1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Наберите в поисковике противоморозные добавки в бетон.
    Тепловое сопротивление легкого керамзитобетона мало чем отличается от сопротивления насыпного керамзита. Смотрите на сайте Вашего производителя его технические характеристики и считайте- всё просто.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без утеплителя (например, каменной ваты) не обойтись.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Мне кажется, оптимально - это облицовка в полкирпича+ ЛКБ 35-40 см. Экономим на внешней отделке и половинке опалубки. Легко обеспечивается контроль за вертикалями-горизонталями. Выше скорость возведения стен. Легко формируются кирпичные четверти в проемах.
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    ИМХО это было оптимально лет 30 назад.
    даже для юга это не оптимально. а вопрос ставился про R=4.
    это от 150мм и далее пенопласта (никаких мин. ват). сейчас в инете куча калькуляторов теплопередачи, можно с ними поиграться. опять же не совсем я согласен что коэфф. для насыпного керамзита и КПКБ одинаковы, хотя если ориентироваться на фракцию 20-40 то может быть.
    итого: облицовка+вентзазор+псб-с-25ф + ЛКБ 35-40 см.
    вентзазор в этом случае вещь обязательная, кто сомневается тому надо найти калькулятор который паропроницаемость стены считает.
  5. Симпатяга
    Симпатяга
    Симпатяга
    Не сомневаться? Это как? Песок прочности добавляет до исчезновения сомнений?
    Нужно изготовить несколько образцов (кубиков 100 х 100 мм) с разными пропорциями вяжущих (цемент) и наполнителей (керамзитовый гравий или щебень, керамзитовый песок... и т. д). Образцы должны набрать прочность в течении 28 суток при температуре не ниже +5 градусов. Первые 10 суток образцы необходимо увлажнять. Потом везете "кубики" в лабораторию при заводе ЖБИ или на кирпичный завод. Там специалисты их взвесят, измерят и под прессом разрушат. И расскажут, какой образец какому классу бетона соответствует и назовут марку бетона. Все, эти действия помогут сэкономить много тысяч рублей и отсекут сомнения.)
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Почему маты мин ваты ни в коем случае? По мне так уж лучше про пенопласт забыть. С вент фасадом и продухами в цоколе его съедят мыши и он развалится лет через 10-15. По край не мере у соседа долгострой с торчащим местами пенопластом 35 марки. За 4 года он стал мягкий, еще не паралон, но уже не 35 как оно есть с завода.
    Склоняюсь к пирогу: несущий слой (керамзитобетон, кирпич или газоиликат - еще думаю), далее 100-150 мм маты, вентзазор и полкирпича облицовки
  7. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Для меня - "да".
    А то что вы пишите - абсолютно верно...
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    "Человек в движении за один час использует для дыхания 14 – 15 м3 воздуха" (Цитата). Предлагаю помыслить в этом направлении, если уж говорить о тепловом сопротивлении стен.
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    расшифруйте пост. не понимаю.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Я о вентиляции. В теплосбережении это основной вопрос, если в помещении живут люди.
  11. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    У меня в проекте принудительная вентиляция с рекуперацией и ГТО. трубки в канализации идут и под гаражом
  12. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    В чем смысл вообще моих заморочек - газа нет, отопление ТТ (выбираю между дровами, углем и пеллетами). Хочу построить дом, чтобы он был крепким и теплым. Изначально проект нарисовали со стенами из монолита КБ, но за это лето пляски с опалубкой меня подизмотали. Сейчас склоняюсь к блочным материалам. КББ, ГСБ или кирпич.
    Облицовка изначально была - штукатурка, сейчас переигрываем на кирпич. Всязи с этим борюсь с росой, чтобы не делать вентканал.
    Не могу понять, КБ стены + ППС + облицовочн. кирпич будет роса или нет?
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И каков бюджет мероприятия?
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Смотрели тему "дешевое отопление электричеством"? Неплохая схема выдвинута автором, на мой взгляд. По поводу точки росы не скажу, поскольку все расчёты считаю гаданием на кофейной гуще и лишь фактический опыт эксплуатации покажет, будет вода или нет. В монолитном ЛКБ росы нет.
  15. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Пока в диапазоне 200-300 за зиму точную смету наррисую
    в монолите - да. но стоит облицевать кирпичем и все может измениться
