1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Закончил заливать во втором часу ночи.
    Утреннее фото.
    А это фотки проверки предложенного мной принципа крепления опалубки.
    Ну очень понравилось :)]
  2. VictorAb
    VictorAb
    VictorAb
    Тюмень
    Сорри не в тему - на фото видны концы арматуры, торчащие из ростверка. Это для крепления перекрытий пола? А какие перекрытия планируются? А схемкой не поделитесь?
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Это по сути деревенский двор.
    И что бы не нагружать фундамент весом хлама перекрытие будет на отдельных столбах. Заодно часть редко используемого можно будет убрать под пол. В том числе и коммуникации.
    А с торчащей арматурой я промахнулся. Предпологалась для крепления стен. Но стену я перенёс слегка, из соображений: пусть лучше будет попросторней гараж, чем туалет.
    По перекрытию Вам сюда. Или в подобное. У меня в теме есть сокращённые выборки из перекрытий - плит и ребристых перекрытий. (Есть концепция).
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Извиняюсь, не сразу понял про какую Вы арматуру.
    Я писал про ту, что вверх из ростверка торчит.
    А та что торчит вбок, по 6 штук рядом, это страховка на случай возможности усиления фундамента.
    Если их все связать балками будет возможность установить ещё 4 столба ТИСЭ. И нагрузить фундамент большим грузом. Например третий этаж лёгкий или мансарду соорудить.
    Я-б в принципе их сразу бы залил, но мешал дом, вокруг которого строился. Эти балки приходились на те места стен, которые нельзя было пропиливать - дом бы рухнул.
  5. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    @Cepгей, - восхищаюсь Вашим упорством и настойчивостью в достижении цели. Вопрос- по Вашему опыту арматура работает в керамзито-бетоне ? или она не нужна?
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Лучше-б не работала :)].
    Это на самый экстремальный случай. Типа подвижки грунта, сильного удара (дом у дороги, а пьяных трактористов никто не отменял :aga:).
    Добавить к этому необходимость армирования бетона сеткой 20 х 20 для предотвращения трещин, плюс безопасность от взлома, да и убедил меня тот прораб, да и бетон то у меня в основном тяжёлый пока, без пор почти.
    Считаю что арматура необходима.
    Но не стальная. Лучше натянутый базальт, чем хрупкая стена.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Залил фундамент вчера, Слава Богу, и погода, и бетон 300 на колотом граните, супер. Только перерыв был час между машинами, бетон с присадками, обошлось. 22куба, пристройка 20х4 ,на уклоне. В опалубку уложен ЭППС с нанесенными насечками обычной пилой.
    Звоню по поводу керамзита, 200 делают только зимой для утепления. Сейчас 260-280 кг\куб .
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Буду очень рад, если откроете свою тему о стройке, и ссылку кинете. Уверен, что Ваши наработки, опыт и советы пригодятся .
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @sader4, Как крепили ЭППС чтобы не всплыл?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Траншея 60см, песок крупный 20-30см трамбовали виброплитой, по краю уложили дренажную трубу в геотекстиле. Поверх битый кирпич 12-18см,песок, пролили, выровнили, сверху цемент всухую граблями перемешались и пролили водой, трамбовали. Опалубка - дрова и 10 листов китайской "влагостойкой"фанеры из тополя 120*240*0.018 по 1300р.Арматура :12 и 10, на вертикальные стойки и короткие перемычки использовал стеклопластиковую. ЭППС ни чем не крепил, бетон вибрировали погружным вибратором, Как он всплывет? Его колотый гранит вниз тянет, цепляйсь за насечки.
    Буду гидроизолировать сверху ленту (120*35), и ставить столбы, монолитить асбестоцементные трубы, внизу опору под колонны сделаю больше, для распределения нагрузки. Потом буду поднимать стены с керамзитом на 60см до 0-ой отметки с вставками из кирпича, и монолитить пол.
    60кубов керамзита с доставкой выйдет по 1350р за куб.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я распирал пенопласт короткими брусками с противоположной стеной опалубки. По мере заливки бруски устанавливал по-выше и затем вынимал
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    Его девать некуда было ? или для вкуса ? ну как ложка дегтя придает неповторимый вкус бочке меда :)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, много кирпича преходится утилизировать. Реконструкция, много демонтажа, кирпичу 20лет,в отличном состоянии.
    2mike, в против использования кирпича в дренажах и не прочных бетонах?
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Не то чтобы я против, СНиП против, тем более что это не дренаж, а траншея фундамента была, надо было бой расклинивать щебнем, вообще моё мнение - подложили себе офигенную свинью с этим боем.
    а что бетона касается то марка бетона не больше марки наполнителя -
    так что если у вас не бой клинкерного кирпича :aga: то получаем М75 т. е. совсем уж непрочный бетон :hello:
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @2mike, "расклиневать щебнем",согласен,я расклинил пескобетоном, сверху растелил гидроизоляцию.
    Как бетон 300 на колотом граните, "получаем М75 "? Или пошутили, что я в миксеры кирпичный (м150) бой подбрасывал :) ?
