1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Dmitrytt
    PS: Всё думаю, как бы так сделать, чтобы бетонный армопояс не лить! :)][/quote]
    без него наверно ни как, я ваще подумываю о бетонном каркасе, но это будет уже решать проектировщик .
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Монолитное ЖБ перекрытие армопояса не требует. :)
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    У меня планируется деревянное по лагам, и деревянная мансарда.
  4. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Мауэрлат на раствор для распределения нагрузки, а по нему деревянные лаги.
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Это как? Всегда считал, что дерево от бетона (раствора) надо отделять гидроизоляцией. Мауэрлат не из дерева делать? :faq:
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Здесь возможны три засады:
    1. Стыки плит будут "плавать" от температуры, влажности, пучений и др. подвижек - отсюда неистребимые трещины в стыках.
    2. Трудно обеспечить большую точность установки плит - неровности плоскости стен исправить сложнее.
    чем в случае штукатурки.
    3. Плиты могут со временем изогнуться, как это бывает с АЦ-плитами, фанерой и др.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Цитирую чужой печальный опыт:
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Если первый этаж керамзит, то перекрытие однозначно - либо ребристое, либо по профлисту. (не нашёл Вашего первого этажа).
    Это сотни раз обсосано на форуме.
    Преимущества:
    не горюче (в случае форс мажора, да и вообще, будет СУХОЕ место где перекантоваться до окончания постройки второго этажа)
    лучшая жёсткость (в том числе и стен) и звукоизоляция
    лаги требуют постоянного ухода (плесень, жучок)
    И т. д.
    _пересмотрите свои планы_ :)
    Как вариант:
    Пока не сезон для стройки, или например недалеко есть свободное помещение (гараж) можно рассмотреть такую схему:
    Сейчас на улице небольшой минус в средней полосе России, поэтому слегка прогреть помещение не составит особого труда. Да и бетон при застывании выделяет тепло.
    Изготовить хороший вибростол. Самый простой можно сделать из пары скрученных между собой покрышек, прикрепив сверху к ним лист например ДСП (мебель выкидывают, один лист можно и подобрать :)]). К листу прикрепить мотор, например от старой стиралки (в пунктах приёма металлолома бывают - сам видел) с закреплённым эксцентриком.
    Купить десяток подобных листов (1000 руб)
    распустить их вдоль. В итоге получиться 2 формы с одного листа примерно 300 х 950 мм. Только лучше их подрезать до состояния прямоугольника.
    К формам приделать буртики высотой 1 см.
    Далее примерно по моей технологии плиток изготовить из пескобетона "камушки" толщиной в сантиметр. При этом в форму сначала заливать цветной бетон слоем 5 мм, вибрация, укладка штукатурной сетки, второй слой любого пескобетона, вибрация.
    Думаю за выходной залить 20 таких плиток более чем реально.
    Это около 18 погонных метров.
    Рядом со стоящим фундаментом (в 15 см.) закопать вертикально несколько столбов. К ним при помощи уголков лёжа закрепить доски 150 х 40. Так что бы край доски пришёлся по краю фундамента.
    Прислонить к ним отлитые "камушки".
    Заполнить полость керамзитобетоном.
    Так вообще отпадёт необходимость в опалубке.
    Извините если непонятно описал идею :flag:
    ПС. Забыл указать, что перед укладкой керамзита "плиточки" слегка измазать пескоцементным раствором.
  9. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    куда они с метало профиля могут изогнуться ,+ монолит лкб, не на сырое дерево колотить ведь :)
  10. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Люди зачастую предпочитают приобретать свой печальный опыт...
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  12. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Из дерева, но кто мешает под него проложить гидроизоляцию? Честно скажу эту идею про мауэрлат придумал сам - поэтому надо все обдумать, прежде чем делать.
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Да, первый этаж планируется ЛКБ, а перекрытие ЖБ не планирую, по причине дороговизны, проблемности постройки в одиночку, и практической ненужности, так как 2-ой этаж планируется технический и проблемы звукоизоляции и жесткости перекрытия не приоритетны. Поэтому и сомневаюсь про армопояс. Многие перекрывают тяжеленными ЖБ плитами перекрытия, им конечно же необходим армопояс, а мне с моей легкой деревянной каркасной ломаной крышей мансардой и таким же деревянным перекрытием нужно ли? :faq: Неужели монолитные 40 см лкб стены установленные на монолитный армированный ЖБ фундамент, потрескаются под тяжестью деревяшек?
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если подложить под дерево гидроизоляцию, то на раствор приклеится не дерево а гидроизоляция, не так ли?
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Бросьте ссылочку пожалуйста где это обсасывали.
