1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    От просадки не спасет, а от трещин в стенах при небольших подвижках- очень даже "да".:)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    :hndshk:
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Бетона - не спасёт :)]
    А вот его армирование, помноженное на отливку прямо в стену, т. е. практически монолит со стеной, да.
    Стена обладает приличной нагрузкой на сжатие, в отличии от разрывной нагрузки. Вот тут армопояс и поможет распределить нагрузки по всему периметру, удерживая стену от разрушения, Как металлическое кольцо на деревянной бочке.
    Пока писал уже ответили. Спасибо :hndshk:
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Под полами 50 см опилок, в крыше 150 мм базальтового утеплителя.
  5. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    По данной технологии построил гараж 10.5х5.5, толщина стены 30см. С верху залил армопояс высотой 15см армированный сеткой 100х100хd5, перекрытие п-образные плиты. Не успел отштукатурить. За 10 часов работы в одно лицо заливал 2,5 м3 стены...
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это касается только сетки. И то стены штукатурятся с двух сторон, так что воздух там свободно не гуляет. Но риск есть. Хотя керамзитобетон со временем приобретает такую прочность, что фиг с ней. с сеткой. А там где арматура везде полнотелый керамзитобетон. Так что наверное нормально все будет.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У на было не излишне. Фундамент получился кривоват и по высоте и по ширине. На фото так в глаза не бросается. Местами у нас кирпич тоже свисает. И кстати очень удобно за него опалубки первые цеплять. Теперь, когда опыта гораздо больше, все равно бы кирпичи как ориентир наверное использовали. Ну может клали бы по-другому.
    А Тимошенко - большое спасибо. Если ба не он, наверное не решились бы сами строить дом.
  8. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    А как же точка росы? Где она находиться при толщине стены в 40 см?
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Фиг её знает, где она там находится, главное,- что там сухо:)
  10. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Перемычки и армопояс из "тяжелого" керамзитобетона? Я правильно понял? А можно попросить еще и рецепт "полнотелого" керамзитобетона? С песком делали? Кстати, цементная "жижа" у вас не утекала с верхних слоев?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Еще рулетка хорошо цепляется:)
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Лучше тему почитайте, если лень читать всё - то проще здесь. (сокращено)
    Можете в моей полазать, может что - нибудь полезное для себя вынесете.
    Коди очень хорошо рассказывает, там почитайте.
    Ну и сами не забывайте делиться впечатлениями - наработками.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Армопояс из обыкновенного покупного бетона. У нас дом довольно большой 10*12. Ну и ставить крышу без железобетонного армопояса не решились. Расчеты правда не делали. По деньгам и труду не очень большой расход. Решили жить спокойно. Нормально проармировали и замуровали шпильки.
    Месить самим было жалко сил и времени. Да и за лето устали. И щебень почти закончился, а покупать на зиму не хотелось. Так что купили и ведрами с помощью самодельного крана залили.
    Порядок замеса взяли у Тимошенко. Попробовали - устроило.
    "Порядок такой: запускаем - вода (80%) и песок. Затем цемент. Т. е. готовим ОЧЕНЬ жесткий раствор. На крайний случай - пластичный. Т. е. по консистенции - как мягкий творог (ну все эти чудо-творожки, даниссимы и т. п.)
    Т. е. раствор не должен сильно течь, а должен держать форму (как говорят - конус, если его горкой выложить).
    В таком растворе керамзит не плавает, а просто перемазывается и нормально месится в довольно однородную массу. Но по мере засыпания керамзита, наступает момент, когда он перестает перемиешиваться и становится просто массой, которая бестолково крутится в бетономешалке (ну легкий же...).
    Вот тут добавляем чуток воды. А затем снова керамзиту, пока процесс не повторится. И так - пока не насытим керамзитом раствор. Или раствора будет хватать что бы заполнить пространство между керамзитом.
    При этом засекаем, сколько воды заливаем и керамзита засыпаем..."
    Ну а на наши 70л. керамзита мы добавляли 2,5 ведра песка и в шестилитровое ведро где было 3 банки клея досыпали цемента в довесок к первому ведру. Воды тоже доливали, на глаз, чтобы был густой но текучий раствор. Да, чуть не забыла. Вместо мелкого керамзита клали крупный. Те шесть ведер крупного керамзита. Мелкий утопить невозможно, а крупный тяжелый (во всяком случае нашего завода).
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Kislicina, с удовольствием бы поучился у Вас.
    Создайте плиз свою тему, и выложите хотя-бы фотки строительства. (наверное делали что то?). А ссылку на тему - сюда сбросьте.
    В данный момент очень интересует подъёмный механизм (кран).
