1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    @HeavyToshik, а что, фоток больше не будет? :)
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Керамзит водососущий материал, а с такой крышей много осадков на стены будет попадать, или фасад навесной к примеру делать.
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Не вопрос, только хвастать нечем. Растём по чуть чуть, в промежутках между работой. Щас поеду беженцев забирать. Вообще наверное остановлюсь, ибо деньги ещё никто не отменял.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Задумывался о б этом. Думал эдакую юбку на верху как свесы сделать. Но наверное уродски будет. Полномасштабная двускатка всёж практичнее будет. Эт ж сколько туда барахла и ненужных вещей можно сложить:)]
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Опалубка уже высоко. О механизации не думали еще-? Если бы у вас был залит пол то можно было бы сделать четырехстоечный подъемник на колесах и перекатывать его по мере заливки. У себе делал вот такой сборно-разборный кран из остатков металла. Очень выручил.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Это заблуждение. Нет проблем у стены из ЛКБ под открытым небом. Испытано лично. в течении двух зим
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Так и есть. Керамзит и без цементной скорлупы не особо-то "водососущий", а в растворе да под хорошей щюкатюрочкой-щипакилевочкой будет сух как песочек в Сахаре:)
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Это не только мое лично наблюдение, есть такая хар-ка водопоглощение материала и у керамзита в цементном тесте она далеко не самая лучшая среди других материалов -до 20%. Дом у меня из КББ знаю о чем говорю. А проблем за две зимы и не будет если материал нормальный. Даже газосиликат две зимы под открытым небом прекрасно стоит.
    Попробуйте поливать стену из КБ водичкой она хорошо куда-то внутрь уходить, в отличии к примеру от кирпичной кладки.
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Из личного опыта кстати замечал, что особенно хорошо воду сосут блоки если в их составе вместо обычного песка добавлен керамзитовый (фракция 0-5).
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    И с кирпичом всяко бывает: ISZ_7_2010_Risunok_3.jpg ISZ_7_2010_Risunok_5.jpg
    Я свои стены не раз керхером мыл и не замечал особо "водососания".
    Гигроскопичность блоков на керамзитном песке во многом определена мелкой пористостью материала- как рейсфедер набирает чернила, так и мелкие щели "сосут" воду. Хорошая цементно-песчаная штукатурка- необходимое и вполне достаточное "лекарство".
  11. Staxey
    Staxey
    Staxey
    Минск
    xanchez скажите вы стены армировали?
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Штукатурка является неплохой защитой фасада:hndshk:, но с нашим климатом, лучше изначально не лекарство искать, а сделать крышу с хорошими свесами и возможных проблем со стеной (как на последнем фото) будет меньше, в том числе и со штукатуркой. :)
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Да. Два армопояса. Вертикального армирования нет.
    С этим не поспоришь- чем больше свес, тем дольше стоят стены. :hndshk:
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Две стены готово. Кстати у вопросу о попугаях. Я писал что бетономешалка 650 Ватт. Я вас обманул, она 800 Ватт. Но самое удручающее это то, что нас всех обманули. Мне вот как то захотелось глянуть на мощность "конкретного миксера", а именно так они называют сей агрегат. Счётчик Меркурий 3 Фазы цифровой. Меряет всё на свете:um:, только погоду не предсказывает:)]. Так вот мощность потребления пустой бетономешалки 287 ватт. С полным загрузом 370 ватт. Как то так вот.
  15. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    А можно посмотреть фото стены снаружи, я так понимаю армирование вертикальное не на все толщину стены?
