1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    только шпаклевать стыки между листами, т. к. стена уже практически готова к окраске - поклейке.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    тут дело не только в штукатурке, ускоряется процесс заливки стен, т. к. не нужно переставлять опалобку, а лишь стоит прикрутить листы на профиля следующего ряда стены .
  3. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Ваш выбор- Ваш выбор...:)
    Накопал вот на просторах:
    Просто каменщик...:)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если у Вас очень низкие требования к оклеиваемой поверхности тогда да.
    Ну а если нет, то смею Вас уверить. Вас ждет большое удивление.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Это ваш собственный опыт или вам кто то напел ? Я просто пару месяцев ждал щикатуров которые понимали что по гкл надо делать 4 прохода под покраску. и где то на 3 м слое они слились побросав козлики, ну кое как повытягивал финишем и, честно говоря, иногда, под определенным углом косяки подготовки видны.
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Puzan3011,
    2mike
    не будем забегать вперёд, надо вначале выгнать стены и уйти под крышу, а там уже смотреть, технология не нова и по СМЛ только шпаклюют ;)
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Товарищи, вопрос, можно замешать цемент с водой миксером (или бетономешалкой),а потом вылить это в растворный ящик где уже выложен увлажненный керамзит и перемешать лопатой. Если я правильно понял главное покрыть каждую керамзитину раствором (типа глазури),конечно всё в пропорции.
    Я думаю так можно здорово ускорить заливку, например раствор готовишь сам, все пропорции соблюдаешь, а мешать керамзит и укладку можно доверить наимиту.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я стою перед выбором,(и наверно не я один) или заливать крупнопористый керамзитобетон или строить из автоклавного газобетона, хочется однородную стену без утеплителя, все своими руками с привлечением подсобника (принеси,подай).Прошу Вас подсказать мне, что теплее 400 мм газобетона или 400 мм керамзитобетона
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Было дело, что месили ЛКБ лопатами на листах оцинковки без использования миксера. Разницы в качестве смеси не заметил.
    Газобетон разный бывает. При одинаковой плотности того и другого примерно одинаковая теплопроводность получается, ИМХО.
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я живу в панельном доме из керазитобетона, и строить дом из такого же материала желания не возникает. Летом в жару, можно сказать душегубка, без открытых дверей и окон находится весьма неприятно. При похолодании быстро остывает, начинает присутствовать ощущение подвала-некая сырость (и это на пятом этаже).
  11. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @xanchez, а как в твоем доме? так же?
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ребята, я никого не призываю строить из керамзитобетона, я просто делюсь своими наработками. Нет желания строить так же- не стройте, какие проблемы...
    Нет, ничего подобного не замечал.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вы меня даже немного смутили своим упорством.
    Посмотрел в сторону СМЛ для применения его на практике.
    Но этот пост отвернул меня от применения данной технологии.
    Это - БУМАГА !
    тупо реклама.
    То есть только внутрянка, о применении снаружи говорить не приходиться.
    Только гипсокартон паропроницаем, похоже в отличии от СМЛ, а жить во влажности не камильфо.
