящему времени снесены все. Токсичность продуктов горения пенополистирола
  6. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Дык, пенопласт-то после заливки - вынимается! :aga: Там по ссылке в теме об этом и говорится! ЭТИМ И ПОНРАВИЛОСЬ!
    Что до остального про гадость пенопласта - согласен полностью. Потому хочу избежать любого пластика в доме. ИСЧО бы придумать, как сделать УШП БЕЗ пыпыэса! Вот за такую задумку - Я тому богатырю - двух лягушек подарю! И еловую шишку пожалую! :)]
  7. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Если сделать армопояс по аналогии с газобетоном (например на уровне окон), т. е. после заливки опалубки сделать углубления в ЛКБ вдоль стены и после схватывания ЛКБ заложить в эти углубления на раствор арматуру. Этот вариант жизнеспособен?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Именно по аналогии! Можно и сначала с опалубкой армопояс залить тоньше стены, главное не сделать мостище промерзания, т. е со стороны фасада (5-8см) и помещений следующей заливкой ЛКБ.
    Только в газобетонной технологии армируют на ряд ниже окна. А Вам что лучше не решил пока.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тут (в этой теме) и писал что использую вместо эпппс наш любимый керамзит перемешанный на месте с битумной мастикой, на веки вечные. аминь.
  10. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Чивой-то у меня глаз левый задёргался...То есть, пирог ушп остается? Но вместо пыпыэса - керамзит с битумной мастикой? Или МЗЛФ - а полы по грунту? :faq:
    А мона ссылочку в студию? На рецепт, а? :|:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На что ссылку, на изготовление керамзита или битумной мастики? Или как лопатой перемешивать?
    При чем здесь УШП или МЗЛФ, вы сами выбирайте. Вы спросили о замене эппс, ответил.
    У Вас новый вопрос? да, считаю УШП не лучший вариант. Примерно так
  12. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Интересно ОЧЕНЬ. Выбирал фундамент ОСМЫСЛЕННО. Сажина перечитал раз пять. Показался очень привлекательным МЗЛФ. Особенно на моём мочаке - 9 метра супеси высокопучнистой. И Река в 200м - УГВ гуляет. Рассчитал на калькуляторе МЗЛФ.
    Но вот увидел УШП на Радуге. Понравилось- один технологический цикл - фундамент утепленный, теплый пол. Все работы на поверхности. :aga: Опять же - немцы так делают. НЕ ПОНРАВИЛСЯ ЭППС - считаю, что любой "стирол" - яд. :no:
    sader4 - есть картинка в лучшем качестве? И поподробней. Вот прямо сердце поет - и тепло, и нет пыпыэса! :victory:
    Я правильно понял - лента, утепление керамзитом с битумом? Не совсем понятно - что такое укрепленный негашеной известью гидрофобизированный грунт. Это обратная засыпка с известью?
    Простите за глупые вопросы.
    И всё-таки, у Вас нет отчета по реализации этой идеи?
    В "четырёх тыках" - не нашёл такого варианта. :ogo:
    И глупый вопрос - если дом квадратный в плане - пятистенок. Вот я сделал фундамент. Вот стены выложил. Получается, что трубы тёплого пола нужно провести через дверные проёмы? Одевать в теплозащиную трубку, правильно?
    А с точки зрения стоимости - конечный результат: фундамент утепленный, теплые полы, пол чернойой: - в УШМ и при МЗЛФ утепленном: УШПисты уверены, что УШП выходит если не дешеле, то в ровень. Но трудозатраты - выгоднее 0 один технологичеакий цикл.
    И Вас своими глупыми вопросами не утомил?
    ПыСы. Поехал на керамзитобетонный завод. Нашёл керамзитные блоки 400Х300Х200. Пустотность 25 и 35%. Марка 75, теплопроводность никто не считал, но удельный вес - 1300 примерно (взвесил пяток блоков безменом и сам посчитал :)]). Задумался - сколько я потрачу времени и сил на несъемную опалубку. И насколько будет дороже блоки купить! :faq:
  13. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Уважаемый sader4 - всё-таки - если это возможно - скиньте или дайте ссылку на картинку читабельную...Ну очень нада, а? :flag:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Основной минус ушп для меня, и для пмж, это потеря связи с грунтом, который имеет температуру более +5С. Плохо и зимой и летом. Второе, решение аккумуляции тепла под домом, дренажная система и утепление вокруг дома. Третье, устранить поднятие влаги в дом, путем стабилизаци (укрепление) грунта негашенной известью или цементом, гидроизоляцией, керамзит глазированный мастикой, стяжка.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    дом будет супер холодный, у автора темы удельный вес в четыре раза меньше и теплее.
