1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Устройство ТП не будем здесь обсуждать. Вот утепления в грунте керамзитом многие (большенство) считают ерундой, типа он намокнет и нет теплоизоляционных свойств. Но есть решения, где используют керамзит в мешках из геотекстиля. Две функции- дренаж и утепление.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хоть одним глазком хочется посмотреть на документы и реализацию.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Об читайтесь! :)
    Придание грунтам прочности (известь (пушонка,карбитный ил, золка),железный купорос (сернокислый глинозем, травильные щелоки), грунтосиликаты.
    Геонаполнитель FIBO Решение в мешке и БЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ FIBO
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вчера обнаружил на отлитой прошлой осенью стене из ЛКБ две вертикальных трещины по холодному шву отдельно отлитых частей стены. Стена высотой 76 см, длиной 8м, а трещины шириной около 1мм. Изломы по зернам керамзита.
    Стены монолитного ж\б цоколя без трещин. Прочитал, что усадка легких бетонов больше, чем обычных.
    Что делать? Успокоило следующее сообщение - https://www.forumhouse.ru/threads/150417/page-9:
    "...На счет армирования - это выбор религии не более. На несущую способность кладки не влияет, лишь на усадочные трещины. Усадка (при хорошем фундаменте была всегда), в кирпичах все эти паутинки шли по шву и их ни кто не замечал. Но При ГБ на клею, о ужас, они пошли по телу. По хорошему на них забить и через год штукатурить. Но если религия требует, то армируем. Идеальным, как я уже писал, будут специальные стальные полосы 1,5 мм, которых ни где не купишь."
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Чему там в пористом керамзитобетоне уседать-то? Сомнительное утверждение, имхо.
    Угол желательно бы заливать целиком... Но всё равно что-то не так... А что у Вас за фундамент, можно фото?
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я не защитник УШП, но у вас в доме будет все равно полно пластика, ковров, лако-красочных материалов и тп. Мне кажется ЭППС никак не повлияет на среду в доме.
  7. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Ну, мыслю так - коль таракан в голове завёлся - нужно его кормить! ;) Окна, полы- дерево. Мебель - из деревянных мебельных щитов. Ковры - нафихэти пылесборники. лучше необходимый минимум из натурального материала - например, тростниковые маты. Краска - я пользуюсь водоэмульсионной. Если брать не супердешевую - то очень даже прилично всё получается.
    ПыСы - на форуме есть тема про самостоятельное изготовление различных смесей для дома из натуральных материалов.
    Сугубо ИМХО.
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Про усадку прочитал в
    https://www.s-m-z.ru/content/usadka-keramzitobetona
    ".. для тяжелого железобетона коэффициент укорочения от усадки принимается равным 0,3 мм/м, а для легкого — 0,5 мм/м. Цитируемые данные действительно представляют легкие бетоны в невыгодном для них освещении. Однако легкие бетоны по величине усадки могут быть равноценными тяжелым."
    http://www.gosthelp.ru/text/VSN2865Ukazaniyapoprimene.html:
    "...51. Коэффициент линейного расширения керамзитобетона при охлаждении, а также при нагреве в пределах от 0 до 100 °С принимается равным 0,00001. Деформация усадки керамзитобетона больше деформации усадки обычного бетона на 25 % при m < 0,5 % и на 15 % - при m > 0,5 %."
    Фундамент - подвал ж\б монолит высотой 240см, перекрыт плитами ПНО. Фото пока нет.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Респект и уважуха, АлексКубань. У меня была попытка максимально избавиться от синтетики в доме - но не хватает средств. Я начала с того что непосредственно попадает в организм, то есть с посуды, электрочайника и тп. Собственно электрочайником и закончилось :aga: Металлический сгорел и новый купила пластиковый, зато прозрачный и сразу видно - есть вода или нет. Про УШП было бы интересно если бы была альтернатива чтоб легко и прочно и натурально. Но пока даже и это не тянем, в бюджете сваи.
