1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Я собираюсь делать 10ЛКБ-20ЖБ-10ЛКБ (см). Каким образом? При засыпке последнего ряда делается ниша сечением 20х20 равно посередине. После того как ЛКБ схватиться, в нее укладывается арматура и заливается бетоном на щебне. Будет два армопояса - один для перекрытия - другой для муэрлата.
  2. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Еще немного о планах)
    Для соединения листов опалубки, хочу поискать что-то из этого:
    Варианты есть: поищите в яндексе картинки по запросу "Пластиковые перемычки опалубки".
    Применяются они в основном для пенополистирольных несъемных опалубок, но и для моих целей сгодятся.
    Стоят недорого - от 6,5 до 14 р., на 1 м2 нужно штук 8-мь.
    Листы опалубки - один несъемный - ГВЛВ, другой съемный - деревянный щит (или как вариант тоже несъемный - ЦСП - думаю, считаю)
    Если не найду пластиковые перемычки нужной ширины - будет "колхоз" из дюбелей для изоляции прикрученных к внутренней стороне ГВЛВ (они удержат листы после заливки).
    Горизонтальное армирование - композитной арматурой каждые полметра.
    Все это еще нужно просчитать конечно.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Dmitrytt, а Вы как в многоэтажке хотите, бетон на улицу без утепления?
    Ясно написал, ЭППС - защита от промерзания армопояса.
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вот теперь понятно. 35 см бетонного армопояса и 5 см оставить место для вкладки ЭППС. А по высоте? И нужны ли по-вашему такие же перемычки над окнами и дверными проемами? Напоминаю второго этажа не будет. Нужен ли вообще тяжелый бетон такому дому?
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Здорово это все.
    С одной ремаркой.
    У буржуев, пластмассу продают по цене пластмассы, а не как у нас, по цене ювелирных изделий.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А как в ЛКБ держатся анкеры?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Перемычки конечно нужны. Если внутри дома, то не проблема. А фасад, задача исключить мостики холода.
    Посмотрите инструкции YTONG, про окна с 50 стр. Проектирование по системе ytong
    Проблема не только то, что балка треснет, а опять же в распределении нагрузки над окном, может и внизу проема треснуть.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Перемычки то же, как и армопояс - 35 см? А сколько по высоте? 35 на 35? :faq:
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну Вы спрашиваете, а написать какие проемы, расстояния между ними? Вам ответишь, а у Вас три метра окно, потом 50см стены и дверь, как у меня было. Посмотрел, у меня там вообще швеллер лежит.
    Потом, Ятонга почему не посмотрели? Там и циферки есть.
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Двери метровые. Одна основная входная, одна стеклянная на террасу, окна метр двадцать. Рядом нескольких окон и дверей нет.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  12. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Здравствуйте. С удовольствием прочитал всю тему.
    Вопрос к Автору. Почему выбрали именно эту технологию? Рассматривали ли Вы стены из газосиликатных блоков? Интересуют характеристики стен относительно газосиликата.
    По весне собираюсь строить дом в 2 полных этажа. Стены собирался делать из газосиликата + облицовочный кирпич. Прочитав Вашу тему передо мной встал снова вопрос выбора материала для стен.
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Думаю, если не успеть за сезон облицевать дом из газосиликата кирпичем, и не построить крышу, то голому газосиликату плохо зимой придётся. Напитает осенней влаги, а зимой она внутри блоков замерзнет со всеми вытекающими последствиями. В этом смысле керамзитобетон предпочтительней, ибо ему на все это пофиг. ;):hello:
  14. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Вопрос не в том что и с чем будет если что то не успеть. Интересует привлекательность данной технологии относительно газосиликата. Что из этих двух материалов теплее? Велика ли разница? Долговечнее? Экономически выгоднее не только при строительстве но и в эксплуатации?
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    есть плюсы свои, при монолите из лкб, нет мостиков холода, практически можно избежать мокрой отделки .
