1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я подкладывал внизу опалубки длинный брусок, "уширяющий" фундамент с наружной стороны на 5 см.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Над ростверком по периметру цоколя укладывался один ряд из кирпича.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Так делать нельзя. Мои изыскания по фунду здесь обсудим.
    Как думаете, участники ветки, будет ли керамзит без обработки утеплять фундамент в грунте?
    Если он потеряет, как пишет производитель, до 20% при 100% влажности можно пережить и пересчитать толщину.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и что? 0.3 - 0.5мм\м. Думаю основная причина трещин не равномерная усадка по причине разной плотности материала. Т. е. у Вас вертикальная трещина могла возникнуть по причине разного замеса (цемента где то больше напр.) или не равномерной нагрузки на точки. Ну у Вас же армопояс перед крышей?
    Ну и холодный шов, т. е раствор глазури (цементно-песчаной смеси) не даёт хорошей адгезии к новой заливке.
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Дядя у меня ррработает на гуталинной фабрике...:)] Так вот - в средней полосе России, на границе Ульяновской и Самарской губерний грунт - суглинки и песок, УГВ 8-12 м и глубже.
    Керамзитом утепляли в 1950-е гг свинарники, элеватор и пр. строения, в т. ч. под полами. Был там снова в 2010 г - свинарник ломали. Керамзит был в отличном состоянии. Визуально разломанных не видел. НО - он был под бетонной отмосткой и виден был рубероид и доски - наверное подпорка в земле. Если сыпать не в грунт - а сделать гидрозатвор и сверху - отмостку - будет работать. Но как понять скорость накопления влаги - ведь это неизбежно. Для уверенности - делал был глазурь цементную с добавками от влажности. Или, как Вы предлагаете - битум. И мероприятия по защите от влаги. :hello:
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Армопояса пока нет. Думаю, трещины образовались из-за усадки и по причине слабой прочности ЛКБ.
    В более прочном обычном бетоне возникли бы напряжения из-за усадки без трещин.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Увлажнение керамзита не самое страшное, страшнее, когда в увлажненном состоянии начинается пляска температуры вокруг нуля по Цельсию. Осушать керамзит надо хорошенько и не смешивать с грунтом. Тогда можно утеплять фундамент насыпным керамзитом без ограничений и без глазуровки.
  8. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Не смешивать с грунтом - это как? ОТДЕЛИТЬ каким-либо материалом?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ну да. Толстым полизтиленом, к примеру.
  10. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Полиэтилен...Не уверен. Сугубо ИМХО - рубероид или толь в несколько слоев. Полиэтилен медведка, мокрица, мышь, крот прогрызет - и битум - нет.
    А по сути - согласен. Да и согласен с Вами - использовать только сухой керамзит. Отец мой - строитель, когда строили дачу - на крышу даже керамзит вылежавшийся полгода в гараже сыпал. Он сухой был - пыль подымалась при засыпке в ведро. И хрустел так, как чипсы. :aga:
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Важно. Выше перечисленная живность к теплу тянется.
  12. ВладимирАрмул
    ВладимирАрмул
    Обнинск
    Аналогичная технология.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Хороший ход:) ... Сайт тоже понравился:hello: Только вот прочностные характеристики материала не указаны, жаль.
  14. ВладимирАрмул
    ВладимирАрмул
    Обнинск
    Два компонента
    1. Не позволяет впитываться влаге любому попавшему в эмульсию предмету (керамзит, деревянный каркас)
    2. 1 литр на один замес даёт прочность 400; 1,5 литра - 500.
    Опалубку использовали СМЛ, можно плоский шифер.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А потрогать руками готовое изделие есть возможность? :|:
