1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Просто я всегда считал, что армопояса нужны строениям из утеплительных блоков которые отверткой проткнуть можно. Типа газо или пено блоков. А например кирпичным постройкам он не нужен. Керамзитобетон разве не ближе к кирпичу по прочности? Тем более монолит!
  2. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    А зачем первый ряд кирпичом выкладывать? Выравнивание тут совершенно излишне ...
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Кирпичные строения обычно обильно армируют кладочной сеткой, поэтому армопояс редко закладывают. Легкий керамзитобетон по свойствам как раз больше похож на ячеистые бетоны.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На вкус и цвет, как говорится...
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А если при отливке последнего верхнего ряда ЛКБ закладывать в него шпильки с резьбой, на нижней части которых будет накручена или приварена пластина из толстого металла, как шляпка у гвоздя. Кладем такую шпильку шляпкой вниз, и заливаем ЛКБ. После отвердевания такую шпильку не вытащить. Шляпка не даст. Вмуровываем подобные шпильки скажем через каждые пол метра, (можно их покрасить, чтоб не ржавели) а затем сверлим в брусе мауэрлата сквозные отверстия и надежно прикручиваем его к шпилькам гайками. И не оторвется, и создаст единый армо контур. Если дерево не достаточно надежно, то можно усилить его металлом. Например уголком сваренным друг с другом по периметру дома и также прикрученным к тем же самым шпилькам! Как идейка? Это гораздо легче, чем тяжелый бетон на верх таскать! :)
  6. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Что такое Коэффициент морозостойкости? ... отношение прочности образца материала или горной породы в водонасыщенном состоянии после испытания на многократное замораживание и оттаивание /цитата/.
    Создайте условия, в котором ЛКБ не будет увлажняться, и он переживет пирамиды. :)]
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Прям идея-фикс какая-то:). Не так уж много и таскать, зато все зайцы в одной корзине. На мой взгляд, армопояс сделать проще, чем Вашу городульку с уголками, которая работать как надо все равно не будет.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    :)] Наверное все же городульку буду городить. Уголки 50х50 и брус 100х150 - думаю выдержит с запасом. Не таскать тяжелый бетон - действительно идея фикс. Поэтому и запал на эту легкую керамзитобетонную технологию! :super::hello:
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Откажитесь вы от такой небезопасной идеи, На то и армопояс, что бы стянуть здание при возможной просадке грунта. В случае форс мажора тяжёлого бетона придётся таскать ещё больше. ;)
    Да и таскать то нужно чуть-чуть - достаточно балки 12 х 15 см. Помножьте на вашу длину, умножьте на 2,5 получите вес бетона.
    Неужели эта цифра Вас напрягает ?
    Вдвоём самомесом за 1 день зальёте, а жить и боятся всю жизнь трещин по стенам - не камильфо :)]
    Вес кубометра бетона в зависимости от заполнителя
    Вид бетона, заполнительУдельный вес куба, кг
    Железобетон2500
    Бетон на гравии или щебне из камня2400
    Туфобетон1200-1600
    Пемзобетон800-1600
    Бетон на шлаке вулканическом800-1600
    Керамзитобетон на керамзитовом песке, керамзитопенобетон500-1800
    Керамзитобетон на кварцевом песке800-1200
    Керамзитобетон на перлитовом песке800-1000
    Шунгизитобетон100-1400
    Перлитобетон600-1200
    Шлакопемзобетон (термозитобетон) 1000-1800
    Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон800-1600
    Бетон на гранулированных доменных шлаках1200-1800
    Аглопоритобетоны на котельных (топливных) шлаках1000-1800
    Бетон на зольном гравии1000-1400
    Газозолобетон и пенозолобетон800-1200
    Газобетон, пенобетон, газосиликат и пеносиликат300-1000
    Вермикулитобетон300-800
  11. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Да уж не те я институты заканчивал)
    Как же понять сколько лет простоит дом из ЛКБетона? Каков срок службы таких стен?
    Каковы Ваши нынешние затраты на отопление?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Внукам и правнукам хватит) Полторы тысячи в месяц в зимний период платим за газ с горячей водой и отоплением двух зданий общей площадью 300м2
  13. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Круто) Отличный показатель)
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Стены у Вас как я понял 40 см ЛКБ, а пол и потолок как у Вас утеплены?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы уверены, что правильно понимаете то о чем пишите?
    Или Вы находитесь в святой уверенности, что колбаска бетона 120Х150 мм. спасет от просадки грунта?
    Может там что-то с равномерным распределением нагрузок? :|:
