1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    последствия могут быть серьёзными, закажите насос, тогда таскать не придётся
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы тоже такой дом строим и армопояс делали ОБЯЗАТЕЛЬНО. Слишком большой риск без него. А бетон поднимали самодельным краном. простейшим.
  3. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Поделитесь ВАШИМ рецептом приготовления керамзитобетонной смеси, пожалуйста.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    В бетономешалку заливали воду (ведерко 6л., кажется), лили немного жидкого мыла (гр. 50 я думаю, на глаз), засыпали 4 ведра крупного керамзита, смотрели когда он смочится, потом сыпали ведерко 5-6 л. цемента не трамбованного, 1,5 л. клея плиточного, все перемешивалось слегка, потом 2 ведра керамзита мелкого. И мешалось до готовности. При необходимости добавляли воду. Ведра для керамзита были слегка разные. Вместе его было литров 70. Для всего были предназначены свои ведра. Так удобней если помагают дети и свекровь. Намного быстрей получается.
    Вот что вышло. Правда сейчас побольше. Это не последнее фото.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот поближе.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А толщина стены какая у Вас? Железобетонные перемычки над окнами и дверьми, а также армопояс толщиной во всю стену? И ещё вопросик: какова высота перемычек и армопояса?
  7. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Круто! Спасибо. Какая фракция мелкого керамзита использовалась? Или это керазмитный песок?
    Скажите еще - леса вы крепили прямо к стене? Как? Нормально держатся?
    Применялось какое-либо армирование тела монолита?
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Стена 38 см. Перемычки во всю стену. Армопояс 20*20 см. Снаружи будет утелен. Перемычки тоже надо было, но вовремя не подумали. Армопояс по всему периметру есно. И на двух стенах и частично на 3й он внутри фронтона.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Крупный 20-40 местный. Мелкий 5-10 белорусский. У них тогда дешево было. Выгодней чем со своего завода.
    Леса крепили шпильками в дырки от опалубки. Держатся насмерть.
    Армировали сеткой сварной. 5*5. Каждый ряд. Ну и перемычки все арматурой 8-12. И армопояс.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот кучи керамзитовые
  11. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Насчет лесов - идея великолепная, но армировать крупнопористый керамзитобетон железом, я бы поостерегся - он будет почти полностью окружен воздухом - заржавеет. Лучше все-таки использовать стекло-базальтопластиковую арматуру.
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Армопояс вопреки расхожим мнениям нужен не только для опирания перекрытий и конструктива крыши, но в большей степени и для придания жесткости и устойчивости стенам, в том числе для противодействия силам морозного пучения.
    Здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-7#post-3747853, здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-7#post-3750431 и здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-18#post-4098935 о том, как сделано у меня.
  13. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    В чем преимущество у ЛКБетона перед газосиликатом? Если я правильно понимаю то ЛКБетон не совсем можно сравнить по характеристикам с керамзитобетонными блоками? Т. к. замешивается в ручную, что можно получить на выходе по долговечности и тепловым свойствам? Многие почему то утверждают, что керамзит выделяет какой то газ? Хотя мне в это слабо верится, думаю рекламный ход.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    При равной плотности обладает лучшей несущей способностью, легко штукатурится без сеток и простым ЦП раствором, по ощущениям лично мне этот материал больше нравится.
    Думаю, важно не ГДЕ, а КАК сделано. Для себя редко кто делает что-либо заведомо плохо, а на продажу- зачастую. Кроме того, в монолите обычно нет отформованных пустот, как в блоках.
    Газ Радон. Содержится преимущественно в разнообразных грунтах. Концентрируется в местах тектонических разломов, в семь-восемь раз тяжелее воздуха.
    При разработке глиняных месторождений для производства керамзита обычно предпринимается ряд штатных мероприятий для выветривания Радона из породы. Попавшие же в керамзит остатки газа постепенно улетучиваются, или, точнее, "стекают" в силу своей изрядной тяжести внутри оштукатуренных стен вниз. Одна из причин, по которой мною лично был выбран свайно-ростверковый фундамент, как раз и явилась его легкая "самопроветриваемость".[/quote][/quote]
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Тимошенко Форева:) Не пропадет их тяжкий труд и дум высокое стремленье:)]:super:. Кстати, у меня также первый ряд кирпичом выложен, только с бОльшим свесом наружу- не помню, упоминал ли об этом в этой теме...
