1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    К ГКЛ не пробовал. К опалубке очень плохо клеится.
    Облицовку цоколя в грунт низя:), зазор нужен
    Я пробовал свои пластиковые панели песком присыпать- песок заледенел и панели выгнуло как Бог черепаху:)
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хорошая технология:
    1. сьемная опалубка оребренная.
    2. ГКЛ или СМЛ для санузлов.
    3. ППС или фасадная минплита предварительно обработанный (нанести тонкий слой для контакта с цементокерамзитом) "севенер" от кнауф.
    4. ну конечно заливаем состав от автора!
    5. декор фасада на выбор.
    Вы не поверите, но это супер экономичная система, очень теплого дома.
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Не поверим, но посчитаем. В каком месте суперэкономия должна получаться? :)
    Авторство состава далеко не авторское:), я такого не говорил, как не говорил и того, что я профессиональный строитель. кстати. Составу же лет пятьдесят минимум.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Экономия на работе и материале. От автора не значит авторство.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Слова. А где цифры? Посчитайте стоимость материалов для изготовления одного квадратного метра ГОТОВОЙ стены в одном случае, прикиньте количество человеко-часов на изготовление, перемножив на стоимость человеко-часов в Вашем регионе, сложите затраты. Те же операции- с другим видом стены. Высчитайте разницу. Получаете суперэкономию.
    Я даже очень грубо прикинув, вижу, что раза в полтора минимум Ваш вариант дороже:)
    Уж извиняйте, коль чего не так сказал:hello:
  6. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Звиняйте, если замучил я Вас с теплым полом, но :) предпоследний :) вопрос остался: углы приваривали прямоугольные или "закругленные" - продавцы их насовывают, говорят что в прямоугольных сопротивление слишком большое...
    И еще - чтобы деревянный пол не скрипел со временем - есть какие-нибудь "хитрости"?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не скрипел, подкладывайте пергамин, жестко крепити используйте столярный пва, уголки. скрип это трение дерева. боритесь с возможностью его появления.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Обычные углы, я о закругленных даже и не слышал.
    С полами так: если хотите повторять мой опыт, доска нужна узкая, камерной сушки. У меня доска 50 мм шириной, и то щели зимой около миллиметра образуются. Летом всё на место становится.
    А чтоб не скрипело, шпунт в доске плотный должен быть и крутить надо к каждой лаге шурупами.
    Рекомендую использовать фанеру большого размера 3х1.5м. По моей рекомендации знакомые постелили фанеру толщиной 18 мм на лаги с шагом 600 мм- я даже удивился, что может быть так жестко. Ну а сверху ламинат 6 мм и безгеморойный пол готов. Фанеру желательно предварительно шпунтовать или прикручивать к подкладке "висящие" стыки, чтобы не гуляли. Кстати, на фанеру и плитку можно клеить:)
  9. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    шурупы вертикально прикручивали (шляпки из комнаты видно) или под углом в пазы шпунта? А по фанере хорошая идея, :( только тепла от труб еще меньше проходить будет У нас в этом году 1,5 месяца по ночам -30 было
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Полюбасэ при -30 радиаторы нужны, тока секций в два раза меньше потребуется, думаю:), и еще из плюсов- температуру теплоносителя в контурах радиаторов и пола одинаковую делать можно без громождения узлов подмеса обратки:) Шурупы впотай крутились, со стороны гребня желательно крепить
  11. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    Млин, да у знакомого моего, в бетонном полу, металлопластик Ф16 с шагом 200 мм (70 метров трубы на 10 кв. м. площади) + доп. насос на 3 секции и НЕТУ РАДИАТОРОВ
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Бетон- другая песня, там теплосъем в разы лучше, вот только босиком, думаю, в -30 по такому полу не походишь- ноги зажарятся:) А я люблю... босиком-то...:)
  13. Chainik
    Chainik
    Chainik
    Курган
    :)] так кто ж в -30 босиком-то. Тапочки да носки шерстяные... Вот весь мозг сломал - бетон хорошо например на кухне, в с/у, в прихожей плитку положил и забыл. А в зале? Ламинат специальный для теплых полов искать? Комбинировать пол (бетон+дерево)? ХЗ...
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я в -30 босиком ходил в этом году:). Без радиаторов. Полы-то тепленькие:) Правда, в свитере:)]
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как у вас реализованы перемычки над окнами и дверьми?
