1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. wnn71
    wnn71
    wnn71
    Мурманск
    Золотые слова .
  2. wnn71
    wnn71
    wnn71
    Мурманск
    Что-то я вобше запутался. Судя по картинке ширина опалубки в один кирпич это 250 мм. Как тогда у вас стена вышла больше 350 мм
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Читайте предшествующий диалог: речь велась о нише под радиаторы отопления. Наружние стены у меня 380 мм, внутренняя несущая 250 мм.
  4. wnn71
    wnn71
    wnn71
    Мурманск
    @Rustr70,
    Да я прекрасно все понял про что речь шла просто не понял что внутрен. стену клали в кирпич а наруж. в полтора. Теперь понятно как то и откуда взялся свес в 8 см стена растверок.
  5. марат198956
    марат198956
    марат198956
    Оренбург
    Доброго дня уважаемые форумчане! собираюсь возводить заливные стены из керамзитобетона. Подскажите пожалуйста как рассчитать расход керамзитобетона с учетом усадки при заливке?
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Керамзит меньше не становится.
  7. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте! Планирую пирог, из нутри 0.5 кирпича-кбб 40см - известковая штукатурка. По кирпичу вопрос- планирую силикатный, но приклеится ли к нему кбб? Или взять облицовочный - готовая отделка внутри. Как думаете нормальный пирог стены?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уже такой вкусный пирог, с готовой отделкой предлагал.
    А какие сомнения в адгезии цементной смеси и кирпича? Если связку ЛКБ кирпича сделать крепче, то надо набрызг сделать на кирпич.
  9. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Неужели кладка из кирпича проще. чем затирка штукатурным раствором?
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    а зачем обслуживаемый фасад ? кирпич выложил и забыл ...
  11. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    А как Вы планируете "обслуживать" штукатурку?
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    покраска - шпаклёвка ..., по этой причине и строится буду в не съёмной опалубке, наружа - кирпич, из внутри смл .
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Читаем внимательно, мною и iq9 поддержал идею кирпичной стены внутри дома.
    @leletau предложил если делать фасад из кирпича, при монолите из арболита, вертикальные швы не затирать, что бы предотвратить паробарьер.
  14. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Кладка из пустотелого кирпича, как показывает практика, и без того изрядно продувается. Полагаю, что для пористых стен из материала типа арболита или ЛКБ штукатурка со всех сторон жизненно необходима.
  15. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Я конечно не специалист, но по-моему, пока вы строитесь, изгадите вы эту опалубку изнутри так, что потом, когда закончите с заливкой, будете думать чем же отделать теперь внутренние помещения по "не требующей прокраски и шпатлевки несъемной опалубке"
