1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Безымянный2.png Армопояс выполняет функцию перемычек для окон. Для межкомнатных дверей перемычки у меня отлиты в ширину стены, что не очень хорошо при оштукатуривании- толщину штукатурного стоя в этих местах приходилось делать больше, поэтому рекомендую отливать такие перемычки подобно тому, как на схеме, но с меньшим кол-вом керамзитобетона по бокам, сохраняя пористой структуру стены для оштукатуривания.
    Бетон и керамзитобетон укладываются одновременно при помощи кельмы- мастерка. Бетон тщательно вибрируется! Напомню, что опалубку в этом месте необходимо выставлять предельно точно- это упростит работу, к тому же на армопояс опираются лаги (не забудьте про гидроизоляцию). Если Вы собираетесь опереть плиты перекрытия на армопояс, его необходимо сдвинуть внутрь, а сечение балки и арматуру рассчитать у специалиста- скорее всего, за это и денег никто не возьмет, и спать будете спокойно.
  2. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    А что такое "специальный ламинат для теплых полов?":) Мне всегда думалось, что для теплых полов ЛЮБОЙ ламинат сгодится. Я чего-то не догоняю? :)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Свой DIN, стандарт.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Фига се... Спасибо за инфу:hello:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Паркет в стандарте EN
    13226,13488,13489.
  6. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Это место поподробнее можно?
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Цель одновременной заливки- сделать армопояс частью стены, прочно связав его с керамзитобетоном, случайно не разрушив при этом стены в узком месте (пока всё сырое, ничего не разрушится при подвижках). Выставляете опалубку, сыплете слой керамзита в пять сантиметров, на него с зазором укладываете арматуру с дистанционными фишками, ставите временные "заслонки" из фанеры ли, оргалита ли для разделения бетона от керамзитобетона, заливаете и то и другое, снимаете заслонки и вибрируете бетон. Часть бетона уйдет в полости (не делайте его жидким). Сверху укладываете верхний пояс арматуры, доливаете бетон, выравнивая горизонт до нужой отметки кельмой. Всё.
  8. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Спасибо. Теперь технология понятна.
  9. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Доброго времени суток! Уважаемый xanchez, с большим интересом прочитал вашу тему. Отличный дом у вас получился! Я читал о такой технологии на сайте К. Тимошенко. Собираюсь строиться по технологии которую вы использовали.
    Я уже писал, что сейчас сделал бы так: из той же смеси, что и будущие стены, отформовал бы кирпичики (заодно и потренируетесь) 200х200х400 в кустарную опалубку из обрезков фанеры и уже из них выложил бы опорные столбушки. Незакрепленную опалубку крайне неудобно точно выставлять, а тем более контролировать её смещения в процессе заливки.[/quote] Я правильно вас понял - вы не советуете делать подпорные столбы из кирпича а лить стену монолитом (ну, столбики для опоры опалубки тот - же по сути монолит) не армируя арматурой, а по верху стены отлить арм пояс из армированного жбетона в ~ 15 см (1/3 стены)? Достаточна ли будет прочность такой конструкции? И если лить стену в опалубку - чем плоха переставная опалубка Тимошенко? Там вертикальность автоматом выставляется. У нас керамзитовый завод рядом с городом - материал рядом и не дорого. Я планировал в пол-блока выгнать коробку из ккб для каркаса, а снаружи утеплить легким кб, а теперь и не знаю... Дом 10х8 одноэтажный с мансардой. Перекрытия деревом.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Спасибо.
    Да, правильно. "Столбы из кирпича", как Вы их назвали, прочности стене не прибавили- если бы Вы их видели, поняли бы, почему,- я их и называл- то "столбушки". Единственное их предназначение- возможность точно зафиксировать опалубку.
    Для сейсмически неактивных районов- вполне.
    Не знаю, не пробовал такое. Предполагаю, что неточной геометрией и малым объемом разовой закладки КБ.
    Удачи. :)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю легкий керамзитобетон ненадо смешивать с пенобетоном, в конец потеряем прочность.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В каком месте пенобетон? Чур меня, чур меня, просьба нецензурными словами не выражаться! :):):)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Енто Тимошенко хочет что бы наши дома порушились;)
  14. fix73
    fix73
    fix73
    Самара
    Имелся в виду керамзитобетонный четырех щелевой блок который с наружы утеплялся бы легким кб. Так материл стены однородный получается - и теплый и прочный (для одного этажа) а чердак - каркасник.
    Так планировал. Но если утверждается строителем, что можно монолитную стену из лкб в 40 см использовать как несущую конструкцию - это повод пересмотреть пирог стены. Спасибо за информацию.
    Подскажите, а можно заливая ростверк, вывести часть опорных столбов выше ростверка в качестве несущих опор? Хотелось бы построить гараж а над ним мастерскую а на перекрытия б/у плиты (есть 2 штуки пустотки) использовать. Или вместо колон б/у трубы (ну 150 мм) с бетоном внутри и приваренными к арматуре ростверка а сверху к арматуре армпояса, а стены отлить лкб ? Извините если вопрос не в тему
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Считать надо. Еще раз говорю, что рассчитывать конструкции должны специалисты. И если кто-то считает, что строители не знают, что такое легкие бетоны, он заблуждается- керамзитобетоны уж точно в советском строительстве изъезжены вдоль и поперек.
