1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Aleks2969
    Aleks2969
    Aleks2969
    Архангельск
    Можно тогда ГВЛВ, он не боится влаги...
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    лучше уже тогда цсп, с ним точно ничего не должно произойти .
  3. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Специалисты, оцените пожалуйста технологию сооружения съемной/несъемной опалубки для ЛКБ из профиля для гипсокартона.
    http://www.celicasupra.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=363&sid=e88ff33d2d9c6403ad806e9476cb3b85
    Идея очень интересна, есть немало плюсов:
    - есть к чему крепить съемную опалубку
    - можно отказаться от штифтов на всю ширину стены.
    - будет к чему крепить обрешетку для последующего утепления.
    - легче будет вешать картины/шкафчики в доме.
    Но возникло немало вопросов:
    1. Не ослабят ли профили монолит стены ? Если под профилями пойдут трещины, их даже видно не будет - страшновато...
    2. Деревянный брусок на всю толщину стены - чем-то чревато?
    3. Нужно ли делать гидроизоляцию по ростверку для свайных фундаментов перед заливкой керамзитобетона? Приведет ли гидроизоляция к ухудшению сцепления фундамента со стеной?
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я как понимаю, то сцепления фундамента и стены не будет, т к гидроизоляция будет служить разрывам, по технологии, что нарыл в инете, надо отливать колонны и связывать армопоясами http://sml.my1.ru/index/index_31/0-10
  5. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Выдернул фотографии, чтобы долго не искать
    0_b0684_6a5be769_L.jpg 0_b0685_dc20d83f_L.jpg 0_b0686_90ddbbd_L.jpg 0_b0687_a17d2af8_L.jpg 0_b07f4_198caded_L.jpg
    Гидроизоляции не видно ...
  6. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    В теме посчитали уже, что несущей способности стены в 40см достаточно, чтобы обойтись без ж/б каркаса.
    Я так понял, что перемычки в этом варианте из того же профиля? Не создаст ли это мостиков холода? Деревянные бруски выглядят теплее. Да и пустоты под такими перемычками получатся ...
  7. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Да и еще...
    Не увидел в вышеуказанном форуме схемы устройства пола первого этажа. Какие есть варианты? Если предусмотреть ниши для лаг пола в начале заливки КБ, не ослабит ли это конструкцию монолитной стены внизу - в самой нагруженной ее части?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    пустоты не получатся, если трамбовать нормально, деревянный брусок тоже не создаст мостика холода, у меня в планах соединять каркас полосками из смл, из чего и будет не съёмная опалубка во внутри дома
  9. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Какой ширины полоски планируете ?
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я ремонтировал пол в квартире. Ей около 30 лет. За это время середина пола просела на 4 см. - этакая вогнутая линза получилась. На такое ламинат не положить. Пирог пола такой: минвата 5 см., сверху уложены рейки 25 х 40 с интервалом метр на метр в 2 слоя, и промежутки между рейками залиты гадкой смесью алебастра с включением песка. Периметр комнаты (10 - 15 см.) залит бетоном. В этом бетоне видимо удерживались рейки для заливки. Сверху 2 слоя ДВП.
    От времени минвата конечно просела по центру, а по краям бетон держал ДВП.
    К чему это я ?
    Да к тому что при разборке рейки свободно вытаскивались из алебастра и бетона. А в местах их нахождения по заливным материалам шли трещины. И это во всегда сухом месте.
    Ваши стены будут находиться в менее щадящих условиях, и дереву, даже с пропиткой не место в стенах.
    В качестве гидроизоляции я использовал жидкое стекло. Оно не даёт лишнего слоя, и позволяет стене приклеиться к фундаменту, позволяя стене наравне с фундаментом участвовать в силовой конструкции дома.
  12. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Можно задам несколько вопросов здесь?
    1. Какова масса дома со всеми нагрузками?
    2. Что за грунт и какова его несущая способность?
    3. Далеко ли грунтовые воды и как с ними дела обстоят весной?
    4. Почему была выбрана базальтовая (пластиковая) арматура для ростверка?
    5. Чем завершились испытания залитого кубика из ЛКБ?
    6. Какова площадь опирания перекрытия на стены, вес перекрытия и нагрузки на него?
    7. Наружная отделка планируется чем (как я понял - штукатурка)?
  13. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Согласен, можно поискать другой материал, например - предложенный svat999.
    (хотя тут возникает вопрос о креплении профиля к фундаменту)
    Меня больше волнует другой вопрос - не повлияет ли внедрение ребер профиля в тело мололита на его прочность стены (зачем плитку шоколада делят на дольки - чтоб ломать удобнее было)
    Я не являюсь ни автором проекта, ни его исполнителем, найдено случайно, зарегистрироваться на том форуме и задать вопросы - пока не получается (человеческая прослойка в процедуре).
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    арматура тоже повлияет? считаю надо делать армопояса, и колонны хотя бы по углам
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
