1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Выдержать - не проблема. Для этого есть клеевой пистолет и крестики. Ставим крестик, клеим плитки между собой на "точки". вуаля ! плитка стоит мёртво. Пистолет имеется ввиду тот что пластмассовый стержень плавит. В моём случае на этом месте придется отказаться от стяжек опалубки заменив их жёстской конструкцией, одеваемой на опалубку в виде буквы "П" - если из стали, или такой конструкцией #, если из дерева.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вы человек творческий, может всё и получится, но я бы не стал так усложнять процесс. Наклейка плитки на готовую стену не сложнее и позволяет легко скомпенсировать неизбежные отклонения в геометрии стены.
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Можно оставить зазор между ростверком и грунтом снаружи и закрыть его только изнутри подвала вертикальным листом ЭППС или асбоцементным листом. Если сделать красиво и аккуратно ростверк и столбы - дом будем как бы "парить" над землей.
    Отмостку можно продлить под ростверк или прикрыть грунт под ростверком щебнем, галькой.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Категорически не согласен. ;)
    Как вариант:
    Снег, подтаявший оседает под ростверк, трамбуется под своим весом. В это время косой дождь, или капель с крыши текут в образовавшийся зазор. Ночью это всё замерзает, увеличивая подъёмную силу на ростверк. Прихвативший морозец поднимает землю (под растверком уже не снег, а лёд,совсем с другой теплопроводностью).
    Всё это пытается поднять дом...
    Сваи бетонные, на разрыв (с учётом расширения внизу) работают почти никак...
    Площадь ростверка сильно превосходит площадь свай.
    Результат предсказуем...
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Есть, конечно риск, но при правильной крыше и отмостке все должна стекать в сторону от дома.
    У меня стена из ЛКБ зимовала открытой. Я переживал, что снег будет таять и замерзать по весне, и "порвет" ЛКБ, но все благополучно обошлось. Снего таял на солнце и до вечера эта вода успевала стекать наружу.
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    Это половина решения.
    Вторая половина - не должна замерзать, т. е. это утепление отмостки как делают в разделе УШП.
    и кстати бетонирование отмостки не самое хорошее решение. гравий куда как лучше, во всех смыслах.
    Вообще, это зарубежное решение (утепление с дренажом и канализированием верхневодки) по придомовой части оченно толковое :hello:
  7. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Может и мне подскажете как правильнее нам поступить. Мы строим гараж7х5. Фундамент мелкозаглубленная лента. Стены хотели монолит из керамзитобетона. Можно ли углы гаража выставить из готовых керамзитобетонных блоков и нужно ли их как-то связывать с тем раствором, который будем лить мы сами?
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Какой смысл покупать керамзитоблок если будете КПКБ лить ? лейте всё скопом.
    ну нет допустим нивелира или лазера под рукой, отвес (верёвочка с грузиком) вполне подойдут. потом проверите рулеткой равенство диагоналей и можно начинать отливку.
    Кстати автор темы как раз сначала отливал угловые "столбы" а потом уже стенки.
    З. Ы, Единственно не уверен насчет гаражных ворот. если не новомодная ролетта, а скажем так классика на петлях, то придется вам делать столбы под них из обычного (полнотелого) кирпича.
  9. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    2mike, спасибо за ответ. Просто у нас никакого опыта в строительстве, наверное поэтому страшновато. А гаражные ворота я хотела подъемные, самодельные. Не хочу тяжелые ворота. И тогда еще вопрос: если я лью из керамзитобетона гараж его не надо нигде армировать? По бокам и сверху ворот сделать обычный бетон и его армировать и наверное сверху 30см сделать армапояс чтобы лучше держались ворота. Хватит ли в одну нить арматура 8-ка если толщина стены 20см? Крышабудет односкатная из профнастила.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну как всегда :)]. Вопросы новичков :).
    Время на чтения и расчёты нет. И хочется всё, быстро, и сразу :hello: (такой же был :)]).
    Большинство ответов а Ваши вопросы в моей теме. (ссылка) На гуру не претндую. Каждый думает и выносит решение своей головой ;) Тема "Прошу критики и советов", но пока только просмотры, критики мало, но советы есть (хотелось бы больше)
    Блин, что за вирус достал, ни фотки правильно вставить, ни формат текста...
    Извиняюсь...
  11. sergey8
    sergey8
    sergey8
    С блоками получится точнее и быстрее, если теплоизоляция стен не критична.
    Кроме углов, можно выложить блоками проемы и дополнительные вертикальные столбики с шагом 1,5 - 2м. К ним удобно сбоку прижимать щиты опалубки.
  12. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Сергей, а монолит как связать с блоками? И вообще нужно ли как-то армировать ЛКБ, ведь автор писал что не армировал?
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Путём смачивания блоков. К сухому не липнет. А ещё лучше предварительно на блок нанести раствор или клей плиточный на высоту засыпки, и сразу (пока не высох) укладывать и трамбовать ЛКБ. А арматуру я бы применил. При таком размере гаража она была бы не лишней думается.
    Судя по вопросу на тему Вы не перешли. Что бы перейти по ссылке на её нужно нажать мышкой (красноё слово) ;)
  14. Изблаговещенска
    Изблаговещенска
    АМУРСКАЯ область,Благовещенск
    Здравствуйте! можно влезть в Вашу ветку!? а то в теме керамзит своими руками никто не появляется!
    Я хочу строить не монолит, а блоками, блоки хочу лить сам, размер блоков 50*70*200.
    1. почему все льют в маленькие формочки? если я буду заливать в большие в формы-то как это может отразиться на прочности по сравнению с маленькими блоками?
    2. нужно ли армировать блок такой большой формы?
    3. вибростол обязательно использовать? читал что керамзит будет всплвать наверх, может лучше трамбовать или прессовать сверху?
    4. блоки хочу лить целые, т. е. без пустоток, или лучше пустотки делать?
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Размер в сантиметрах?
    Вес такого блока будет не менее 700 кг.
    Как вы собираетесь работать с такими блоками?
