1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [quote="Изблаговещенска, post: 6997281, member: 951660"...
    1. почему все льют в маленькие формочки? если я буду заливать в большие в формы-...[/quote]
    Здесь рассказ про большие формы. Литье сразу по месту расположения блока:)].
    Стены из блоков удобны скоростью кладки и простоте отслеживания и коррекции вертикалей и горизонталей. Но, дороже и холоднее.
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Может он токарь, и привык всё мерить микронами :)]
    А Вы сразу в тоннах ответ даёте :aga:
    Добро пожаловать, но что бы в неё влезть надо сначала прочесть :hello:
    Для сокращения времени прочтения ткните тут
  3. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Сергей, прочитала Вашу тему, спасибо что направили. Действительно много полезного для меня. Я купила блоки для углов и просто для столбов через каждые 2 м. А можно ли внутри опалубки поставить
    Сетка кладочная ячейка 100х100 мм D=3мм 2000x1000 мм предварительно связав его с блоками?
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    1) Пожалуйста! (хоть и не заметил, что Вам что то понравилось).
    2) Похоже читали невнимательно.
    Поставить можно. Но сколько сталь (даже не везде "измазанная" цементом простоит в дышащей (из ЛКБ) стене ?
    Думаю недолго.
    В таком варианте даже серпянка (как у Коди) простоит дольше.
    Если нет возможности приобрести пластиковую арматуру, то надо подумать чем и как её заменить.
    Например укладывать стальную в оставленные "штробы", и заливать их просто раствором. В этой теме этот вариант описан.
    В большинстве случаев вертикальная арматура не нужна, и служит только для усиления "вандалозащищённости". Так что сетку применять не стоит.
    Добавлю: сетка будет очень мешать при трамбовке карамзитобетона.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Давненько не отмечался здесь, извиняйте:)...
    Я бы в таком случае вложил бы полосы сетки горизонтально в раствор между блоками, выпустив сантиметров по 20-30 в сторону заливки.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Лфйсана, гляньте пост 119 в этой теме. Почему так не хотите делать?
  7. Изблаговещенска
    Изблаговещенска
    АМУРСКАЯ область,Благовещенск
    Извеняюсь, разрешите ещё раз начанающему строителю влезть в вашу ветку.
    Если я правильно понял технологию, то я на своём фудаме выхожу на 0, ставлю угловые блоки бувой Г, и дальше по ленте метра через два столбики, потом выставляю опалубку и пустоту между блоками заливаю?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ну типа "да":)
  9. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Вот пишут про несущую способность стены. Если у меня столбики из керамзитных блоков по углам, где дверь и ворота и через каждые 2,5м по периметру, то мне нужно залить сверху армопояс? И как его примерно армировать (какой диаметр арматуры и сколько штук)? Крыша холодная двухскатная из профнастила.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Лфйсана, гляньте пост №96
  11. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Вопрос - на сколько теплопроводность пористого кермзитобетона меньше (или больше) песчаного керамзитобетона? Стоит ли заморачиваться прочностными характеристиками пористого КБ (два этажа, перекрытия деревянные балки) или лить с песком и не сомневаться?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Если отопление не халявное, стоит. Полагаю, процентов 30 потерь тепла через стены вернутся в Ваш кошелек:)
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Не стоит.
    Я бы сейчас делал не так, если б начал по - новой.
    По этому и начал не с дома, а со двора, что б ума и опыта набраться :)
    Сейчас строюсь: первый этаж ТКБ, второй планирую из лёгкого.
    Столбики бетонные, около 13 см.
    Так вот и надо было бы мне лить эти 13 см. между столбами тяжёлым, а наружный слой формировать под штукатурку лёгким. С ним работать намного быстрее.
    А жёсткости ТКБ между столбов вполне бы хватило для поддержания армопояса, повышении жёсткости всей конструкции, накопления тепловой энергии.
    Наружный тёплый слой всё равно штукатурить от выдувания тепла, ну и конечно облицевать утеплителем сантимов в 10. Причём утеплять можно и потом, одну - две зимы можно смириться с повышенными расходами на отопление.
    За то будет крыша, под которой комфортно работать, например над отделкой помещения, или чем то ещё, чему в настоящее время не способствуют дожди.
    По моим наблюдениям очень сильно отличаются. Не гуглил, но кажется, что если взять простой тяжёлый бетон и ЛКБ, то бетон с большим (для жёсткости) количеством песка по теплопроводности будет где то посредине.
  14. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Не успели дозалить стены, можно ли продолжить заливать стены в опалубку, если температура ночью 0-2. Остался 3,4 ярус.
  15. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    В этом году залил фундамент и перекрытие 1 этажа. в следующем - стены пойдут. Намучился я с опалубками, поэтому снова вернуся к выбору материала стен.
    Подскажите, какой толщины должны быть стены из КБ монолитного, чтобы получилась тепловое сопротивление 4?
    Какую стену ВООБЩЕ выбрть? Может клать 300 мм газобетон и облицовку из кирпича с щелью 200-250 мм и потом дырку заливать КБ?
