1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Это без пластификатора?
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Блоки обычно делают из фракции 5-10
  3. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    С пластификатором С-3
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну да, у нас недалеко армяне делают пустотелые. но там песка много. Там уже тяжёлый керамзитобетон:)]
  5. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    Самарская область, Берёзовка
    Вообще по поводу блоков - на керамзитовом заводе делают как - на дно насыпают чутка раствора на керамзитовой пыли-песке, часто подкрашенного, это получается внешняя часть блока. дальше сыпят ЛКБ. получается блок, сразу оштукатуренный снаружи. судя по картинкам иногда и изнутри штукатурят сразу. когда был на заводе видел сохнущие блинные блоки, которые внизу. так же из керамзитовый пыли делают "теплый" искусственный камень для облицовки.
    Да, там же сказали что делают всё без каких либо добавок, просто на цементе. 120кг/куб. мешают в бетономешалке, снятой с камаза.
    http://ekokeram.ru/clayite-concrete/obekti/. надеюсь не сочтут за рекламу. в качестве опыта думаю можно подсмотреть.
    там же кстати мне и предложили идею перекрытия из него же, они по крайней мере так строят. если интересно, то опишу чуть позже.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Посмотрел сайт, скачал ихней "Проект стандарта организации", на вскидку такие ляпы:
    - визуально 19см=25см
    - позиция 4 - железобетонная колонна выступает внутрь помещения, это как понять :faq:
    как они вообще строят... :(
    Положительно то что визуально блоки отличные...
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Там у них есть интересный момент:
    Беспесчаный керамзитобетон – легкий бетон, получаемый в результате склеивания гранул керамзита за счет активной гидратации цементного клея, состоящего из цемента, суперпластификатора, порошка латекса и воды.
  8. Bars2fast
    Bars2fast
    Bars2fast
    По этому поводу технолог мне и сказал - что пробовали всякие добавки, но в итоге пришли к тому что просто цемент - так как таджики рабочие постоянно забывали то одно то другое, то правильные пропорции, то ещё что) только с дозировкой цемента вроде справляются)
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    .Мне вот всегда казалось при заливке, что чего-то не хватает. Вот кажется латекса и его свойств и не хватает. Ведь когда я читал первые пробы ЛКБ, там люди добавляли плиточный клей, а ведь латекс это одна из его компонент, даже когда его не указывают в рецептуре. Хотя по большому счёту никто рецептуру и состав не даёт:um:
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рецептуры есть в открытом доступе, и латекса там тоже не видел. Эмульсия ПВА даст тот же эффект. А латекс нужен там где нужна эластичность, в красках например.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я хочу сказать, что хотелось бь вязкости цементно-водного раствора. Количеством воды это не отрегулировать. Хотелось бы чтоб раствор был липким, и равномерно обтягивал и смачивал поверхность каждой керамзитины
  12. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Глины добавить.
  13. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Тоже собираюсь строить дом из ЛКБ. У меня вопрос: при заливке стен ЛКБ может в ответственных местах заливать внутренний участок стены (100-150 мм толщиной) тяжелым КБ? То есть ставить перегородку в опалубку и лить разными КБ. Ну например навесить полочку или телек. Допустимо это, или не стОит заморачиваться, а просто забить понадежнее дюбеля?
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Можно, но это не технологично. Проще дюбели потолще. А вот если за перекрытие боитесь - тогда колонны намного технологичнее.
  15. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Имелось ввиду участок на нужной высоте и размером. Насколько я понял из темы, монолиту из ЛКБ колонны не очень то и нужны. Достаточно верхнего армопояса, ну и над и под проемами.
