1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Прочитал.
    И поразился наивности подхода. Сплошь и рядом просчёты и недочёты. И учителя из очереди за керамзитом :aga:
    Но за темой буду следить. Чужой эксперимент всегда полезен. На ошибках говорят учатся :)].
    Будет очень интересно почитать про керамзитобетонный потолок. (Дай Бог если человек образумиться, хоть в это и не очень пока верю).
    Пожалуй есть одно интересное нововведение, которое можно взять на вооружение - применение гипсокартона. Осталось узнать на сколько прочное примыкание бетона к нему. И в случае приличного качества можно повторить опыт, правда избавившись от применения установленных ВНУТРЬ профилей., закрепив что то подобное временно (на период заливки) снаружи.
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вы про фундамент? Я бы тоже не рискнул так делать конечно. И вот любопытно - композитная арматура - если ее предварительно натянуть? Есть ли в продаже такие натяжители?
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Не только, там на каждой странице по 1- 2 страшенных ошибки, (безумству храбрых поём мы песню).
    Их я придумал :)] и похоже продавцы арматуры заняты оформлением патента на моё изобретение. :)
    Смотрите тут,
    тут (читать и ранее)
    и тут.
  4. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Вероятно вы имели ввиду "прилипание" гипсокартона к керамзитобетону и возможность обойтись без дополнительного крепления? Боюсь что держаться не будет.
    Идея насчет стеклоарматуры с резьбой интересна, но не вижу особой разницы с металлическими шпильками.
    Как вам такая идея - листы опалубки (гипсокартон и фанера например) соединяются саморезами с двумя "грибками" для крепления минваты, соединенных ножками. Затем - внешняя опалубка откручивается, внутренняя надежно закреплена замурованными "грибками". Сорри - нарисовать нечем, но думаю идея и так понятна.
  5. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Нашел несколько вариантов конструкций несъемных, внутренних распорок
    0301.jpg medium_1215012606150120.jpg c677ab8477666bad122e7172e5b6f349.jpeg abs_block3.jpg 13774286308916.jpg osb-100_big.jpg img325b.jpg модуля опалубки.jpg
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Интересно, а над дверными и оконными проемами в лкб нужны ли жб балки? И если нужны, то какой толщины? Во всю стену (40 см) или тоньше? И нужен ли сверху жб армопояс, если перекрытие планируется легкое деревянное, а второго этажа вообще не будет?
  7. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Лично у меня в планах - делать балки из "тяжелого" армированного керамзитобетона во всю ширину стены. Армирование - композитной арматурой - 8мм. Армпояс - обязательно - из ж/б с щебенкой на половину ширины стены. Армирование - железякой. (1,5 этажа с мансардой - перекрытие - деревянные балки)
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если перекрытие жб плиты - то ясно что надо, а вот если деревянные балки, то зачем так упрочнять? :faq: Все ж легкое. Неужели 40 см лкб не выдержат вес деревянного перекрытия и крыши с жестью (металлочерепицей)?
  9. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    +снеговая нагрузка +ветер +спокойный сон = нормально на мой взгляд
    Да дело то и не прочности керамзитобетона как стенового материала, а в том что он может раскрошиться в местах приложения нагрузки. Бетонный армпояс поможет распределить нагрузку.
    P. S. Я не строитель-профессионал - пусть меня поправят
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Подождем мнения профессионалов. :|:;)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Армопояс обязательно, основное- для равномерного распределения нагрузок.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Какой толщины армопояс? Во всю стену - 40 см? А какой высоты? А балки над окнами нужны?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если у Вас доп. утепления фасада не будет, то 35см и 5см (минимум) для ЭППС, защита от промерзания. Если перед муэрлатом армопояс, то в пироге кровли утепляйте.
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ничего не понял. :)] При чем тут ЭППС? Вопрос был про жб усиление дома. Доп. утепления не будет. Планируется стена 40 см ЛКБ. В один этаж. Сверху неотапливаемый чердак. Перекрытия деревянные каркасные, утеплены будут мин. ватой. Крыша двухскатная покрытая металл черепицей или ондулином. Нужен ли для такого дома железобетонный армопояс сверху, и если нужен то какой толщины и высоты. А также нужны ли перемычки железобетонные над оконными и дверными проемами? Опять же, если да, то какие? Заранее благодарен за ответы! :hello:
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    не профи, но считаю, что нужен армопояс на ширину муэрлата, но а высоту по желанию, будет у вас 2 нитки или 4 арматуры, надо просчитывать нагрузку кровли и снеговую ...
