1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    @HeavyToshik, Зато опыт на будущее всем, спасибо за эксперимент!
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Зато вот ещё такой пробовал вариант. В ведро засыпал просто сухой керамзит, и на вибростол. Всё содержимое очень даже улеглось по фэншую:)] и уплотнилось, при этом зазоры так и остались. Сыпал песок, он с лихвой уходит вниз. И вот стало интересно. А что если брать форму с сеткой внизу, засыпать керамзит, вибрировать, потом проливать цементным кефиром не выключая вибрации (молочко будет стекать через сетку в приёмник под формой. И когда всё это испачкается изрядно, выключить вибрацию и перестать лить цементную жижу. По времени кстати очень быстро. Жаль сетки под рукой нет (такой чтоб керамзит не проваливался), а то бы уже попробовал.
  3. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Да ну в принцпе и готовый замешанный можно с таким же успехом закидывать, вибрировать и через сетку излишки молока получать. Вопрос в том, не свибрирует ли лишнего с керамзита такая тряска? Не будет ли слишком мало связующего оставаться между керамзитинами? Хотя тут можно поэкспериментировать с частотой вибрации и амплитудой. может что и даст.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    С готового сразу стекает, и по ходу надо ещё добавить. И выключив вибрацию перестать поливать одновременно. В общем много слов. Надо попробовать
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    С вибрацией надо аккуратно: при изготовлении плит- пустоток вибростол включается два- три раза (не помню уже сколько точно) буквально на несколько секунд, так что время тоже имеет значение. К тому же если долго вибрировать, смесь расслаивается.
    Прикольно было бы сухой уплотненный в форме типа "дуршлаг" керамзит погружать в сметанообразную цементную жижу целиком, затем доставать уже готовое изделие, а лишнее будет стекать обратно. Вязкостью регулировать прочность:)
  6. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Ну это звучит уже как промышленная установка. и опять же это получается нужны несколько матриц для блоков, что бы поочередно их погружать в раствор. причем закрытых сверху, что бы керамзит не всплыл. И с остатками молока в ёмкости что делать? остатков не будет слишком много? По мне кайф обычной технологии в том что ни капли остатков не остаётся практически, я даже рассыпавшийся по пути керамзит снова в мешалку закидываю.
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я ж о том же, только вот уплотнёный керамзит не смажется в местах соприкосновения и как итог слабая склейка. Вот если при проливке вибрить импульсами, мне кажется раствор затянет везде. Главное вовремя остановиться
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я думал, я один как идиот подбираю керамзитины:)]. Мне жалко что они валяються:)]
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ну это и не совсем серьезное предложение с моей сторооны было, а если из серьезного: не понимаю, почему пенобетонщики- монолитчики не используют керамзит- засыпал в опалубку и залил сверху пенобетоном. Говорят, смесь очень текучая, везде затечет- никаких тебе усадочных трещин, прочность стен увеличится, теплосбережение как минимум не хуже будет- одни плюсы. Предложил здесь на форуме пенобетонщику Тагану, он серьезно не воспринял, хотя, я думаю, это реально бомба- технология.
  10. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Кстати, по разрушаемости отметил одну особенность в сравнении с пенобетоном - пенобетон при локальных ударах и нагрузках даёт трещины и раскалывается на куски (подставлял в гараже под колеса машины, под домкрат), а у куска керамзита максимум мнется или ломается несколько поверхностных керамзитин, без разрушения всего куска.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я думаю им не интересно по причине уменьшения маржи. На куб выдет подороже.
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    А ещё нетранспонтабельно. Блоки драные будут доходить.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    • О проделанном. Решил сделать блок. Купил сетку 1м2. Собрал из ДСП ящик 600х400х160мм. Скрутил всё сие до кучи. И вперёд
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Засыпал сухой керамзит И провибрировал. Уплотнился так что руку всунуть невозможно как обычно. В ведре развёл цемент с водой и пластификатором и начал проливать вибрируя. Под ящиком постелил полиэтилен и подложил два брусочка. Раствор начал протекать местами насквозь, я его в ведро, и обратно на керамзит. Долго и не продуктивно. Верх покрылся равномерным слоем. Ну думаю всё. готово. И тут дёрнуло, а что внутри. Взял шпатель начал ковырять. Скажу вам дело это тяжкое. уплотнилось на славу, да ещё и растворчиком пролито. В общем внутри фигня полная. Там керамзит сухой. Раствор нашёл себе лазейки, и по ним стекал.
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Зато вот заметил другое свойство. Когда я первый раз вибрировал, я вибрил смесь с песком, и она в лёгкую стекала, а вот просто цемент так не стекает. У песчинок масса больше, и они стекают влёгкую, а цемент нет. Остаётся правильно подобрать густоту раствора и вибрить. Я всё пересыпал в корыто, и перемешал руками. Лень было бетономешалку тянуть. Закинул готовую массу в ящик, и провибрировал. Пока мешал в корыте керамзит с цементом, переборщил воды, поэтому добавил сухого керамзита и цемента пропорционально. У меня вышел излишек от первоначального, и я это кинул в ведро, и на вибростол. В ведре смесь прикольно сама мешалась. В одной стороне ведра смесь уходила на дно, а с другой поднималась. И так крутилась.
    Прошло 2 дня. Сегодня раскрыл ящик и вынул из ведра ЛКБ. В ведре получилась очень тонкая цементная корочка на дне, а в ящике сетка, поэтому сами понимаете.
    В общем смесь керамзита с цементом можно вибрировать, только надо осторожно быть с количеством воды и разумеется без песка
