1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    вот отсюда пошло про кирпичный бой в бетоне, потому я и писал что будет "совсем уж непрочный бетон".
    150 это реклама или справка из лаборатории, обычно М75.
    про гранит выше было, я читал, если цемент не старше двух недель то можно надеяться что М300 будет.
    А пескобетон когда делают, то предварительно сушат песок до 4%. просто так не берут песок (даже условно сухой) и не мешают его с цементом. ну и добавочки тоже сыпят. хотя в наших реалиях бизнес по производству песокбетона подобен розливу "питьевой" воды, кто то делает как положено, кто то из крана :( Мда, ваш способ напомнил мне шабаш-вариант из 90х годков :)] песка накидали, цементом присыпали, водичкой побрызгали, хозяин гони таньга :hndshk: стяжка готова.
    из кирпичного боя хорошие садовые дорожки получаются (особенно если не забыть выложить траншею геотекстилем) расклиниваем крупным щебнем, запахиваем полотно и сверху мелкую фракцию.
    если правильно угадали с уклоном то получается дорожка+дренаж :hello:.
    так что имхо надо было бой садоводам продать, а себе просто побольше бетона, тем более есть вариант на граните.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @2mike,вроде понятно пишите и опять "побольше бетона, тем более есть вариант на граните." Да не использовал я кирпич в бетоне, просто укрепил грунт. И кирпич у меня м150, советский. Давайте закончим, понял Вы против использования кирпичного боя. Всё.Спасибо за ответ.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ушло: 18 мешков керамзита по 0.05м\3, мешок 50кг извести негашеной, 60л цемента, 1.2л соляной кислоты, опилок 240л, песка 180л.
    Бетономешалка на 140-160л. 10л воды со 100мл соляной кислоты, сыплю два ведра опилок и лопату крупного гравия! ведро песка, еще два ведра опилок, постепенно размешивая, доливаю еще водой со 100мл соляной, мешаю, постепенно засыпаю ведро негаш. извести, мешаю идет пар. Сыплю ведро цемента, постепенно подкидываю по лопате. И еще два ведра песка, сметану сливаю на три мешка керамзита и вручную мешаем, накладываем в ведра, и из ведер в опалубку.
    Колонны делал из двух пустотных блоков, дно выбивал, вставлял насквозь арматуру и заливал бетоном
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Снижу расход негашеной извести (которая нужна для минерализации опилок) буду замещать цементом.
    Можно ещё попробовать цемент заменить глиной.
    Крупный гравий помогает бетономешалке хорошо перемешать опилки с известью, и другие компоненты.
    Будет намного прочнее если добавлять не цемент, а цементное молочко с ЖС. Кроме скорости, ЖС превращает в камень известь.
    Соляная кислота до 2% от цемента, кроме как ускоритель и минерализатор опилок, работает на растворение песка, улучшая адгезию со связующими.
  5. YETi1
    YETi1
    YETi1
    Красноярск
    @sader4, а для чего такой сложный техпроцесс? улучшение адгезии? более прочные связи керамзитин? повышение марки?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то мне кажется, что это процесс ради процесса.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вам не понятно зачем опилки? Люди из опилко бетона дома строят, а у меня это связующие. Стена прочная (понятно не прочнее керамзита200кг/куб, фр. 29-20) не продуваемая и теплая, теплопроводность будет как у керамзита. Вес керамзита на опилкобетоне 300кг/куб.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я конечно не думаю, что Вы эту технологию из пальца высосали.
    Но мне она внушает серьёзные опасения.
    1) Я видел, что делается с деревом в бетоне через несколько лет.
    2) цемент - щёлочь. Что будет если протравить его кислотой - не представляю.
    3) Нет гарантии, что кислота за период пока она не была погашена цементом и известью, убила сахара в опилках.
    А вот идея как залить столбы мне понравилась. Только если эта опалубка не на халяву добыта, то пожалуй дороговата получается.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Опасения по поводу быстрой минерализации опилок оправданы. Тоже переживаю.
    При наборе влаги (не воды) опилками в легком бетоне, разрушения материала думаю не возможно.
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @sader4, будете отливать кубики для выяснения прочности?
    Проект дома можно глянуть двумя глазами? или просто опишите на словах.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тут дело далеко не в сиюминутной прочности. Вся проблема в том, что случиться с годами. А такой прогноз никто не даст.
    Хоть я и следил за постами и поисками решений sader4 (частично), и вижу, что он достаточно подкован, но я далёк от его идей и мыслей, да особо и не вникал в них, так как имею собственную точку зрения.
    Например: знаю случай, когда человек за 1 год построил дом. Большой дом. И этот человек мой сосед.
    Но я не хочу такой дом, Потому что весь его дом - это "новые технологии", Когда всё, что выше фундамента, заливается смесью цемента, проникающей грунтовки, и шариков пенопласта неизвестно какой твёрдости.
    Я - б в таком жить не стал. А он рад :)
    Проверка кубиков (у нас) стоит 200 руб.. И кучу времени. И результат желателен не от проверки одного кубика, а нескольких.
    Вы бы стали для удовлетворения чужого интереса тратить 1000 руб ?
    Думаю нет.
    А хозяину (в данном случае) без этих результатов жить спокойней :)
    Лет 30 это строение думаю отстоит, а там придут потомки, которым что то не понравиться, прыснут из спец. баллончика, подметут остатки веником, и возведут на этом месте дворец.
    Я тоже просил об открытии своей темы, чтоб понять мысли и их направления, возможно предостеречь, что то посоветовать, ну и так далее :)
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Меня друг подбивал на полистиролбетон, куб пенопластовых шариков по 350руб.Но я тоже не поддался, керамзитобетон мы с вами выбрали, а как его сделать легче, об этом и тема. Был рабочий вариант перлит, я выбрал опилки.
    Так что обсуждаем легкий керамзитобетон, ну и за одно интересные строительные решения и конструкциии.
    Планы дома, дом - реконструкция заброшенного недостроя 12*10 с пристройкой 4*20 .Если начну тему будет сто вопросов и один совет, очень сложно, планы вышлю, и в дневнике открою темку.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я вот тоже начал с керамзита. стены делать. 4 ведра керамзита по 20 литров+6 литров воды+8 литров цемента+30 гр мыла +30-40 гр пластификатора. Вчера за 3 часа залили 3 м3 стены. Я в шоке от такой скорости и лёгкости работы. Хотя выше пойдёт медленнее, но всё ж.
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Эскиз примерно такой. Хотя ещё не факт. Крыша пока плоская, но тоже под вопросом. По деньгам одинаково выйдет
  15. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    С почином! :) Колонны из тяжелого бетона?
