1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Вполне может быть, но на стены с несущей способностью B1 - B1,5 лить перекрытие при этажность в 2 этажа - это получить 0,5 МПа нагрузки в самом проблемном месте. Я "очкую" иметь запас всего в 2 раза. Отлить 4 - 5 колонн из тяжелого бетона на весь дом - не вопрос, а спится спокойнее.
  2. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Знать бы где это место потом окажется. :)
  3. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Извиняюсь, забыл сказать что дом одноэтажный.
    Ну можно же с запасиком залить;)
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Дюбеля держатся без особых проблем.
    Есть нюанс - отверстие надо сверлить в 2 приема.
    Сначала меньшим диаметром, т. к. сверло норовит пойти между керамзитинами и отверстие разбивается. Затем окончательное засверливание сверлом правильного диаметра.
    Имеет значение фракция керамзита.
    Если 5-10 то гораздо лучше.
  5. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @Коди, спасибо. Я читал в Вашей теме про методику сверления. Возьму на заметку.
  6. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    А я и не помню что уже писАл. :aga:
  7. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Если сильно надо подвесить нечто особо тяжелое, высверливаете коронкой по бетону углубление (как под электророзетку) и заполняете нишу хорошим пескоцементным раствором. Через день сверлите перфоратором отверстие и вставляете любой понравившийся дюбель.
  8. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @xanchez, спасибо. Учту на будущее.
    Ваша тема просто супер. Интесно, вообще много народу по этой технологии строится?...
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Спросите у К. Тимошенко:)
    А если серьезно, почти все участники этой темы похожим образом и строятся, полагаю. Вне этих источников на ютубике парнишка выложил видосики
    https://www.youtube.com/watch?v=wlHz3S98Fv0
  10. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @xanchez, про участников темы понятно. Я вообще.
    И кстати xanchez, почитав тему, планирую стену 500 мм толщиной, или более 400 нет смысла делать?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Мне лично 400 мм достаточно.
  12. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @xanchez, как всегда: краток и беспощаден:cool:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чуть длиннее: достаточно денег на отопление, достаточно для комфорта, без плесени и грибка.
    Если нет газа, то деньги на его подключение (более 250тр) лучше потратить на дополнительное утепление.
  14. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    В моем случае это лишние 13 кубов керамзитобетона. Может стоит потратиться? Хочу однородную стену, без утеплителя.
  15. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    :):hello::) Не совсем так. :) Если изначально решили утеплять дополнительно, нет смысла в легком КБ, лучше использовать прочные конструктивные бетоны меньшей толщины, можно и на керамзите - не суть важно. Основная "изюминка" этого материала, что это утеплитель, на который можно возложить дополнительные обязанности в виде несения дополнительной нагрузки без особого риска для жизни и здоровья. :)
    Не такие большие деньги в общем котле стройки:)
