1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Калькуляторы теплорасчета http://теплорасчет.рф/ и http://www.smartcalc.ru. 30см может привезти к промерзанию, точке росы, грибку, плесени и т. д. Вам же и прочность нужна стены. Сделайте 30 из керамзита + 10утеплитель.Уже не плохо.
    Или как себе решил. Кирпич (внутри) + ЛКБ низкой плотности+100минплита. Сопротивление теплопередаче:6.90(м²•˚С)/Вт
    Перекрытие между отапливаемыми этажами лучше сделать звукоизоляцию, а не утепление.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какие? Отдать 350-400тыр и потом платить за газ 6-8рублей? сейчас уже 4.60руб за куб, ввп обещал что цены будут как в Европе.
  3. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Доброго времени ! долго думал из чего построить дом и пришёл к решению строиться из ЛКБ в несъёмной опалубке, которая будет в виде облицовочного кирпича с наружи и СМЛ во внутри здания, заполнение ЛКБ 40 см, фракция 10-20 мм, достаточно ли будет такой толшины стены в виде кирпич-12см; керамзитобетон 40см и смл -1 см ? отапливаться дом будет на твёрдом топливе, дрова - пилеты, торф, газа не ожидается, ну или 1 лям была цена на 2010 год, что бы затянуть трубу в населённый пункт ,
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    По первому калькулятору вообще нет керамзитобетона. Вместо него забил пенобетон. Так при толщине в 40 см он мне выдал график с почти пересекающимися линиями, а в случае 30 почему то линии дальше друг от друга. :faq: Во втором есть керамзитобетон, но только на песке. Минимум 800 кг на м3. (А как я понял никто песок не использует в ЛКБ). Выбрал на безрыбье 800 кг. Так он и при 40 и при 30 выдал наполовину мокрую стену. :ogo:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поверьте, это не ошибка.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    В смысле? А зачем тогда строить из ЛКБ? Чтоб была вечно мокрая стена зимой? Или я что-то не понимаю? :faq:
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А xanchez построил, несколько лет живет и не догадывается? :aga:
  8. sergey8
    sergey8
    sergey8
    СМЛ ? А есть положительный опыт его использования для внутренней отделки?
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    про опыт ничего сказать не могу, буду консультироваться по этому материалу, рассматриваю ещё цсп, как вариант .
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я бы, просто использовал изнутри съемную фанерную опалубку, а потом - оштукатурил.
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    при такой схеме, идёт удорожание м2 стены, а тут получается только финишная шпаклёвка, без штукатурки .
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну у него же не 800кг/м3, минимум в два раза ниже.
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У него не менее 500 кг/м3. У меня с самым легким рязанским керамзитом получалось 390-400 кг\куб.м
  14. Aleks2969
    Aleks2969
    Aleks2969
    Архангельск
    СМЛ как материал отделки очень не понравился, слишком тонкий и эластичный, плюс ко всему сильно тянет в себя влагу и очень не охотно ее отдает., лучше уж ГВЛ., имхо.
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    думаю гвл размокнет быстрее ещё при возведении стен от внешних осадков .