  10. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Я не хвалюсь, говоря о желании избавится от синтетики. Заработка хватает на повседневку и погашение двух кредитов. :|: Но есть большое желание сделать жизнь лучше. Ремонт в квартире сделал весь своими руками. Косяков МЕЛКИХ полно - но дешево. Как в том анекдоте: Вывеска на СТО: "Быстро-качественно-дешево: выбирай любые два". :aga:
    Матрац я купил на распродаже некондиционный. Было два больших пыльных пятна и шов разошелся на 5-7 см. Купил за 5 тысяч 500 рублей. Почистил Кирби (купили с супругой сразу после свадьбы в угаре - потом жалели денег года два, потом поняли - супер машинка. Можно купить через интеренет с доставкой из США за 45 тыров). Зашил аккуратно - и в путь. :victory:
    Бюджет фундамента считал не раз с архитектором знакомым. Исходить нужно от грунта - может получиться, что дешево не получится в принципе. Но фундамент правильно считать в связи с нагрузками - стены, перекрытия, кровля, эксплуатационная нагрузка. Думаю - Вы это знаете. :)] Мне больше всего понравился МЗЛФ - на самом деле супер надежный и главное - можно самостоятельно, либо привлекая 1-3 неквалифицированных работников - сделать. УШП подкупает простотой работы (при понимание сложности конструктива) - и получаешь в ОДИН технологический цикл - фундамент, утепление фундамента, систему обогрева, полы готовый. МИНУС - эпыпыэс под домом - моя строительная религия категорически против всяких химий. И размер разовых затрат - минус тоже. При МЗЛФ можно фундамент-стены-кровлю. И потом потихоньку, помаленьку...
    Поэтому мечусь как та обезьяна - то ли к умным, то ли к красивым...:aga:
    Выше sader4 дал ссылку на интересный вариант утепления керамзитом МЗЛФ. Но картинка, зара..а, плохо читается - а дать ссылку забыл...Хотя я ОЧЕНЬ просил...
    И вообще - избавится от пластика или свести его к минимуму можно. И это недорого. Например окна в толстой стене - две рамы деревянных с ОДНИМ стеком, между рамами - 120-200 мм Внутренняя на зиму снимается (бабушки мои так делали). МИНУС - регулярное обслуживание рам. :mad: Ну тут, как говорится - в каждой избушке свои погремушки.
    ПыСы - плита в доме электрическая. Когда был газ в старой квартире и когда будет в доме газ - стальной чайник на газовою плиту! А сейчас электрический - купил 29 декабря, точнее в ночь на 30 - со скидкой 60%. Пришел 14 января - но очень качественный.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, Вас какой конкретно узел интересует, если утепление фундамента, там все понятно и читается. Если сам проект дома, то он здесь.
  12. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Уважаемый sader4 - я и скачал, и в браузере рассматривал - ЛИСТ73Денисов - внизу слова Глина, керамзит читаются - и вот остальные мелкие буковки - никак. Я, простите, может вижу плохо. Или то, что мелкими буквами - не нужно для фундамента? :faq: Потому и попросил ссылку на картинку в хорошем разрешении, если это возможно! :hello:
    sader4 - я, верно, надоел Вам своими глупыми вопросами и хотелками? :|: Прошу простить, если так! Жадный я до знаний в строительном деле. А вот базовой подготовки части не хватает для ПОНИМАНИЯ тектсов строительных книжек, СНИПов и ГОСТов. :um: Хочетсято простыми и понятными чайнику словами...Я много хочу? :aga:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, да. Схема утепления и дренажа, все остальное не читается.
    На форуме лучше по одному вопросу писать, а не десять. На один то не всегда отвечают.
  14. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Один вопрос: внешняя сторона фундамента утеплена керамзитом на уровень в три раза ниже самой фундаментной стены (визуально). Сначала отливается фундамент - а потом отрывается полость и заполняется керамзитом с битумом по дренажу?
    Блин, один вопрос не получается...
    Так: Сначала отливается фундамент - а потом отрывается полость шириной 1 метр! и заполняется керамзитом с битумом по дренажу? ;):faq:
  15. Zcygulev
    Zcygulev
    Zcygulev
    Белгород
    Добрый день всем. давно читаю тему и уже не один раз. вопрос к автору темы-подскажите как у вас получилась нависающая стена над цоколем?
